Abudabi_ 21.03.2022 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2022 Panowie, prośba o pomoc w doborze Wydawało mi się, że w miarę zgłębiłem temat (oraz youtube'a) i po wysłaniu ankiety do hurtowni instalacyjnej zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa. Czy mógłby ktoś z Was rzucić okiem na parametry i ocenić czy seria J nie będzie za słaba? - 4 osoby -137 m2 użytkowej- ten projekt: https://www.extradom.pl/projekt-domu-dandys-WRW1006 - budowa 2008-2009 - 25 porotherm +14 styropian biały - 8 cm styropianu pod wylewką oraz 10-15 cm wełna na poddaszu - okna 2-szybowe drewniane - połowa parteru podłogówka, reszta oraz góra grzejniki płytowe DeLonghi, (2-3 szt. na poddaszu chcę wymienić na większe) Pompa jeszcze nie zamontowana, więc w razie czego pewnie będę mógł wymienić- tylko czy będę musiał? Prośba o odniesienie się bardziej zaawansowanych w temacie, szczególnie instalujących bądź użytkowników pomp Panasonic. Z góry dziękuję za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.03.2022 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Moim zdaniem problemem jest połączenie podłogówki + grzejniki. 30 stopni w podłogę to powiedzmy komfort, ale grzejniki są lekko ciepłe. Izolacje i okna też szału nie ma.Podejrzewam, że wentylacja grawitacyjna. Wykonałbym bym profesjonalny audyt energetyczny, przy cenie pompy nie jest to znaczny koszt. Posiadam pompę Panasonic 7kW, w moim domu się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.03.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 zostały mi dobrane pompy Panasonica 9kW serii J lub ALTERNATYWNIE 9kW T-Cap. Zdecydowałem się na tę pierwszą, nawet już stoi w garażu- ale dzisiaj po wrzuceniu danych w kalkulatorze Ciepło Właściwie oraz na portalu Panasonic Aquarea Designer zaczynam mieć wątpliwości czy nie będzie to za słaba pompa.. Podaj dane z obliczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abudabi_ 22.03.2022 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy).Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1 Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 22.03.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1. Wg; tych danych ; - minimum to PC 9 kW/TCap - realnie to PC 12 kW/TCap, PC ; 9 kW/TCap /1f i 12 kW/TCap /1f - maja grzałki 3kW, PC; 9 kW/TCap /3f i 12 kW/TCap /3f - maja grzałki 9kW, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.03.2022 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 (edytowane) Wg wyniku CW do 12 kW potrzeba - to T-Cap będzie lepszym wyborem. Do tego obliczenie masz dla +21*C w domu. Ja też początkowo kalkulowałem dla 21*C, a realnie trzymam bliżej +22*C. Gdy siedzi się przed TV to te +21*C to trochę chłodno. Naprawdę masz tylko 10 cm izolacji w dachu? - warto by ją zwiększyć do 25 cm a nawet 30 cm (w miarę możliwości). Dodanie wentylacji z rekuperatorem pozwoliłoby obniżyć zapotrzebowanie grzewcze o dalsze 1,5 kW. Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy). Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1 Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna. Kalkulację CW masz dla temp. w domu +21*C, czy podawałeś tą temp. firmom robiącym oferty? Jak nie - to robili oferty dla temp. +20*C (taki standard budowlany). Gdy zrobisz kalkulację CW dla +22*C to zapotrzebowanie na ciepło jeszcze bardziej wzrośnie. Edytowane 22 Marca 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.03.2022 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2022 Dane z obliczeń- coś mi się nie zgadza, że jest tak duże oczekiwanie na energię (23.000 kWh vs. ok. 17.000-19.000, które miałem podawane przy ofertach na pompy). Link: https://cieplo.app/wynik/sqh1 Odnosząc się do postu wyżej- wentylacja grawitacyjna. I zgadzac sie nie będzie, dokladnosc CW i klakulatorów doborowych podobna i dosc niska. Tylko dokladne i rzetelne OZC pozwolą na prawidłowy dobór mocy PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267777-jednowentylatorowa-9kw-panasonic-na-dom-140-m2-u%C5%BCytkowej-czy-nie-za-ma%C5%82a/#findComment-7997373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
