matyspio 23.03.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2022 (edytowane) Pomału decyduje się na zakup pompy ciepła. Zastanawiam się po między PC 7kW, 8kW a 9kW 1-fazowa. Projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW. Zdania są podzielone jakiej mocy PC zastosować. Czy może mi ktoś z doświadczenia zasugerować do ilu powinienem zwiększyć zapotrzebowanie na moc. W planach był piec gazowy więc wystąpiłem o 3 fazy 12,5kW. Czy 21kW będzie optymalne? Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd. Edytowane 13 Kwietnia 2022 przez matyspio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.03.2022 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Projektowe obciążenie cieplne domu 9 kW, Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd. Przedstaw obliczenia oraz grubość wylewek betonowych, Przydziały mocy na dom ; 1/ z ogrzewanie gazowym i gazową kuchnią to ; 12 - 17 kW; - bezpieczniki przed licznikowe ; 32 A, 2/ przy PC i kuchence elektrycznej to; 20 –25 kW; - bezpieczniki przed licznikowe ; 40 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.03.2022 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Przy zapotrzebowaniu 9kW wziąłbym 12kę. Zaś 40A zawsze sie przyda w dzisiejszych czasach. Mam i nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.03.2022 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 Bezpieczniki 32A PGE daje od 17kW. Pozostali pewnie podobnie. Wszystko zależy od tego czy pompa będzie 1 czy 3 fazowa, jakie grząłki itd. Ja przy pompie gruntowej mam 17kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 24.03.2022 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 (edytowane) Na razie to mam "kocioł" ale w głowie. W związku z zapowiedzią przedłużenia regulacji cen gazu do 2027 r, wracam do pierwotnej koncepcji ogrzewania gazem.Przygotuje sobie tylko instalacje pod PC. Podane przeze mnie projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW było wyliczone w projekcie bez rekuperacji, a takową montuję.Na ciepło właściwe wylicza mi 8,6kW. Po dodaniu do wyliczeń reku, spada do 6,6kW.Chyba optymalnie była by jednak PC o mocy 8kW... Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez matyspio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 24.03.2022 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2022 (edytowane) To zależy w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz - czy dobierać moc do -20*C czy do -16*C. Moc P.C. spada wraz z temperaturą na dworze - wydajność zależy od producenta i modelu P.C. Zazwyczaj jak w nazwie ma 8kW to dla większości P.C. oznacza to,, że ma 8 kW nominalnie przy +7*C na dworze, a w mrozy jej realna moc jest niższa. Pod poniższym linkiem masz trochę wykresów porównawczych: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050326&viewfull=1#post8050326 Edytowane 24 Marca 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 25.03.2022 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Mieszkam w III, według tabeli z Rotenso dla wyjścia na podłogę 25C przy -20 5.20 kW / COP 2.90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7997946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.03.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Mieszkam w III, według tabeli z Rotenso dla wyjścia na podłogę 25C przy -20 5.20 kW / COP 2.90 25zasilanie przy minus 20 to chyba trochę mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7998474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 27.03.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Mam wszystko na prąd. Pompa 9kW, indukcja, itd. Największe zapotrzebowanie na energię wyniosło 6,9kW ( dane z licznika Taurona).Srednie max. wartości wynoszą między 4-5 kW. U siebie mam moc przyłączeniową 10.3 kW, zabezpieczenie 25A i w zupełności mi wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7998502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 27.03.2022 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Zgodzę sie z przedmówcą, mam w domu wszystko na prąd, łącznie z indukcją, a pompę 9kW T-CAP jedno fazową, która nawet w mrozy daje 9kW, przy poborze mocy 4.5kW. Moje zabezpieczenie przed licznikowe 25A i jeszcze się nie zdarzyło żeby któryś bezpiecznik wyłączył. Ale instalację robi się z głową.Przy zwykłej 9kW pompie to i zabezpieczenie 20A wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7998507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.03.2022 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Obawiam się, że T-Cap może pobierać nawet więcej niż 5 kW na max obrotach. T-Cap 12 kW potrafi łyknąć powyżej 6 kW prądu, a 9 kW to to samo co 12 kW tylko ograniczona programowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7998653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 03.04.2022 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) Czekam jeszcze na odpalenie programu "Moje ciepło", może to mnie skłoni jednak do wyboru PC Na razie nie będę zwiększał mocy przyłączeniowej zostaje, przy 12,5kW z zabezpieczeniem 25A. Wyrysowałem sobie punkt biwalentny i wyszło mi, że pompa 8kW będzie w sam raz. Edytowane 5 Kwietnia 2022 przez matyspio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7999730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 03.04.2022 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) Moje Ciepło jest dla nowobudowanych domów - gdy Twój dom jest już oddany do użytku - to się nie kwalifikujesz.Pozostaje wtedy Czyste Powietrze. Patrząc do pierwszego wpisu, chyba jesteś jeszcze w budowie - to szansę masz. Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7999742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 03.04.2022 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Bedą kwalifikowały się domy, dla których złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7999759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.04.2022 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, oczywiście jeśli budynek będzie miał podwyższony standard energetycznyPewnie niedługo poznamy też regulamin, bo podobno program ma być uruchomiony już pod koniec kwietnia 2022. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267815-8kw-vs-10kw/#findComment-7999894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
