8kW vs 10kW
matyspio
Pomału decyduje się na zakup pompy ciepła. Zastanawiam się po między PC 7kW, 8kW a 9kW 1-fazowa. Projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW. Zdania są podzielone jakiej mocy PC zastosować.
Czy może mi ktoś z doświadczenia zasugerować do ilu powinienem zwiększyć zapotrzebowanie na moc.
W planach był piec gazowy więc wystąpiłem o 3 fazy 12,5kW. Czy 21kW będzie optymalne? Wszystko na prąd, płyta, czajnik itd.
Edytowane przez matyspio
  matyspio napisał:
Projektowe obciążenie cieplne domu 9 kW,
Przedstaw obliczenia oraz grubość wylewek betonowych,
Przydziały mocy na dom ;
1/ z ogrzewanie gazowym i gazową kuchnią to ; 12 - 17 kW;
- bezpieczniki przed licznikowe ; 32 A,
2/ przy PC i kuchence elektrycznej to; 20 –25 kW;
- bezpieczniki przed licznikowe ; 40 A
Na razie to mam "kocioł" ale w głowie.
W związku z zapowiedzią przedłużenia regulacji cen gazu do 2027 r, wracam do pierwotnej koncepcji ogrzewania gazem.
Przygotuje sobie tylko instalacje pod PC.
Podane przeze mnie projektowe obciążenie cieplne domu 9,4kW było wyliczone w projekcie bez rekuperacji, a takową montuję.
Na ciepło właściwe wylicza mi 8,6kW. Po dodaniu do wyliczeń reku, spada do 6,6kW.
Chyba optymalnie była by jednak PC o mocy 8kW...
To zależy w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz - czy dobierać moc do -20*C czy do -16*C.
Moc P.C. spada wraz z temperaturą na dworze - wydajność zależy od producenta i modelu P.C.
Zazwyczaj jak w nazwie ma 8kW to dla większości P.C. oznacza to,, że ma 8 kW nominalnie przy +7*C na dworze, a w mrozy jej realna moc jest niższa.
Pod poniższym linkiem masz trochę wykresów porównawczych:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8050326&viewfull=1#post8050326
Edytowane przez Marco36
Zgodzę sie z przedmówcą, mam w domu wszystko na prąd, łącznie z indukcją, a pompę 9kW T-CAP jedno fazową, która nawet w mrozy daje 9kW, przy poborze mocy 4.5kW. Moje zabezpieczenie przed licznikowe 25A i jeszcze się nie zdarzyło żeby któryś bezpiecznik wyłączył. Ale instalację robi się z głową.
Przy zwykłej 9kW pompie to i zabezpieczenie 20A wystarczy.
Czekam jeszcze na odpalenie programu "Moje ciepło", może to mnie skłoni jednak do wyboru PC
Na razie nie będę zwiększał mocy przyłączeniowej zostaje, przy 12,5kW z zabezpieczeniem 25A.
Wyrysowałem sobie punkt biwalentny i wyszło mi, że pompa 8kW będzie w sam raz.
