PrzemWas 25.03.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Zauważyłem, że w okresie jesienno-zimowym pobór soli do regeneracji złoża jest o ok. 50% wyższy niż wiosną czy latem. Jedyna zmienna jaka w tym okresie występuję to temperatura wody. Używam zmiękczacza CosmoWATER. Czy możliwe, że elektronika odpowiedzialna za cykle regeneracji złoża "rozjeżdża" się przy niskich temperaturach wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.03.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 Zauważyłem, że w okresie jesienno-zimowym pobór soli do regeneracji złoża jest o ok. 50% wyższy niż wiosną czy latem. Jedyna zmienna jaka w tym okresie występuję to temperatura wody. Używam zmiękczacza CosmoWATER. Czy możliwe, że elektronika odpowiedzialna za cykle regeneracji złoża "rozjeżdża" się przy niskich temperaturach wody? Akurat niższa temperatura oznacza niższą rozpuszczalność soli więc zużycie powinno być mniejsze. Elektronika raczej tego nie kompensuje - to dość proste sterowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 26.03.2022 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 Akurat niższa temperatura oznacza niższą rozpuszczalność soli więc zużycie powinno być mniejsze. Elektronika raczej tego nie kompensuje - to dość proste sterowniki. No to u mnie jest odwrotnie, niższa temperatura a zużycie soli wyższe. Robię analizę już trzeci rok i co roku ten sam schemat: ciepło to ok. 0,4 kg soli na m3 wody, zimno to ok. 0,6 kg soli na m3 wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.03.2022 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 No to u mnie jest odwrotnie, niższa temperatura a zużycie soli wyższe. Robię analizę już trzeci rok i co roku ten sam schemat: ciepło to ok. 0,4 kg soli na m3 wody, zimno to ok. 0,6 kg soli na m3 wody. Te wartości są dość wysokie... to na pewno jest 600 gramów soli na m3 wody uzdatnionej? Chociaż to zależy też od twardości wody i dawki soli ustawionej w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 27.03.2022 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Te wartości są dość wysokie... to na pewno jest 600 gramów soli na m3 wody uzdatnionej? Chociaż to zależy też od twardości wody i dawki soli ustawionej w sterowniku. Twardość wody ustawiona na 20 stN tyle około mam w sieci. Zmiękczam do ok. 4-5 stN. Na dawkę soli to już wpływu nie mam, wynika z algorytmu programu w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.03.2022 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Dziwne masz te ustawienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 28.03.2022 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Dziwne masz te ustawienia... To znaczy? Zmiękczacz CosmoWater nie udostępnia za wiele parametrów do zmian. Wprowadzam twardość wody na wejściu, w moim przypadku 20 stN to na tyle odnośnie sterownika. Twardość na wyjściu zaworem by-passującym na 5 stN i co tu dziwnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.03.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 No to u mnie jest odwrotnie, niższa temperatura a zużycie soli wyższe. Robię analizę już trzeci rok i co roku ten sam schemat: ciepło to ok. 0,4 kg soli na m3 wody, zimno to ok. 0,6 kg soli na m3 wody. Wodomierz mierzy tylko to, co przelatuje przez zmiękczacz? Czy latem razem z tym, co zużywasz w ogrodzie niezmiękczone? Miesięczne zużycie masz takie samo latem i zimą? Czy może różni się na tyle, że przez pewien czas regeneracja jest z kalendarza bo minął ustalony czas a m3 za mało, a przez inny z przepływu, bo czas nie minął ale m3 już przeleciały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 28.03.2022 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Wodomierz mierzy tylko to, co przelatuje przez zmiękczacz? Tak Czy latem razem z tym, co zużywasz w ogrodzie niezmiękczone? Odejmuje ilości wody na potrzeby ogrodu. Miesięczne zużycie masz takie samo latem i zimą? Mniej więcej, poniżej zestawienie Data Zużycie na cele domowe [m3] 31.08.2020 16,0 30.09.2020 16,0 31.10.2020 19,0 30.11.2020 22,0 31.12.2020 24,0 31.01.2021 20,0 Zużycie kg/m3 wody 0,43 28.02.2021 19,0 31.03.2021 22,0 30.04.2021 23,0 31.05.2021 19,0 Zużycie kg/m3 wody 0,60 30.06.2021 20,0 31.07.2021 19,0 31.08.2021 15,0 30.09.2021 24,0 31.10.2021 21,0 30.11.2021 19,0 Zużycie kg/m3 wody 0,42 31.12.2021 21,0 31.01.2022 21,0 28.02.2022 17,0 31.03.2022 19,0 Zużycie kg/m3 wody 0,64 Zasypuje zawsze 50 kg Czy może różni się na tyle, że przez pewien czas regeneracja jest z kalendarza bo minął ustalony czas a m3 za mało, a przez inny z przepływu, bo czas nie minął ale m3 już przeleciały? Miesięczne zużycie lekko się waha ale czy to aż 50% wpływa na zużycie soli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.03.2022 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Miesięczne zużycie masz takie samo latem i zimą? Czy może różni się na tyle, że przez pewien czas regeneracja jest z kalendarza bo minął ustalony czas a m3 za mało, a przez inny z przepływu, bo czas nie minął ale m3 już przeleciały? To właśnie miałem na myśli - jeśli ustawienia zmiękczacza wymuszają regenerację (z limitu czasu) częściej niż to wynika ze zużycia to może to dawać taki efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.03.2022 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 To znaczy? Zmiękczacz CosmoWater nie udostępnia za wiele parametrów do zmian. Wprowadzam twardość wody na wejściu, w moim przypadku 20 stN to na tyle odnośnie sterownika. Twardość na wyjściu zaworem by-passującym na 5 stN i co tu dziwnego? Napisz coś więcej o tym modelu i jego ustawieniach. Ile masz złoża? Jaki jest limit czasu między regeneracjami? Jaka jest dawka soli na regenerację? Czy wprowadziłeś tylko twardość wody wejściowej? Może ustawienie mieszania na bypassie nie jest "sztywne" (może zależy od temperatury) i stąd w niektórych okresach więcej wody omija zmiękczacz, a czasami mniej. Bypass generalnie nie jest zaworem regulacyjnym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemWas 29.03.2022 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Napisz coś więcej o tym modelu i jego ustawieniach. Ile masz złoża? Jaki jest limit czasu między regeneracjami? Jaka jest dawka soli na regenerację? Czy wprowadziłeś tylko twardość wody wejściowej? Może ustawienie mieszania na bypassie nie jest "sztywne" (może zależy od temperatury) i stąd w niektórych okresach więcej wody omija zmiękczacz, a czasami mniej. Bypass generalnie nie jest zaworem regulacyjnym... Model to COSMOWater Home 22. W instrukcji to za wiele parametrów do zmiany nie ma: programowanie twardości wody i zaprogramowanie godziny regeneracji, no i ustawienie poziomu soli po każdym uzupełnieniu. Ustawienie mieszania na bypassie jest na sztywno pokrętłem. O tych parametrach regeneracji o których piszesz to pewnie należało by je szukać w jakiś opcjach serwisowych o ile w ogóle są dostępne w tym modelu zmiękczacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7998828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.03.2022 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Policzyłem u siebie. Zmiękczam o 22 stopnie niemieckie zmiękczacz wylicza mi 2700l. Na regenerację każdorazowo zużywa 2,5kg soli. Często odpala mi się z kalendarza - ale jakby założyć, że odpala się zawsze z przepływu to by wyszło, że zużywa 2,5kg/2,7m3/22*=0,042kg/m3/*dh.Jak zmiękczasz o 15* to powinieneś zużywać w okolicach 0,63kg/m3. Jak czasami odpala się z kalendarza przed zmiękczeniem odpowiedniej ilości m3 - wychodzi większe zużycie. Nie może być mniejsze. Więc trzeba obadać, co działa źle tam, gdzie masz mniejsze zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7999105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 31.03.2022 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Akurat niższa temperatura oznacza niższą rozpuszczalność soli więc zużycie powinno być mniejsze. Sól (NaCl) ma prawie stałą rozpuszczalność i wraz ze wzrostem temperatury rośnie ona bardzo nieznacznie (w temp. 0 stopni - 35.7g, dla 50stopni - 37g). Nie sądzę, żeby dało się to wychwycić w zużyciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7999117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.03.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Sól (NaCl) ma prawie stałą rozpuszczalność i wraz ze wzrostem temperatury rośnie ona bardzo nieznacznie (w temp. 0 stopni - 35.7g, dla 50stopni - 37g). Nie sądzę, żeby dało się to wychwycić w zużyciu. Co do wartości - pełna zgoda. Chodziło mi tylko o zasadę, że im wyższa temperatura tym wyższa rozpuszczalność - czyli coś odwrotnego niż obserwuje autor wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7999199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.03.2022 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Co do wartości - pełna zgoda. Chodziło mi tylko o zasadę, że im wyższa temperatura tym wyższa rozpuszczalność - czyli coś odwrotnego niż obserwuje autor wątku. Różnica temperatury solanki jest znikoma więc i różnica w rozpuszczalności całkowicie pomijalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267829-zmi%C4%99kczacz-wody-pob%C3%B3r-soli/#findComment-7999250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
