Kuba-Świeżak 27.03.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Cześć, jestem laikiem w tych sprawach dlatego też założyłem konto na forum Pytanie mam do kolegów bardziej doświadczonych, Otóż zagruntowalem ściany 2x po czym przetarłem je papierem ściernym (chciałem uzyskać trochę gładsze ściany, i żeby nie było widać wszystkich niedoskonałości, bo nie chce kłaść gładzi). Dzisiaj zauważyłem, że jak przejadę ręką po tych ścianach to zostaje mi grunt na dłoni. Pytanie - Czy farba będzie się trzymać na takiej ścianie czy może to zagruntować raz jeszcze? Pozdrawiam, Świeżak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 28.03.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 zagruntowałeś i szlifowałeś ? Trochę kolejność Ci się pomyliła Zagruntuj ponownie i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 29.03.2022 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Hej, tez tak kiedyś robiłem, ale nie ma sensu. Grunt ogranicza chłonność albo wzmacnia powierzchnie. Jeżeli chciałeś wygładzić to mogłeś użyć farbę białą a potem ją zeszlifować. tak robiono z 30 lat temu. Ale to taż nie ma sensu. Jakie planujesz wykończenie ściany? chcesz ją malować czy szpachlować, czy zostawić takie tynki jak są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 29.03.2022 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Skoro zostaje grunt na dłoni to jedno co na pewno trzeba i możesz zrobić to odkurzyć dokładnie ściany. Nie ważne co dalej naniesiesz na te ściany to powierzchnia musi być odpylona. Ja bym potem zagruntował dla pewności raz jeszcze i malował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 29.03.2022 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Skoro zostaje grunt na dłoni to jedno co na pewno trzeba i możesz zrobić to odkurzyć dokładnie ściany. Nie ważne co dalej naniesiesz na te ściany to powierzchnia musi być odpylona. Ja bym potem zagruntował dla pewności raz jeszcze i malował. Ta aż zeszkli powierzchnię i będzie musiał szpachlować bo farba nie złapie ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 29.03.2022 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Szanowny Panie,Gruntowanie należy wykonać po szlifowaniu i odpyleniu tynków, a przed aplikacją gładzi bądź farby. Warto wybrać taki grunt, który nie szkli powierzchni i który można stosować bez rozcieńczania, np. Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Rekomenduję ponowne zagruntowanie ścian, a wcześniej ich dokładne odpylenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 29.03.2022 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Szanowny Panie, Gruntowanie należy wykonać po szlifowaniu i odpyleniu tynków, a przed aplikacją gładzi bądź farby. Warto wybrać taki grunt, który nie szkli powierzchni i który można stosować bez rozcieńczania, np. Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Rekomenduję ponowne zagruntowanie ścian, a wcześniej ich dokładne odpylenie. Ta, a odpylenie najlepiej chusteczkami na mokro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brafal500 30.03.2022 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Szanowny Panie, Gruntowanie należy wykonać po szlifowaniu i odpyleniu tynków, a przed aplikacją gładzi bądź farby. Warto wybrać taki grunt, który nie szkli powierzchni i który można stosować bez rozcieńczania, np. Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Rekomenduję ponowne zagruntowanie ścian, a wcześniej ich dokładne odpylenie. niektórzy nie rozumieją co oznacza "odpylenie" i po prostu zamiatają warto użyć takiego sprzętu co nazywa się: odkurzacz (np przemysłowy) i odkurzyć po prostu ściany. ja tak robię zawsze i jest okey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7998971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 03.04.2022 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Kolejność:- szlifowanie,- zamiatanie ściany,- odkurzanie ściany,- mycie ściany (szczotka na kiju, szmata, ciepła woda),Dopiero można gruntować albo malować farbą gruntującą, zwaną PRIMER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267870-chyba-zepsu%C5%82em-%C5%9Bciany-po-gruntowaniu/#findComment-7999672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
