Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
boguslaw
Jeśli inwestor zmienia źródło ciepła na PC, a nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie mu dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Użytkownicy żalą się później, że nikt im o takiej konieczności nie powiedział…
Co powinien wykonać INWESTOR, za WASZĄ doradą, rękami swojego instalatora:
• Zmienić posiadany typ grzejników na większe o około 50% (nie zawsze jest miejsce na większe grzejniki, ponadto wielkie białe grzejniki na ścianach wyglądają „słabo”).
• Ewentualnie pod posiadanymi grzejnikami zainstalować uniwersalne turbiny poprzeczne podgrzejnikowe typu ZEPHYR – aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system.
• Zmienić posiadane grzejniki na takiej samej wielkościzaopatrzone w turbiny poprzeczne wewnątrzgrzejnikowe – aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system – grzejniki ścienne typoszeregi E-VENT (turbiny powietrzne 230V), typoszereg REVERS (turbiny powietrzne 24V).
• Dobrym rozwiązaniem jest konfiguracja instalacji: PC+ odpowiedni bufor ciepła + ogrzewanie podłogowe + szybko reagujące grzejniki, łatwe do zastopowania w razie braku potrzeb grzewczych.
REGULUSY wykorzystywać można w trzech opcjach:
• Grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS-®-system.
• Grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza - typoszereg E-VENT.
• Grzanie standardowe, grzanie ze wspomaganą cyrkulacją powietrza, chłodzenie- typoszereg REVERS.
KIEDY należy zastosować wentylatorowy system wspomagania pracy instalacji c.o.?:
• Gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia dynamiki - szybkości grzania (np. pomieszczenia użytkowane okresowo).
• Gdy chcemy podwyższyć moc grzewczą grzejnika bez zmiany temperatury zasilania.
• Gdy chcemy utrzymać moc grzewczą posiadanego grzejnika przy istotnym obniżeniu Tz.
Edytowane przez boguslaw
W związku z obecną falą upałów pojawiło się dużo pytań związanych z chłodzeniem.
Należy pamiętać, że nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza - powietrze schłodzone powinno być aktywnie mieszane z powietrzem ciepłym ponadto wymiennik ciepła czyli grzejnik, przez który przepływa schłodzony czynnik, należy prze dmuchiwać po to, by usunąć z niego schłodzone, gęstsze powietrze.
Im bardziej budowa grzejnika zbliżona jest do budowy chłodnicy samochodowej tym grzejnik pracuje efektywniej zarówno w funkcji grzania jak i w funkcji chłodzenia.
Najlepszymi grzejnikami odpowiadającymi tym kryteriom są regulusy.
Posiadacze PC oraz GWC mogą wykorzystywać uniwersalne turbiny (wentylatory porzeczne podgrzejnikowe) także do chłodzenia pomieszczeń- bezpieczne suche chłodzenie, prowadzone powyżej punktu rosy tj. w temperaturze do około 12 oC niższej od temperatury schładzanego powietrza.
Średni pobór mocy takiej turbiny wynosi zaledwie 10W!!! Głośność - z odległości 1 metra - na granicy szeptu. Z odległości dwóch metrów ich praca jest niesłyszalna.
Uniwersalne turbiny - wentylatory podgrzejnikowe typu ZEPHYR - można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.
powiem tak, może sprawdzę, ale to mega odstrasza (nie wiem czy jest zgodne z przepisami itd) :
Gwarancja producenta na 1 rok
aż taki brak zaufania do swoich produktów ?
Dodatkowo brakuje mi regulacji nawiewu.(jak w modelu z grzejnikiem).
Dodatkowo w przypadku zapylenia etc przy podłodze znacząco zwiększy się problem z zapyleniem.
ps
Jako opcja fajnie byłoby extra zwiększać wilgotność (opcja)
ps2
w sumie to jest Klimakonwektor
Edytowane przez pawelszo
ps
ps2
Prócz najprostszego sposobu użytkowania typu włącz-wyłącz (turbinka pracuje wówczas na maksimum swojej mocy nominalnej) praca każdego urządzenia tego typu można sterować jak każdym innym elementem instalacji centralnego ogrzewania - opcje pierwszy, drugi, trzeci bieg turbinki lub opcja z płynną regulacją obrotów, włączanie we współpracy z termostatem czy wreszcie skomunikowanie z aplikacja mobilną. Istnieje możliwość sterowania ogrzewaniem strefowym, w obrębie kondygnacji czy też konkretnego pokoju. Sterowniki obsługują nawet do 10 urządzeń tego typu.
Okres gwarancji jest dobrowolnym wyborem producenta. Prócz gwarancji istnieje także rękojmia. W przypadku urządzenia istniejącego na rynku krótko, producenci udzielają przeważnie krótkiego okresu gwarancji. Jeżeli wiem, że urządzenie pracuje bezawaryjnie np. 20 lat, mogę spokojnie udzielić na niego 20 letniego okresu gwarancji (rękojmia obejmuje okresy znacznie krótsze). Wszystko zależy od użytkowników - czy urządzenie jest użytkowane dokładnie zgodnie z jego przeznaczeniem...
Nawilżanie powietrza najlepiej realizować poprzez proste nawilżacze powietrza montowane na grzejnikach.
Regulusy - typoszeregi E-VENT 230V oraz REVERS 24V (grzanie i chłodzenie), zaopatrzone w turbinkę wspomagającą cyrkulacje powietrza poprzez i wokół grzejnika, są w istocie klimakonwektorami dwururowymi pozbawionymi jedynie indywidualnego sterowania ich pracą, co czyni je urządzeniami tak samo sprawnymi lecz tańszymi. Różnica polega na ich wielofunkcyjności - grzejnik bazowy tj grzejnik z wypiętą turbinką może pracować w instalacji jak zwykły grzejnik grzejący poprzez promieniowanie z powierzchni oraz konwekcję, natomiast standardowy klimakonwektor ZAWSZE wymaga wspomagania jego pracy wentylatorem a ponadto nie grzeje w drodze promieniowania z powierzchni...
ja widzę taki misz-masz - na allegro jest gwarancja 12m na stronie główniej producenta 24m - to jak jest ?
Pomijam błędy (chyba na stronie producenta - ta sama moc dla ZEFIR 40 i ZEFIR 80).
Dodatkowo nie widzę wprost "możliwość sterowania dynamiką grzania (jedno- lub trzybiegowe sterowanie wentylatorem);"
1. Zawsze wiążącą jest informacja na stronie producenta. Może to celowy zabieg...
2. Padło pytanie - gdzie je kupić? Uniwersalne podgrzejnikowe turbiny poprzeczne występują wyłącznie w ofercie REGULUS-system. https://regulus.com.pl/wentylator-pod-grzejnik/
Jak będzie z ich dostępnością w sezonie grzewczym? A jak będzie w tym roku z dostępnością do np. PC? Wie ktoś?
3. Moc turbin: może jest błąd, może go nie ma. W wariancie jednowirnikowym i w wariancie dwuwirnikowym zastosowany jest identyczny silnik (są jeszcze, nie będące w ofercie
sprzedaży warianty trzy i czterowirnikowe z mocniejszymi silnikami, stosowane w długich grzejnikach ściennych - typoszeregi E-VENT a także w wentylatorowych systemach ogrzewania podłogowego kanałowego.) Wentylatory można łaczyć ze sobą szeregowo w dłuższy pakiet, w różnych kombinacjach, na jednym zasilaniu...
Pobór mocy zależy także od tego, na jakim biegu pracuje turbina - przy opcji włącz/wyłącz pracuje na maksimum swoje mocy.
4. Opcji sterowania pracą urządzeń elektrycznych jest wiele, od najprostszych do aplikacji włącznie, jest także kilku producentów, starających się mieć coś "na każdy temat".
Wydaje mi się, że najlepiej zadać Regulusowi konkretne pytanie opisujące konkretną sytuację...
Co do sterowania pracą swojej instalacji grzewczej a w przyszłości może także grzewczo-chłodzącej, warto przemyśleć temat kompleksowo i rozwojowo - moduł startowy + kolejne moduły w miarę rozbudowywania opcji i własnych potrzeb.
Czy chcemy sterować lokalnie czy z centralki? Czy zasilanie urządzeń wyprowadzone jest z jednego miejsca czy też z najbliższego gniazdka czy też puszki?
Gdy ktoś buduje instalację od zera będzie miał inne możliwości i opcje, gdy ktoś na bieżąco adaptuje i modyfikuje, musi podejść do tematu inaczej.
Najważniejsze, by podłaczeń dokonywał elektryk z uprawnieniami i odpowiednio świeżą wiedzą w temacie. Postęp w zakresie możliwości sterowań jest niebywały, niemal
codzienny...
Ps. Jeśli ktoś planuje wykonanie ocieplenia budynku, dobrym sposobem wydaje się być rozprowadzania dodatkowych systemów , obiegów elektrycznych po elewacji - przed ociepleniem. Np. wychodzi się na zewnątrz budynku przy rozdzielce i wchodzi się do środka na wprost, dokłądnie tam, gdzie się chce. Wnętrze pozostaje niemal nietknięte...
  • 4 weeks później...
Padają pytania między innymi o moc wentylatorów podgrzejnikowych...
Dane techniczne AKTUALNIE stosowanych wentylatorów poprzecznych:
Pobór mocy turbin jednowirnikowych zastosowanych w zestawach podgrzejnikowych Zephyr Vent 40 P=5,5W, napięcie 230V, natężenie 0,04A, wydajność q= 59,1 m3/h, obroty n=1564 Rpm, głośność 26,51 dB(A)
dla turbin dwuwirnikowych zastosowanych w zestawach podgrzejnikowych Zephyr Vent 80 odpowiednio P=6,0W / 230V / 0,04A, przepływ powietrza q=105,3 m3/ h. Obroty n=1378 Rpm, głośność 23,92 dB(A)
Jak wygląda wirnik turbinki – wentylatora poprzecznego? Przypomina "koło młyńskie" o małej średnicy lecz o dużej długości... Średnica wirnika - 30 mm, długość wirnika - 355 mm
Wąski, długi, szybko obracający się walec...
  • 1 month później...
Uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe montuje się na listwie montażowej do ściany w polu pomiędzy posadzką a grzejnikiem.
Montaż pod grzejnikiem dowolnego typu - zarówno pod każdego typu regulusem jak i pod grzejnikiem żeberkowym aluminiowym, żeliwnym lub panelowym.
(Wentylatory podgrzejnikowe dedykowane wyłacznie dla grzejników panelowych - wiosna 2023).
Listwę montażową przykręca się do ściany na stałe, natomiast wentylator może być do niej przypięty lub nie.
Operacja mocowanie wentylatora do listwy montażowej, do dwóch magnesów neodymowych, trwa dosłownie kilka- kilkanaście sekund – i może być wykonana nawet poza kontrolą wzroku. Analogicznie demontaż…
Po sezonie grzewczym wentylator poprzeczny można (nie trzeba, można) zdemontować i przechować w ochronnej tubie z wielowarstwowego kartonu, w której jest dystrybuowany.
Dla wykonania „testu sprawności” takiego rozwiązania, wystarczy położyć wentylator na posadzce pod grzejnikiem, listwą do dołu i włączyć...
Super , dzięki za info, ale dalej brakuje mi :
1. montażu nie do ściany, ale "podwieszanego" pod kaloryfer
2. Prostego sterowania wydajnością - nie "inteligentny dom" ale zwykłe pokrętło z regulacją obrotów.
Dlaczego - nie każdy potrzebuje sterowania całością, a mając głowice termostatyczne ciężko je połączyć z nawiewem, a regulacja temp. per poziom domu jest dla mnie bez sensu przy grzejnikach w pokojach. chodzi o wymuszenie (najlepiej z regulacją oddawania ciepła) a nie tylko on/off
Sorry pawelszo. Nie napisałem wystarczająco jasno - wentylatory podgrzejnikowe dedykowane wyłacznie dla grzejników panelowych pojawią się wiosną 2023.
Będą to turbiny montowane nie na ścianie lecz w równie prosty sposób w dolnej części grzejnika - pomiędzy panelami. Wentylatory podgrzejnikowe UNIWERSALNE będą nadal w ofercie.
Drugi Twój postulat także jest rozpracowywany (jako opcja by nie podrażać kosztu produktu "bazowego"). Niestety znowu pojawiły się problemy z płynną dostępnością elektroniki.
Parametry techniczne wysokowydajnych turbinek wspomagających emisję ciepła: post #29
  • 3 months później...
UNIWERSALNE WENTYLATORY PODGRZEJNIKOWE POPRZECZNE: ZEPHYR VENT.
Kończy się sezon grzewczy. Czas na podsumowanie.
Produkt ten dedykowany był głównie do funkcjonujących na rynku grzejników Regulus-system, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by był montowany także pod innymi grzejnikami. Cel:
1. zwiększenie mocy grzewczej grzejników dla tego samego źródła ciepła bez zmiany wielkości grzejnika.
2. utrzymanie mocy grzewczej grzejnika przy istotnym obniżeniu temperatury czynnika grzewczego - przede wszystkim przy przejściu na pompę ciepła.
W trakcie sezonu zapowiadana, rozszerzająca zastosowanie modyfikacja: regulacja dystansu od ściany, w zależności od typu grzejnika pod którym został zainstalowany...
I tak, maksymalne dosunięcie dosunięcie ku tyłowi - grzejniki REGULUS-system - wszystkie typoszeregi, maksymalne wysunięcie ku przodowi - grzejniki panelowe dwupłytowe, położenie pośrednie - żeberka wszelkiego typu.
Uwagi. Dwie negatywne, cała reszta pozytywna lub zdecydowanie pozytywna.
1. Produkt beznadziejny, zmiana temperatury w pomieszczeniu o 0,5 stopnia, angielskie wtyczki :-/
KOMENTARZ: Angielskie? wtyczka i gniazdo identyczne jak w kablu zasilającym komputera...
2. Obsługa zamówienia ok .Jeżeli chodzi o produkt tym razem nie jestem do końca zadowolony . Przy montażu do ściany wypadł nit mocujący wentylator do obudowy. Jakiś czas temu kupowałem dwa większe wentylatory tego samego typu i nie było problemu.
3. Bardzo cichy, dmucha. Po czasie zobaczymy co daje
4. Wentylatory spełniają swoje zadanie , wszystko zgodnie z zamówieniem
5. Cicha praca silnika. Praktycznie niewidoczny pod grzejnikiem
6. Wykonanie w porządku. Cena troszkę wysoka w stosunku do korzyści uzyskanych z pracy wentylatora.
7. Cichy i efektywny - użyłem przy grzejniku kanałowym
8. Sprzęt warty polecenia. Cichy i bardzo dobrze wykonany. Moim zdaniem chyba najlepszy wśród innych wentylatorów.
9. Wentylatory robią swoją robotę. Mam podłogówkę i grzejniki panelowe. Temperatura wody zasilającej ma około 32 stopnie co powodowało lekkie niedogrzanie pokoi z grzejnikami. Wentylatory podniosły temperaturę o 1,5 stopnia co daje mi w pokojach 21 stopni przy nie zmienionej temperaturze wody zasilającej. Wentylatory cichutkie i nie przeszkadzają podczas snu. Polecam.
10. Rozprowadza trochę ciepło, bez zmiany ustawień temperatura w pomieszczeniu wzrasta około 0.5 stopnia
11. Bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, wyrównana temperatura w całym pomieszczeniu.
12. Porządnie wykonany. Sam wentylator jest wyprodukowany w Szwecji, obudowa prawdopodobnie krajowa. Ekstremalnie cichy - słychać lekki szum dopiero w odległości kilku cm. Minimalne zużycie energii. Jednej rzeczy brakuje - regulacja odległości od ściany była by bardzo wskazana. Grzejniki są różne, różnie montowane. Producent wspomina o możliwości instalacji dystansów, ale regulacja była by wielkim ułatwieniem. Dyskretna kontrolka zasilania (np mała czerwona dioda LED) pozwoliła by łatwo stwierdzić czy wentylator działa - jest tak cichy, że trzeba przyłożyć rękę aby sprawdzić.
KOMENTARZ: Obecnie ZEPHYRY posiadają regulację dystansu od ściany w zakresie do 7 cm.
13. Bardzo dobre rozwiązanie jeśli chce się podnieść wydajność grzejników. Zakupione urządzenie jest rewelacyjne, a przede wszystkim bardzo ciche w użytkowaniu. Polecam bo warto.
14. Działa
15. Wentylator pracuje cicho. Jest słyszalny tylko w ciszy kiedy nikt nie rozmawia. Nawiew jest dość delikatny i zapewne daje wzrost 30% mocy grzejnika jednak jest to trudne do sprawdzenia bez pomiaru przepływu wody i różnicy temperatur. Generalnie warto polecić jeśli ktoś używa grzejników z pompą ciepła.
16. Działa i spełnia swoją rolę.
17. szybka terminowa dostaw towar sprawny bez uwag
18. Wentylator rewelacja zwiększa wydajność grzejnika
19. Wentylator działa prawidłowo. Czy się sprawdzi, okaże się w sezonie grzewczym.
20. Dobry wentylator myślę, że w sezonie spełni swoje zadanie
21. Cichy
22. Urządzenie spełnia moje oczekiwania.
hmm, podsumowanie ciekawe, ale ...
dalej brakuje metody "podwieszenia pod grzejnik" - patrzyłem i dla mnie mocowanie na ścianie jest z czapy, bardzo dużo trzebaby odsunąć go od ściany- u mnie leży na podwyższonej glebie (na deskach póki co)
W sumie nie dmucha pionowo tylko do góry, ale sporo w tył, co oznacza jego montaż jako zlicowany z obecnym kaloryferem.
Ja jego sterowanie zrobiłem na zasadzie- czujnik temp na grzejniku i zasady (Tuya póki co) temp >24st włącz nawiew - czyli inne gniazdo on/off na ON, a jak spadnie (wyłączenie ogrzewania) to wyłącz i działa.
Raczej działa, w sumie to nie wiem jak bardziej to się różni od klimakonwektora, oprócz bajerów
PS
jest cichy, bardzo, no u Nas słychać latające nietoperze (tak bywa 4-5sztuk czasami na raz), no ten nie aż tak, ale jest bardzo cichy, jak się TV wyłączy itd to odrobinkę słychać, coś jak lodówka obok (inverterowa)
Obecnie uniwersalne wentylatory podgrzejnikowe ZEPHYR-VENT posiadają regulację dystansu od ściany w zakresie 2-9 cm tj. (+-) 7 cm.
Największe dosunięcie w kierunku ściany dla produktów REGULUS-system, pośrednie dla żeberek Alu i żeliwnych, największe odsunięcie od ściany - dla grzejników panelowych, płytowych.
  • 3 weeks później...
Wentylatory poprzeczne jedno-dwu- trzy i czterowirnikowe (średnica pojedynczego wirnika -30mm, długość wirnika -355mm) dedykowane dla grzejników panelowych - montowane w dole grzejników pomiędzy panelami- w ofercie już w trzeciej dekadzie maja.
Pobór mocy przez pojedynczy wentylator? Od kilku do kilkunastu W.
Wentylatory poprzeczne zainstalowane pod grzejnikami w średniej wielkości domu mają moc zaledwie jednej stuwatowej żarówki. Nie pracują bez przerwy lecz jedynie wówczas, gdy instalacja grzeje. Mogą się włączać dopiero przy określonej temperaturze czynnika grzewczego np. dopiero powyżej 30 oC.
Wentylatory poprzeczne zainstalowane pod grzejnikami w średniej wielkości domu mają moc zaledwie jednej stuwatowej żarówki. Nie pracują bez przerwy lecz jedynie wówczas, gdy instalacja grzeje. Mogą się włączać dopiero przy określonej temperaturze czynnika grzewczego.
Grzejniki (w przeciwieństwie do "podłogówki") pracują jedynie część doby a przy małych stratach ciepła w okresach przejściowych (jesień, wiosna), instalacja c.o. nie pracuje w ogóle. Uzupełniają bieżące straty ciepła lub pracują nad niestandardowym podwyższeniem temperatury wnętrza, jeśli taka jest nasza wola.
Im większa jest powierzchnia całkowita grzejników (powierzchnia kontaktu z ogrzewanym powietrzem), tym większa jest ich zdolność do grzania niskotemperaturowego.
To będzie "w pakiecie" ?
Poczekam , zobaczę, ale brakuje mi jednej, w sumie bardzo prostej opcji - jeśli temperatura grzejnika > 25stopni włącz wentylator, jeśli mniej wyłącz (25 to przykład) - rozwiązuje to problem z automatyką kiedy wentylator ma działać a kiedy nie, uzależnianie jego pracy od temp pomieszczenia jest z czapy, ważna jest temperatura grzejnika (ja mam termometr przymocowany do grzejnika i on odpala lub wyłącza wentylator - gniazdo inteligentne...)
Jest tak opcja - sonda na kolektorze zasilania układu wodnego + regulator włączania wentylatora z wyświetlaczem, na którym można ustawić temperaturę włączania i wyłączania wentylatora.
Wentylatory poprzeczne podgrzejnikowe (Zephyr VENT 40, Zephyr VENT 80) wewnątrzpanelowe Zephyr PANELVENT24V lub Zephyr PANELVENT230V powstały na zapotrzebowanie rynku. U wielu użytkowników pojawił się dylemat, jak przy przejściu na niskotemperaturowe źródło ciepła, podnieść moc grzejników bez koniecznej w takim wypadku wymiany grzejników na większe?
Stosowane są one wówczas, gdy inwestor zmieniający źródło ciepła na niskotemperaturowe nie chce, lub nie może (np. z braku miejsca) wraz z nim wymieniać grzejników na większe...
Wentylator w grzejniku umożliwia jego użytkowanie we współpracy z PC także w funkcji chłodzenia pasywnego - grzejniki REVERS. Po co wentylator? Zwiększa on efektywność i szybkość ogrzewania, ponadto wymuszona cyrkulacja powietrza jest niezbędna dla wywołania efektu chłodzenia – aktywne mieszanie powietrza chłodnego i gorącego.
Bezpieczna dT pomiędzy temperaturą wody obiegowej a temperaturą w pomieszczeniu nie większa niż ok. 12 oC. Powyżej takiej dT na grzejniku może pojawić się roszenie.
Znakomity sposób na podwyższenia mocy grzewczej grzejników lub szybsze dogrzewanie pomieszczeń użytkowanych okresowo (dom, biuro, pokoje hotelowe).
Prosta droga do obniżenia temperatury zasilania. Posiadacz wentylatora może zmniejszyć Tz o około 10 oC bez ryzyka pogorszenia komfortu cieplnego.
Pobór mocy w zależności od długości wentylatora poprzecznego oraz szybkości obrotów wynosi zaledwie 4-12W a przecież grzejniki nie grzeją bez przerwy lecz jedynie okresowo dogrzewają pomieszczenia.
Wentylator podgrzejnikowy można zamontować pod grzejnikiem każdego typu.
Dostępne wyłącznie: https://sklep.regulus.com.pl/pl/menu/akcesoria-157.html
