ezg2014 28.03.2022 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Mój dom ogrzewa gruntowa pompa ciepła Galmetu. Pompa jest stara i jej sterownik nie pokazuje COP. Chcę obliczyć COP pompy. Mój pomysł na to jest następujący. Na podstawie wartości energii końcowej z audytu energetycznego domu obliczę roczne zapotrzebowanie na energię mojego domu i podzielę to przez roczne zużycie prądu przez pompę (jest oddzielny licznik na pompę). Czy to ma sens, żeby w przybliżeniu obliczyć COP? Jest jeszcze jeden problem. Energia końcowa została obliczona dla temp 20st. C. A ja w domu utrzymuję 23st. C. Czy jest jakiś przelicznik, jak zmienia się przy takiej temp. energia końcowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267896-jak-obliczy%C4%87-cop-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 28.03.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Poprostu zainstaluj jakiś ciepłomierz. Policz COP wtedy dzieląc wyprodukowana energię przez pobraną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267896-jak-obliczy%C4%87-cop-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7998745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.03.2022 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 audyt zewnętrzny?czy obliczenia dodane do projektu domu? bo jak to drugie to wynik może być z przypadku. Pobaw się tym kalkulatorem, to przynajmniej poznasz różnice zapotrzebowania między różnymi temp. w domu:https://cieplo.app/start Otrzymane wyniki będą jakimiś uśrednionymi dla danego regionu. Średnia z 10 lub 20 ostatnich lat.Nie pokażą aktualnego zapotrzebowania na ciepło w konkretnym sezonie grzewczym.To dzieląc to nawet przez realne zużycie prądu wynik może być niemiarodajny. Zima zimie nierówna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267896-jak-obliczy%C4%87-cop-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7998746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.03.2022 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Totalnie bez sensu Różnica między latami może wynosić 30%. W dodatku nie uwzględnia zysków bytowych. Zamontuj jakiś ciepłomierz i będziesz widział dokładnie co się dzieje, a dodatkowo optymalizować ustawienia pompy. Dzięki ciepłomierzowi udało mi się podnieść SCOP w gruntowej pompie ciepła. Okazało się, że instalacja jest zasyfiona. Dodatkowo przepływy są trochę na styk, więc zmniejszyłem modulację. Poszukaj jakiegoś ultradzwiekowego landys-gyr. Czasem się trafiają na allegro używane. Za nowy HT550 płaciłem 675zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267896-jak-obliczy%C4%87-cop-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7998808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
