Wiecha92 30.03.2022 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Witam. Dom w którym mieszkam jeet zbudowany z pustaka żużlowego. Będę poszerzać otwór okienny żeby zrobić nowe drzwi wejściowe(nad oknem jest belka) a także będę wykuwać otwór na rurę do piecyka. Chciałabym się dowiedzieć jak to jest z wykuwaniem otworów w takim materiale. Znajomy powiedział mi że w ten sposób można bardzo naruszyć strukturę budynku i że nawet nie powinno się kuć tynku z takiej ścianej bo można ją podziurawić. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267922-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-pustaka-%C5%BCu%C5%BClowego-a-kucie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.03.2022 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Nie. Pustak żużlowy jest dość kruchy więc kucie z odpowiednią siłą nie spowoduje naruszenia całego budynku tylko miejsca w którym następuje ingerencja. Problemem jednak są cienkie ścianki i grubość ziarna żużlowego dlatego odnośnie kucia pod rury to lepszą metodą jest wycinanie bruzd tarczą diamentową a następnie odkuwanie elementów które same nie odpadają. Odnośnie poszerzania okna lub drzwi to należy się upewnić czy nadproże czyli belka o której wspominasz jest na tyle szeroka że po poszerzeniu pozostanie dostateczne miejsce jej podparcia, przynajmniej na pół długości pustaka z obu stron belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267922-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-pustaka-%C5%BCu%C5%BClowego-a-kucie/#findComment-7999065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiecha92 05.04.2022 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ogólnie to okno jest bardzo duże. Kucie będzie po prostu w dół żeby zrobić otwór drzwiowy a z boku zamontowane będzie okno tylko że mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267922-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-pustaka-%C5%BCu%C5%BClowego-a-kucie/#findComment-8000034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
