Taj 03.04.2022 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Witam, od dwóch lat w jednym miejscu w trawniku mam mrówki. Nic z tym nie robiłem, ale teraz chcę tam postawić piaskownicę dla dzieci. Mrówek jest dużo jednak jeszcze nie wyszły. Jak mogę przygotować teren, aby już teraz usunąć mrówki. Nie chcę stawiać piaskownicy, sypać piasku i za 2 miesiące borykać się z problemem. Są jakieś naturalne metody (ze względu na piaskownice dla dzieci) które mogę zastosować, aby już przed wyjściem mrówek poradzić sobie z nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.04.2022 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 "Naturalne" to zlikwidować gniazdo, lecz może to byc trudne jeśli to ciepłe i suche miejsce. Jeśli dopiero ruszają zwiadowcy ( nie ma intensywnego ruchu w obu kierunkach ), to posypanie cynamonem je zniechęci. Sa też rośliny których mrówki nie lubią z powodu intensywnego aromatu - mięta, wrotycz , rozmaryn itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/#findComment-7999801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.04.2022 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Myślę, że trzeba użyć środków drastycznych. Ja walczyłem z mrówkami pod kostką brukową, ciągle wynosiły mi piasek. Próbowałem różnych sposobów i jedynie czysta benzyna, taka do samochodu, daje radę. Plam na kostce nie ma i mrówek też. Jak się ponownie sprowadzają to trochę popryskam i spokój. W Twoim przypadku trawę też "wypali" czyli zniszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/#findComment-7999873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 09.04.2022 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Myślę, że trzeba użyć środków drastycznych. Ja walczyłem z mrówkami pod kostką brukową, ciągle wynosiły mi piasek. Próbowałem różnych sposobów i jedynie czysta benzyna, taka do samochodu, daje radę. Plam na kostce nie ma i mrówek też. Jak się ponownie sprowadzają to trochę popryskam i spokój. W Twoim przypadku trawę też "wypali" czyli zniszczy. Dzięki za pomysł. Nie chciałem stosować takich rozwiązań ponieważ jest to miejsce na piaskownicę dla dzieci. Piasek który tam wsypię jest ok, ale jak to dzieci mogą się dokopać głębiej i zastaną glebę z benzyną. Bertha dziękuję za rady. To może coś pomiędzy benzyną, a cynamonem Cel to pozbyć się mrówek, tak, aby później w tym miejscu mogły bawić się dzieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/#findComment-8000630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.04.2022 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 W markecie na literę C nabyłem "żel na mrówki w karmniku" firmy Arox. Nażarte mrówki przenoszą środek do gniazda i po dwóch, trzech dobach ma nastąpić zonk. Zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/#findComment-8001523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.06.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Zamiast benzyny, przy ociepleniu styropianem zastosowałem płyn do naczyń na literę L i też pomogło. Zobaczymy na jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267971-mr%C3%B3wki-w-trawniku-piaskownica-dla-dzieci-jak-przygotowa%C4%87-teraz-teren/#findComment-8008875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
