Nowy kominek z płaszczem wodnym było grzane cały sezon śmierdzi od początku przy paleniu a jak jest żar to najgorzej. Raz bardziej raz mniej. Szukam i nie mogę znalesc przyczyny. Ostatnio otworzyłem dolna rewizje Komina a tu takie coś. Czy to skropliny? Tak ma być? Dodaje link do galerii google
https://photos.app.goo.gl/rwGH1UE87DSjBxqt7
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
Co Ci w tym kominie nie pasuje? I jaki to ma mieć związek ze smrodem w domu? Pokaż fotki wkładu kominkowego w środku, w zabudowie.
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999743
Jedyne co mi przychodzi na myśl to przypalający się kurz .Na fotkach widać przykurzone elementy . Im wyższa temperatura tym bardziej czuć .
Kurz pojawił się niedawno ponieważ robimy łazienki i były cięte płyty a czuć cała zimę. Mam wrażenie że są jakby smugi na tym kurzu w okolicach rury może tam nie szczelność jakąś jest nie mam pojecia
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999928
Bez jakiegoś kumatego fachury na miejscu, słabo widzę diagnozę....
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999932
Te smugi to raczej z zasysania kurzu przez ciąg komina . Raczej wątpliwe by wydmuchiwało dym w tym miejscu .A potrafisz określić ten smród . Jakiś chemiczny , spalenizny i z którego miejsca go czuć ?
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999961
Czuć z pod zabudowy. Uchodzi góra przez otwór i uchodzi razem z ciepłym powietrzem do góry. Czuć wedzonka
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999968
Na jednym zdj widać w środku paleniska jak by jakieś zacieki możliwe że zimna woda z kaloryferów wchodząc do kominka tworzy skropliny w środku i to ocieka i śmierdzi?
Tak jak pisał Piotr bez wizji lokalnej ciężko stwierdzic co śmierdzi . Skropliny wewnątrz wkładu raczej nie bo wszystko co we wnetrzu uleci przez komin . Zapach wedzonki swiadczył by o dymie ale skąd byłby ten w zabudowie ? Cofka mało prawdopodobna podczas palenia przez rurę dymową . A nie zaciąga czasem przez wentylacje . Masz grawitację czy inne wynalazki ?
Edytowane przez butynski
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7999981
A ja bym postawił na odwrotny kierunek. Może jakieś foto kratek dolotu powietrza pod kominek. Za mała kratka i słaby ciąg kominowy plus niszczelnosc, moze.
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8000016
Skoro czuć wędzonką, może jest jakiś trop.
1.Czy równolegle z kanałem dymowym "idzie" kanał wentylacyjny?
2.Jakim drewnem palisz? Opisz gatunek i kiedy ścięte?
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8000027
Wentylacja grawitacyjna. Sprawdziliśmy przykładając papier do kratki wentylacyjnej no i wygląda że jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8000065
Palę brykietem bo jak paliłem drzewem to pierwsze co powiedziano mi że to przez drzewo ale cała zimę palę brykietem i nie ma poprawy.
Jest to komin systemowy i obok kanału dymowego idą dwa kanały wentylacyjne od łazienki i drugi od salonu gdzie jest kominek właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8000066
Dolot rura fi110 kratki mogę zrobić zdj dodatkowo
https://forum.murator.pl/topic/267974-smrod-z-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8000068
