Hej,
Po około 3 latach używania mieszkania zauważyłem, że płyta indukcyjna (samsung nz64h57479k) odstaje od blatu na jakieś 3-4mm.
Zgromadziło się między płytą a blatem takie coś jakby zaschnięte jedzenie, ale nie jestem pewny. Czy to normalne, że płyta tak odstaje? Boje się, że woda może dostać się do płyty i spowodować spięcie + blat spuchnie. Czytałem, że między płytą, a blatem powinna znajdować się uczelka, ale sam nie wiem czy tam jest.
fotki poniżej:
https://forum.murator.pl/topic/267981-p%C5%82yta-indukcyjna-odstaje-od-blatu/
Upewnić się poziomicą czy blat i płyta są równe a następnie zdemontować płytę, wyczyścić otwór, przymierzyć czy płyta wchodzi i jest prosto a następnie pokryć brzeg blatu slikonem i umieścić płytę przykręcając ją od spodu fabrycznym mocowaniem.
Jeśli jest nadmiar silikonu to go zebrać tworząc odpowiedni kształt .
Silikon zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci i resztek pożywienia zapewniając łatwe czyszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/267981-p%C5%82yta-indukcyjna-odstaje-od-blatu/#findComment-7999814
No bo się nie używa silikonu. Każda płyta ma uszczelkę., Wsuwa się ją w otwór i wsio. .........
Uszczelki się nie wsuwa tylko raczej przykleja.
Wspomniana uszczelka to taśma z pianki EPDM lub innego podobnego materiału jednostronnie klejąca przymocowana od spodniej strony płyty.
Problem z puchnącym blatem wyniknął z niewłaściwego wycięcia otworu wraz z zastosowaniem fabrycznej uszczelki.
Jeśli woda wniknie dostając się do surowych wiórów bez okleiny to spowoduje takie efekty.
https://forum.murator.pl/topic/267981-p%C5%82yta-indukcyjna-odstaje-od-blatu/#findComment-7999835
