Adamek1990 04.04.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Witam Nowy dom 154 m2 z poddaszem użytkowym. ocieplenie 15 styro grafit podłoga, 20 grafit sicany dach 30 piana PUR. Będę rozkładać podłogówkę rura 16 mm kan therm blue floor. Przy rozkładzie co 10 cm wychodzi mi 10 pętli o długości do 65 - 75 m lub 9 pętli po ok 85 pętli. Które rozwiązanie będzie lepsze? Zasilanie rozdzielaczy z pompy ciepła bez pomp przy rozdzielaczach, zasilanie rozdzielaczy 32 mm PP. Rurki rzadziej pod meblami w kuchni oraz w wiatrolapie pod szafą pod zabudowę. Proszę o podpowiedziPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.04.2022 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 10 petli po 65m w rozstawie co 10cm na powierzchni 155m2? To daje 650 czy 750m rurki. Przelicz bo to nie pasuje. U mnie poszło 1150m rurki 18mm niebieskiej przy rozstawie ogólnym 15cm. 10 petli na dole plus 8 u góry (od 30 do 75m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-7999985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.04.2022 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Oczywiście że wyjdzie ponad 1000mbWszystko zależy jeszcze od ilości i rozkładu pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-8000154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 10.04.2022 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 w przyszłym tyg. też biorę się za rozkładanie rur i nie wiem jak to ugryźćnarazie parter 130m2 Dom dobrze ocieplony podłoga 20cm 0,31 ściany 20cm 0,31 strop nad parterem 20cm 0,31 , natomiast duże przeszkleniadużo słysze rób wszędzie po 10cm ale wychodzi masa pętli .... Jest ktoś co czyta robił sam i może się podzielić swoimi doświadczeniami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-8000690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 10.04.2022 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Zrób projekt, bo działasz po omacku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-8000696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 10.04.2022 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 pandzik ty ile masz pętli jakie długie ? co ile rozstaw ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-8000704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamek1990 04.05.2022 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Łącznie planuję położyć ok 1400 m rury. Zmieni się to jeśli zamiast na poddaszu dam co 15 cm a nie co 10 cm rurę. Średnio wychodzi przy 10 cm rozstawie 10,4 m bieżącego rury przy 15 cm 7,25 mb. Brak sterowania góra dół - jedna temp zadana - czujnik na dole w salonie. Czy na poddaszu jest sens robić co 10 cm i skręcać na rotametrach czy lepiej dać mniej rury czyli co 15 cm? Automatycznie potrzebuję mniejszy rozdzielacz oraz mnie rury - na poddaszu i tak będzie cieplej w końcu kubatura pomieszcznia też jest mniejsza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267992-roz%C5%82o%C5%BCenie-pod%C5%82og%C3%B3wki-ile-petli/#findComment-8003481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
