Witam serdecznie. Jestem właśnie w trakcie remontu mieszkania. Zdecydowaliśmy z mężem że podzielimy sobie parter domu w którym mieszkamy i zrobimy sobie osobne mieszkanie. Mamy małe dwa pokoje po 12m2. Pokoik dzienny w którym również śpimy. W tym drugim mamy kuchnię i właśnie wykańczamy łazienkę. Całość łącznie ma 25m2. Cały dom to taki typowy klocek i jak dotychczas jest tam ogrzewanie na węgiel. Niestety dom nie jest ocieplony. Jest to dopiero w planach. Chcielibyśmy zrobić sobie swoje własne ogrzewanie na te 25m2. Myśleliśmy nad piecem dwufunkcyjnym na gaz żeby grzać i wodę i mieszkanie. Czytałam jednak że te piece mają ogólnie dużą moc i jest ciężko dopasować taki piec do tak małego metrażu. Czy to prawda? Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/267996-jaki-piecyk-gazowy-do-ogrzania-malutkiego-mieszkania-25m2/
Kocioł (piec) do takiego mieszkania musi być w stanie zmodulować do bardzo małej mocy, bo inaczej będzie spalał za dużo gazu. Z kolei do podgrzewania przepływowego potrzebna jest duża moc (np. 24 kW), więc to są sprzeczne wymagania. Najlepiej jakby się dało zmieścić gdzieś w łazience jakiś nawet mały zasobnik np. 50l. Wtedy można by kupić kocioł jednofunkcyjny o małej mocy. Ja bym za wszelką cenę starał się zmieścić pojemnik na ciepłą wodę użytkową (CWU). Miałem w dwóch mieszkaniach podgrzewacze przepływowe, a teraz mam zasobnik. Komfort poboru nieporównanie wyższy przy zasobniku (przy przepływowym czekanie godzinami, aż ciepła woda dojdzie do kranu, a przy tym litry czystej wody spuszczane do kanalizacji). Zużycie wody (a przez to i gazu) dużo mniejsze i stabilność temperatury wody.
Ponieważ sam miałem podobny problem powiem jak sam to zrealizowałem:
CWU zasobnik 80l elektryczny.
Łazienka (3.6m2) Folia grzewcza + Grzejnik elektryczny 900w
Część mieszkalna sypialnia jadalnia kuchnia (30m2) klimatyzator split 2.5kw
Do tego Instalacja PV w celu obniżenia kosztów ogrzewania 3.6kw.
jak wyliczyłem wyszło mnie to taniej niż tradycyjna instalacja grzewcza.
U mnie może być problem. Stara instalacja elektryczna w dodatku jeden licznik na cały dom gdzie nawet nie można włączyć pralki i piekarnika bo wywala korki. W planach jest rozdzielenie instalacji tylko wiadomo to dodatkowe koszta niestety nie na ten rok...
Gaz jest w tym domku? Bo nie napisałaś wprost, czy jest, czy ma być. Jeśli jest, to ok i można wstawiać kocioł lub piecyk. Edytowane przez klaudiusz_x
  • 2 months później...
Ciekawa propozycja z naszego kanału murator.tv - japoński piecyk gazowy CORONA RX-24.85. Jak mówi użytkownik tego przenośnego kominka mocy 2,4 kW: Grzeje jak szatan. Prawdziwy samuraj....
Zapraszamy do oglądania:
