Piotrek2021 06.04.2022 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Witam wszystkich forumowiczów jestem nowy na forum i w trakcie budowy domu o powierzchni okolo 200 m2piętrowy instalator wymyślił następujący sposób ogrzewania piec na ekogroszek moze przezytek ale ja chce takowy defro 20kw ogrzewanie podłogowe wszędzie rozdzielacz do ogrzewania podłogowego 12 sekcji z pompa po jednej szt na dole w kotłowni i na górze w prali pete okolo 90 m w kotłowni beda jeszcze 2 pompy jedna do zasilania bojlera 120 l wiszacy a druga pompa do zasilania rozdzielacz czy powyższe rozwiązanie jest logiczne i prawidłowe proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.04.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Rozwiązanie jest Ok poza małymi szczegółami. Ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowe więc do rozdziału pomiędzy zasobnikiem cwu i rozdzielaczami wymagane będzie zastosowanie zaworu czterodrogowego.Poza tym według Twojego opisu posiadasz dwa rozdzielacze po 12 pętli każdy więc 24 pętle po 1,6 - 1,8 l/min przepływu średnio każda daje ok 2500 l hW związku z przepływem całkowitym zalecam raczej dwie pompy do każdego rozdzielacza po jednej i trzecia do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2021 07.04.2022 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Dziękuję za odpowiedź a co z moca pieca? Instalator wymyślił 4 pompki 2 przy rozdzielaczach i jedna cwu i jedna do zasilania rozdzielacz czy tak jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 07.04.2022 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Inny "mały szczegół"o którym wspomniano ci na konkurencyjnym forum to zbyt duży kocioł dla nowo budowanego domu.Sugeruje dodatkowo bufor + jak to już wspomniał użytkownik w tym wątku 2 obiegi z zaworem mieszającym(na każdą kondygnacje po jednym)Sterowanie pogodowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.04.2022 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Dziękuję za odpowiedź a co z moca pieca? Instalator wymyślił 4 pompki 2 przy rozdzielaczach i jedna cwu i jedna do zasilania rozdzielacz czy tak jest ok? Nie jest ok. Pompa do bojlera tak, musi byc, pompa do kazdego z rozdzielaczy tak, pompy przy rozdzielaczach bez sensu. Powinno byc tak, zasilanie do kazdzego rozdziealcza oddzielnie ,a pompy obiegowe umieszczone w kotłowni, Rozdzielacz w szafce bez zadnych pompek. Czyli 2 pompki do rozdzelaczy i jedna do bojlera, ewentualnie jeszcze do cyrkulacji cwu. Oczywiscie zwór czterodrozny musi byc. Poza tym kocioł ok 2-2,5 krotnie przewymiarowany, po co? nie wiadomo. Albo instalator jest sabotazystą i chce szkodzic swoim klientom, co jest prawdopodobne bo konfiguracja która proponuje nie jest optymalna a generuje dodatkowe koszty inwestycyjne, albo to inwestor chce miec kłopoty i chce wiecej płacic za wciaz drozejacy węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 07.04.2022 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Nikt nie wspomniał o sprzęgle hydraulicznym , jakoś musi równoważyć przepływy i wydajność pomp żeby się nie dławiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek2021 07.04.2022 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Hmm o sprzegle nikt nie wspomniał mi do tej pory troche jusz sie gubię w tym układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268013-ocena-instalacji/#findComment-8000334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
