adam1133 07.04.2022 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Cześć, czy na etapie projektu można zgodnie z prawem zaprojektować w domu parterowym z poddasze nieużytkowym wentylację tak aby przez przepust w stropie zużyte powietrze było wypuszczane ze wspomaganiem wentylatorem na poddasze nieużytkowe? Jeśli nie to jak najtaniej rozwiązuje się wentylację w takim domu jeśli nie chcę rekuperacji? Z tego co wiem wymaga się wentylacji jedynie w łazienkach i kuchni tak? Ogrzewanie pompą ciepła, mała parterówka 110m2 3 sypialnie, łazienka z wanną, wc z prysznicem. Te tysiące przeznaczone na rekuperację wolałbym przeznaczyć na większą moc PV i 20cm styropianu grafitowego. Duży błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268023-wentylacja-wyrzut-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.04.2022 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Poczytaj forum i prawo budowlane bo na razie jesteś w lesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268023-wentylacja-wyrzut-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-8000322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2022 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520-Czy-WM-si%C4%99-op%C5%82aca https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335757-Wyrzutnia-na-poddaszu W kuchni i łazience to masz wywiewy - trzeba powietrze jakoś nawiewać. § 155. [...]3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.4. Urządzenia nawiewne, o których mowa w ust. 3, powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. I to sporo, bo w sypialni się udusisz, jak nie wpuścisz go przez noc z 60m3/h dla dwóch osób. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-1 I nie rozumiem, jak można ciepło myśleć w dzisiejszych czasach o tak rozrzutnym i niekomfortowym rozwiązaniu wpuszczania tu lodowatego powietrza o znikomej wilgotności bezwzględnej. Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268023-wentylacja-wyrzut-na-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-8000323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
