Mominek 09.04.2022 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2022 Witam jestem kompletnym laikiem w temacie więc wybaczcie niski profesjonalizmy. Interesuje mnie użycie zwykłej poziomicy libelowej. Jaka jest różnica między poziomicą co ma dwie libelki na jednej stronie pionowe a jedną i jak to w praktyce się ma.Czy jak na górenaj jest dobrze a na dolnej jest odchył, to znaczy , że na dole jest coś źle? Po drugie poziomica mierzy od jednego punku do drugiego poziom i pion więc jak np mierzymy ściany czy płytki, to ska wiemy, czy w środku coś nie jest krzywe, trzeba patrzyć czy nie ma szpary między podłążem a poziomicą? Laserowo jest linia i widać na całości a tutaj nie. Ostatnio szwagier robił balustradę z pół kola z wygiętych profili w kształcie pasków i przykładał pion, czy brzuchy się nie mijają i poziomica obejmowała ich parę ale jak mu pokazało, że jest coś nie tak, to skąd wiedział, który profil trzeba odgiąć, właśnie tego nie rozumiem, czy tak samo trzeba patrzeć jak poziomica przylega w środku czy nie odstaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268044-u%C5%BCywania-poziomicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mominek 16.04.2022 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 Wiem,że temat może się wydawać głupi ale chciałbym aby mi ktos udzielił odp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268044-u%C5%BCywania-poziomicy/#findComment-8001500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.04.2022 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 Jedna jest zgrubna a druga dokładna, tzn dokładność jednej jest np. 1mm / m a drugiej 0,5mm / m.Dokonując pomiaru płytek patrzymy na poziom ale i na szparę pomiędzy poziomicą a płytkami.Mierząc tralki z brzuchami balustrady patrzymy na poziom oraz na szparę w najwyższym punkcie brzucha, jeśli takowy jest to tralkę trzeba podgiąć zwiększając brzuch i niwelując szparę. Po drugie to mierzymy wysokość szczytu brzucha w pozycji pionowej tak aby wszystkie tralki były identyczne a patrząc z boku zlewały się w jedną.Przykładając poziomicę do ściany lub podłogi patrzymy na równość ściany czyli przyleganie podłoża do poziomicy na całej jej długości oraz na lamelkę i pion lub poziom.Jesli jest odchył to podnosząc jeden z brzegów równamy lamelkę tak aby wskazywała idealny poziom lub pion a szpara lub miejsce styku ściany z poziomicą wskazuje nam miejsce nierówności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268044-u%C5%BCywania-poziomicy/#findComment-8001507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
