Hej.
Wiem, że może rok nie jest najszczęśliwszy lecz przymierzam się do rozpoczęcia budowy, bo nie wieżę, że za rok czy dwa będzie lepiej :p
Projekt który aktualnie mam wybrany to https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-4-ma81221b2fdcda#pg1-10. Jest to 130m2 - parter 73.5m + piętro/poddasze 76m. Ze zmian z projektu na 100% wylatują kominy. (Parterowy na działkę którą mam odpada).
Praca z domu w większości - PC + kilka monitorów (piszę w kontekście zużycia prądu).
1) Planuję Pompę ciepła + rekuperację - nie mam żadnej firmy jak na dzisiaj docelowej - oczywiście aby projekt odrazu przystosować. I tu zaczynają się schody. Nie znam się zbytnio na tym. I gdzie nie pójdę to słyszę co innego - ostatnio "a to sobie pan pozmienia i zaplanuje już przy budowie" co nie wydaje mi się dobrą opcją :). I w tym przypadku nie wiem jaka to powinna być pompa z rekuperacją, jaki rodzaj, czy grzejniki, czy podłogówka itp - jakieś rady, przemyślenia?
2) Potrzebować będę też jakiegoś systemu chłodzenia do domu. Z tego co się czytałem, to przy aktualnych temperaturach letnich to pasywne chłodzenia jak nie chce się całkowicie zaroletować domu na ciemnicę odpadam - odpada. Taki możemy zbić temperaturę o np 1-2 stopnie, ale co mi z tego jak na zewnątrz +35. Czytałem o możliwości montażu klimakonwektorów. Lecz natknąłem się na informację, że w sumie taniej jest włożyć klasyczną klimatyzację bo wychodzi taniej pod każdym kontem - urządzenia, montaż, instalacja, energia... jakie macie pomysły opinie w tej kwestii?
3) Kolejna kwestia to 2022 i nowe przepisy o fotowoltaice, nowe ceny itp. Tak jak wspominałem poprzednie sprzęty, wymagają dużo energii. Czy foto się wciąż opłaca w aktualnej sytuacji?
4) Co myślicie dodatkowo o magazynie energii dodatkowo który można by głównie uzupełniać na taryfie nocnej. Czy w tym wszystkim jest jakakolwiek opłacalność? Ewentualnie czy macie do polecenia jakąś firmę lub kogoś kto się tym zajmuje na dolnym śląsku aby doradzić z obliczeniami w tym zakresie?
5) Co myślicie w tym kontekście o budowie domu z prefabrykantu keramzytowego?
6) Czy coś dodatkowego, jakieś inne propozycje macie dla mnie, może mam złe założenia i coś zmienić, jestem otwarty na pomysły :)
EDIT:
7) Fundamenty : Ławica + ocieplenie (np podsyp z keramzytu) czy izolowana płyta?
Dzięki za wszelkie informacje, pomoc i przemyślenia z góry! :D
BTW: Tak wiem, że to wszystko kosztuje, liczę się z tym.
Edytowane przez Iuske
typo
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/
Hej.
Nie ma czegoś takiego jak pompa z rekuperacją. To dwa oddzielnie, zupełnie niezależne instalacje i urządzenia. Co do projektu - możesz się zwrócić do jakiejś firmy która takie instalacje robi, żeby wykonali ci projekt. Ja coś takiego zamawiałem na peflex.pl. Nie kosztuje to dużo a masz wtedy wiedzę jak poprowadzić instalacje, co trzeba kupić i ile to będzie kosztować.
Co do systemu ogrzewania - żadnych grzejników, rób 100% podłogówki. Jak nie masz zamiaru wykonywać tego sam, to zwykle firmy zakładające pompy chętnie wykonują również podłogówkę razem z całym projektem instalacji.
Szedłbym w kierunku zwykłej klimy. Klimakonwektory są drogie, a instalacja się komplikuje więc taniej niż klimatyzacja raczej nie będzie. A jak masz klimę to zawsze może pełnić rolę zapasowego źródła ciepła gdyby padła pompa. Ma to oczywiście też gorsze strony jak np. to że do serwisu masz dwa urządzenia a nie jedno.
Możesz to sam policzyć, ale wg mnie to nieopłacalne.
To już zupełnie nieopłacalne, szkoda zawracać sobie tym głowę.
Keramzyt i prefabrykaty mają swoje zalety ale też wady. Prawie zawsze jest drożej niż w technologii tradycyjnej, za to szybciej. Pytanie na czym ci zależy.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8000865
Dzięki za odpowiedź.
Tak wiem, że nie ma Pompa+ rekuperator w 1, bardzie chodziło mi o dwa urządzenia. Źle się wyraziłem :D
Właśnie z tymi panelami teraz to jakaś masakra
I pytanie do Twojej odpowiedzi o podłogówkę - Czyli jak rozumiem, na całym piętrze również podłogówka?
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8000878
Ogrzewanie pompą ciepła należy do najtańszych w eksploatacji. Nawet bez paneli, to nie są kwoty które zabijają. Ja zużywam w 120m domu niecałe 3000kWh na sezon grzewczy na ogrzewanie i wodę. To daje mi kwotę ok 2000zł w taryfie G11. U Ciebie dom jest trochę większy i kwoty będą pewnie większe ale tragedii być nie powinno. Najważniejsze to nie oszczędzać na ociepleniu i dopilnować żeby było dokładnie zrobione.
A dlaczego nie?
Jeśli planujesz pompę, to podłogówka jest naturalnym wyborem. Gdybyś założył grzejniki, to prawdopodobnie musiałbyś grzać pompą wodę do wyższych temperatur, co oznacza niższy COP i większe koszty. Sama instalacja również się wtedy komplikuje i podraża. Podłogówka daje ci tez możliwość grzania w taniej strefie.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8000891
O i widzisz, jak mnie podbudowałeś właśnie i rozwiałeś wiele wątpliwości! :D <3 Dzięki wielkie!
A dlaczego nie?
Dobrze wiedzieć :D
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8000896
Za komplet instalacji i firmową PC 50 tyś to jeszcze akceptowalna cena. Do pomp w nowych domach chyba pojawiły się znowu dofinansowania, więc parę złotych można urwać. Podobnie 15 tyś za rekuperację na gotowo (z rekuperatorem) to nie jest zła cena. Wiadomo, wiele zależy od tego jaka pompa, rekuperator itp. ale zakładając że to dobre firmówki to jest ok. Takie mamy czasy, że budowanie tanie nie jest.
Ewentualnie z cen można zejść robiąc pewne rzeczy samemu (podłogówka, rekuperacja)
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001128
Dzięki za odpowiedzi.
Tak liczę się z kosztami; jestem świadomy co się dzieje z nimi, i jak pisałem nie liczę na to, że będzie taniej przy aktualnej sytuacji :)
Tak są właśnie teraz te dotacje teraz więc może tutaj coś się uda.
Tak technicznie, przy takim zestawie, jakiej wielkości powinna być kotłownia, aby było "ok", zakładając, że w przyszłości sobie chcę domontować bufor ciepła. Jest mi proponowane 3m2, lecz czy to jest wystarczające?
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001251
Moja sugestia.
Nie instalować żadnych regulatorów temperatury na pętlach podłogówki bo nigdy z nich nie skorzystasz.
Jedynie skomplikujesz system bo będziesz musiał za PC postawić bufor który zapewni stały przepływ czynnika w GZ.
Mając te regulatory bez bufora ryzykujesz takie zmniejszenie przepływu w GZ (przy zamkniętych regulatorach) że PC wywali błąd za małego przepływu.
Mam dom 135m2 grzany PC gruntową i żadnych regulatorów nie instalowałem. Raz ustawione przepływy w pętlach wystarczą.
Moja "kotłownia" ma 5m2 a niej stoi PC ze 170 litrowym zbiornikiem CWU, 300l zbiornik na wodę, 100l zbiornik filtra wody, szafa komputerowa i zlew.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001258
Przy podłogówce bufor jest zbędny, a wręcz może być szkodliwy. Podobnie - jak pisał kolega wcześnie - daruj sobie wszelkie regulatory temperatury.
Na pompę wystarczy ok 1,5-2 m2, są też rozwiązania jak np. to https://izzifast.pl/szafy-hydrauliczne/ gdzie wszystko masz zamknięte w jeden szafie.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001263
Co do systemu ogrzewania - żadnych grzejników, rób 100% podłogówki. Jak nie masz zamiaru wykonywać tego sam, to zwykle firmy zakładające pompy chętnie wykonują również podłogówkę razem z całym projektem instalacji......
Taa ,nie zdarzyło mi sie aby przy montazu pompy ciepła podłogówka była wykonana z projektem, chyba ze sami albo projektowalilismy albo tez wykonywalismy ta podłogówkę.
Firmy instalacyjne zwykle rzadko bawią sie montaz podłogówki a jeszcze rzadziej w montaz podłogówki z projektem ktorego notabene sami nie wykonuja.
Optymistyczne podejscie w zakresie mozliwosci firm instalacyjnych byc moze zrozumiałe, ale przekłamywanie rzeczywistosci juz nie bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001331
Asolt, przestań pierd..ic albo wybierasz sobie specjalnie inwestorów zwanych "downami" ,którzy z racji psychiki są ograniczeni umysłowo i Ty to wykorzystujesz...
Zrobiłem projekt podłogówki i ZADALEM od wykonawcy, żeby tak to było wykonane.
Tak to zostało wykonane i od 9 lat nie mam do swoich wyliczen zastrzeżeń.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001337
Jak szukałem pompy, to praktycznie każda firma proponowała mi również wykonanie podłogówki, część nawet wszystkich instalacji wod-kan. Patrząc na to, że podłogówka zajęła im ok 6 godzin, skasowali mnie za to prawie 9 tyś a koszt materiału to tak +/- 3 tyś - to dla nich żyła złota. Myślę, że nawet na montażu pompy nie mieli takiej przebitki.
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001491
Mi też podłogówkę robiła firma od pompy, tak jest lepiej jesli chodzi o odpowiedzialność. Nikt nie będzie zrzucał winny na tego "drugiego". Co do projektu podłogówki to można ale po co.... może się zaoszczędzi na rurkach 200zł a na projekt wyda 500....
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001498
Super, dzięki za odpowiedzi :)
Instalację wodno-kanal i podłogówkę zapewne z Tatą zrboię, on jest hydraulikiem, jedynie pompy ciepła sobie już nie zamontujemy bo akurat nie jego spec :)
https://forum.murator.pl/topic/268061-budowa-nowego-domu-130-fotowoltanika-itp/#findComment-8001699
