grusio 12.04.2022 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Cześć, Instalator zaoferował mi dwie pompy ciepła. Powiedziałem mu, że chce pompę z wyższej niż z niższej półki 1. 13KW. monobloc BOSCH COMPRESS CS7000i AW 13 ORE-T 2. 10KW Mitsubishi PUD-SHWM100YAA + EHSD9ED Jak widać bosh to monoblock - do tej pory myślałem, że tylko split a tutaj mam zagwozdkę. Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ? Nowy dom w trakcie budowy: - Parterowy 198 +48 garaż - Wszędzie podłogówka (w garaż też) - oczywiście podgrzewanie wody - Mój komfort cieplny to 23 stopnie Przemawia do mnie mitsu, bo powinna ogarnąc temat nawet jak będzie bardzo zimno - (zbankrutuje ale nie zamarzne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 12.04.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Jak widać bosh to monoblock - do tej pory myślałem, że tylko split a tutaj mam zagwozdkę. Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ? Sprężarka da radę do -20*C a potem będzie się wspierać grzałką. Żeby ocenić czy to dobry wybór musisz znać zapotrzebowanie swojego budynku na ciepło. Najlepiej jeżeli masz OZC. Na moje oko jeżeli dom nowy wg WT2021 to te PC są za duże ale to już odpowiedź powinien dać projektant domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8000997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 12.04.2022 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Niepokoi mnie, że ten bosh pracuje niby do -20 później co, ognisko w salonie ? Przypomnij sobie kiedy ostatnio widziałeś -20C na termometrze, a jak ci się uda to przypomnij sobie jeszcze ile takich dni było w zimie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grusio 12.04.2022 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Wt2021, okna 3 szybowe, 20 styropianu lamda 32 na zewnątrz, 40 cm wełny na suficie(tak jest w projekcie), na razie mam mury. Pytanie tylko czy ten bosch lepszy czy zubadan. Cena taka sama - zubadan ma ten swój system wtrysku, bosch jako monoblock wydaje się solidniejszy. Co waszym zdaniem będzie lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.04.2022 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 ... Na moje oko jeżeli dom nowy wg WT2021 to te PC są za duże ale to już odpowiedź powinien dać projektant domu Projektant domu, architekt ?, przeciez on nic nie liczy, a do charakterystyki wpisuje taką wartosc aby uzyskac PNB, a jezeli juz to liczy wytrzymałosc konstrukcyjną budynku, tu tu tylko dokladne i rzetelne obliczenia OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lion 12.04.2022 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 zwróć jeszcze uwagę na to, że Mitsu jest na R32, a Bosch to R410 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 12.04.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 (edytowane) Bosche na mój gust to są P.C. na cudzych podzespołach, do tego starej generacji na czynniku R410a. MItsubishi, Daikin, LG, Panasonic na czynniku R32 - dopiero gdzieś z tyłu za nimi będzie Bosch.P.C. na czynniku R32 mają średnio o 6% lepszą sprawność niż starszy R410a.Osobiście uważam, że na PL zimy to Split. Natomiast monobloki trzeba dodatkowo zabezpieczać na wypadek dłuższej przerwy w dostawach prądu przy mrozie za oknem. Wiesz z czego budujesz i jakie będą izolacje - to policz sobie OZC budynku.Tu : https://cieplo.app/start Złapiesz wstępne rozeznanie jakiej mocy P.C. będzie Ci potrzebna.Te 13 kW może być zbyt mocne przy WT2021. Możliwe, że starczy P.C. na poziomie 7 - 9 kW. Edytowane 12 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 12.04.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Projektant domu, architekt ?, przeciez on nic nie liczy, a do charakterystyki wpisuje taką wartosc aby uzyskac PNB, a jezeli juz to liczy wytrzymałosc konstrukcyjną budynku, tu tu tylko dokladne i rzetelne obliczenia OZC. Ok, użyłem skrótu myślowego. Podzielę się jak było u mnie. Projektant od generalnego wykonawcy zrobił mi charakterystykę energetyczną do projektu domu. Dla mnie to nie było wystarczające i poprosiłem o OZC. On to przekazał komuś w backoffice do obliczenia i dostałem wynik potwierdzający zapotrzebowanie mojego budynku. Taki układ pewnie wynika z tego że firma jest tak zorganizowana. Chciałem mieć OZC by być pewnym jak dobrać źródło ciepła. Zgodzę się co do tego że obliczeń nie robi architekt/projektant tylko powinna to zrobić osoba z uprawnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grusio 13.04.2022 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Bosche na mój gust to są P.C. na cudzych podzespołach, do tego starej generacji na czynniku R410a. MItsubishi, Daikin, LG, Panasonic na czynniku R32 - dopiero gdzieś z tyłu za nimi będzie Bosch. P.C. na czynniku R32 mają średnio o 6% lepszą sprawność niż starszy R410a. Osobiście uważam, że na PL zimy to Split. Natomiast monobloki trzeba dodatkowo zabezpieczać na wypadek dłuższej przerwy w dostawach prądu przy mrozie za oknem. Wiesz z czego budujesz i jakie będą izolacje - to policz sobie OZC budynku. Tu : https://cieplo.app/start Złapiesz wstępne rozeznanie jakiej mocy P.C. będzie Ci potrzebna. Te 13 kW może być zbyt mocne przy WT2021. Możliwe, że starczy P.C. na poziomie 7 - 9 kW. Ok to boscha olewam policzyłem i wyszlo mi 10,1KW https://cieplo.app/wynik/uh6y Dostałem kolejną wycenę na Panasonica TCap 13KW - pytanie czy warto dorzucic pare k do zubadana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.04.2022 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 ... Zgodzę się co do tego że obliczeń nie robi architekt/projektant tylko powinna to zrobić osoba z uprawnieniami. To jest paradoks, architekt/projektant ma uprawnienia z mocy ustawy, tylko tego nie wykonuje bo sie na tym nie zna lub nie opłaca sie mu to i powinien to zlecic, ale zeby zysk był wiekszy to wpisuje co chce, nie zleca innnym, byle uzyskac PNB bo z tego jest rozliczany. A ze tych "obliczen" i tak nikt nie sprawdza to wpisac moze co chce. Tak sie to kreci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 13.04.2022 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Dużo zapotrzebowania wyszło , garaż duży w bryle domu / ja mam mniejszy/ pytanie czy w garażu też będziesz grzał do 23 st, zazwyczaj utrzymuje się niższą temperaturę niż w domu, no ale co kto woli. Ja mam dom jak w sygnaturce , dokładnie nie mogę się wypowiedzieć bo to pierwsza zima , wygrzewanie domu , jeszcze nie do końca docieplony ale LG therma v 9kw dała radę .ale najwyższy mróz było około 16 st przez 3 dni później kilka razy po -10 st. Zubadany to BD pompy tak jak i Daikin, zobacz też na panasa T-Cap 9 kw lub 12 kw , też trzymią moc do -20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268076-pc-monoblock-bosch-compress-cs7000i-czy-zubadan/#findComment-8001194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
