Skąd ta popularność Panasonica All in One "J" skoro ma takie słabe parametry?
pecet0
Cześć,
wybieram dla siebie pompę ciepła.
Od wykonawcy dostałem ofertę w tej samej cenie na Panasonic All In on 5KW z wbudowanym zasobnikiem 185 l oraz LG Therma V Monoblok z zasobnikiem 200l.
Porównując tabele efektywności COP w zdecydowanej większości LG bije Panasonica na łeb na szyję.
Także mój wybór był niemalże bezapelacyjny jakim jest LG.
Jednak później postanowiłem poszukać opinii użytkowników LG na temat tych pomp ale nawet tutaj na forum Muratora temat Panasonica ma wiele więcej stron niż LG. Zastanawiam co przemawia za większą popularnością Panasonica mimo znacznie słabszych parametrów? Marketing? Marże wykonawców? Moda? Czy jeszcze coś innego?
Zapewne to co piszesz ...
Ja kilka lat temu wybierałem pompę i stwierdziłem że nie widzę sensu dopłacać 3000zł do pompy , która według danych technicznych miała gorsze parametry niż LG a na "bajerach" mi nie zależało.
LG później rozpoczęło produkcję i sprzedaż pomp PW . Panasonic zaczął oferować pompy szybciej i zapewne także z tego powodu są bardziej popularne , bo dłużej są na rynku już.
Zapewne też marketing , większe marże i chyba to że Panasonic dłużej produkuje pompy PW , więc sprzedał ich więcej i więcej ich kupiło ludzi .
Wiele instalatorów te pompy już zna i je dlatego montuje.
Dla mnie marka nie ma dużego znaczenia , bo raczej produkty znanych marek obecnie oferują zbliżone parametry. Jak już to patrzeć na cenę , dostępność serwisu , warunki serwisu i ważne aby instalator znał się na tym co robi ..
Wybrać taki produkt który w najniższej cenie ma najlepsze parametry i tyle :)
No to chińczyk - parametry wszyscy i tak mają te same choć każdy co innego pisze - ba zapewne nawet te same małe raczki klepią wszystkie te pompy.
Jest coś co dla mnie ma znaczenie - właśnie te drobiazgi - czytelność programowania pompy jej popularność możliwości dopasowania do zmian w instalacji i dokupienia dodatkowych gadżetów czy też funkcji rozszerzających. I to wszystko ma ....... no własnie, trzeba szukać . Popularność pompy ma znaczenie bo przynajmniej juest kogo pytać w razie w a to poważna zaleta.
Pisałem o markowym sprzęcie , a pod pojęciem "chińczyk" może być wszystko ..
Ale np. taki Haier , Gree czy też Midea nie są złe i jakby cena była sporo niższa niż LG/Panasonic/Samsung to czemu nie ...
Haiera można było naprawdę tanio kupić w wersji monoblock i nawet samemu można podłączyć albo przy pomocy hydraulika i mieć nawet kilka (naście) tysiecy w portfelu.
Fakt pompa prostsza , bez bajerów , trochę gorsze parametry ale przy tej cenie można "wybaczyć" , bo sądze że nawet jakby roczne rachunki były 50-100zł wyższe niż przy najlepszej markowej pompie to można chyba wybaczyć , przy takiej oszczędności finansowej przy zakupie :)
No to chińczyk - parametry wszyscy i tak mają te same choć każdy co innego pisze - ... .
Nie, nie mają takich samych parametrów. Życzę powodzenia w ogrzaniu domu gorszej klasy Chińczykiem przy -15*C lub -20*C.
Przykładowo Haier 8 kW ma wysoką moc startową przy +20*C za oknem - tyle że wtedy tej mocy nie potrzebujesz. A przy -15*C jest słabszy od LG czy Panasonica 5 kW.
... gdybyś miał kupować jeszcze raz a cenę mibys taka sama za Panasonica i za LG to ktora wersja byś wybrał?
LG na papierze ma lepszy COP
LG ma wyższą wydajność.
COP jest bardzo porównywalny, odchyłki wychodzą do +/- 0,15, gdy porównać P.C. na R32 przy takich samych temperaturach pracy powietrze/woda.
Ktoś na forum pisał, że serwis pomp LG jest słabiej zaopatrzony czy coś w ten deseń. Jeśli chodzi o papier to bardziej bym się skłaniał ku LG Split na R32.
Edytowane przez Marco36
Jak mi instalator montował kilka lat temu pompę LG (byłem pierwszym klientem któremu montował LG PW) bo instalował głównie Panasonic to mi powiedział że klimy LG instaluje od lat i bardzo chwali sobie serwis i szybkość i że nawet po latach nie ma problemu z częściami zamiennymi.
Że właśnie to LG ma największy magazyn cześci i dostępność najlepszą , ile z tego prawdy nie wiem ..
U mnie coś tam piszczało , serwisant zadzwonił przy mnie do LG i powiedział w czym problem i ... następnego dnia już miał płytę główną u siebie ..
Kaszmir a Ty tego LG brałeś sobie w wersji split czy monoblok?
Wiem że kupiłeś parę lat temu, dzisiaj gdybyś miał kupować jeszcze raz a cenę mibys taka sama za Panasonica i za LG to ktora wersja byś wybrał?
Jak ja kupowałem to nie było monoblocków ...
Ja mam LG II generacji a teraz jest chyba 4 czy 5 generacja już ..
Wybrałbym spita , bo nie trzeba kombinować aby w razie braku prądu pompa nie ulegał uszkodzeniu , bo raczej jak bierzesz na gotowo to sądzę że cena będzie i tak zbliżona ..
Monoblock dla mnie to dobry wybór jak samemu się montuje aby montuje hydraulik , bo wtedy można wybrać np. Haiera , zlecić montaż hydraulikowi i cieszyć się tanią i w miarę rozsądną pompą , oczywiście gorsza od LG/Panasonic ale za to tańszą.
Szczerze mówiąc czy wybierzez LG czy Panasonic będziesz zadowolony.
Ja kilka lat temu wybrałem LG , bo był tańszy i jako jedyny chwalił się że zarówno sprężarka jak i sam silnik jest bezszczotkowy a to gwarantuje bardzo bardzo długą pracę takich urządzeń a dodatkowo LG stosowało (i stosuje) podwójne spręzarki Double BLDC czyli np. takie jak w najdroższej na rynku klimie Mitsubishi Zubadan , a takie sprężarki mają bardzo dobry zakres pracy czyli świetnie modulują moc oraz mają niskie wibracje i zupełnie inną kulturę pracy co też przedkłada się na długą żywotność , a nie ukrywam że chciałbym aby pompa działała jak najdłużej ..
Największa zaleta Mono to brak gazów w domu. Nie po to nie montowałem gazu, który mam w drodze, żeby pakować gaz z pompy do domu. Z tymi wydajnościami z tabelki różnie bywa. Trzeba mieć do tego dystans. Ja swojej drugi raz bym prawdopodobnie nie kupił, ale muszę przyznać, że przy -20 chodzi jak marzenie bez grzałek, podczas gdy dwa razy droższa pompa sąsiada wyłącza się przy -15.
Cześć,
odpowiedz jest bardzo prosta, jakieś 5-7 lat temu kiedy powstawala wiekszosc wątków na tym forum o PC rządził Panasonic, LG praktycznie nie istniało na polskim rynku. Były jeszcze pompy Samsunga (też niewielki procent rynku), Meeting i dla bogatszych Mitsubishi i Daikin. Panasonic mial najlepszy stosunek ceny do możliwości i poza tym był najbardziej znany. Oczywiście to wszystko to już forma przeszła. W chwili obecnej można spokojnie wymienić 20tu producentów których możesz śmiało montować i wiele wiele wiecej noNamów.
Ja w wyborze będę kierował się przede wszystkim dostępnością / odległością serwisu. Jeżeli będzie to Panasonic to go kupię.
Ale co cię serwis interesuje i jego odległość , jak serwisem zajmuje się instalator jaki Ci montuje pompę i później serwisuje. Części przysyłane są kurierem do instalatora.
Magazyn części LG ma także w Polsce , więc na części nie trzeba czekać aż przylecą z Chin czy innego kraju.
W przypadku Panasonica nie wiem..
I to cie przekonało...? :D Jak dla mnie nic nie znacząca cecha MB
A co innego może cie przekonać w pompach? Gadanie która lepsza nic nie znaczy bo za mało danych. Instalatora zapytać? jeden tu na forum w jednym roku zachwalał LG a w drugim Panasa bo miał lepszą prowizję. Jeszcze wcześniej chyba chińczyka. Szczerze moge powiedzieć, że kupiłbym Buderusa bo ma fajny design i postawiłbym go przed wejściem.
