Dzień dobry,
Otrzymałem dziś warunki przyłączenia prądu.
Moja działka to 141/2 (101902_5.0023.141/2) (oraz sąsiadująca z nią 140, ale powiedziano mi, że jeśli nie ma wpisanej w akcie służebności (na mojej działce?), to nie mogą tam przyłącza zrobić i że obwód byłby za długi, pomimo tego, że jest zapis, że dojazd do działki 141/2 jest przez działkę 140, która ma dostęp do drogi publicznej).
W warunkach przyłącza: Przyłączenie z słupa w linii napowietrznej nN, stacja zasilająca 3-1867 Karczówek 3. wybudować przyłącze do granicy działki 154/6 z pasem drogi oznaczonym nr działki 154/14, przyłącze zakończyć złączem kablowo licznikowym.
Czyli z tego co rozumiem, ZE postawi skrzynkę oddaloną od mojej działki o 170 m i od niej mam ciągnąć przez 2 działki sąsiadów instalację wewnętrzną?
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/268104-przy%C5%82%C4%85cze-pge-warunki/
ZE zejdzie ze słupa do skrzynki, a to Ty masz ciągnąć kabel aż do granicy działki 154/6 i drogi 154/14. Kabel masz zakończyć skrzynką ze złączem kablowym i pomiarowym.
Raczej nie postawią skrzynki bo by musieli ją umieścić na granicy drogi i właściciela innej działki, dlatego uzgadnianie z sąsiadami czy użyczą swojego gruntu dla Twojego kabla jest w Twojej gestii.
Na działce 142 są zabudowania i elektryczność ale nie wiadomo czy istnieje możliwość ciągnięcia przyłącza stamtąd a po drugie to droga ta jest dłuższa.
Dojazd do Twojej działki przez działkę 140 to coś innego aniżeli służebność przesyłu.
https://forum.murator.pl/topic/268104-przy%C5%82%C4%85cze-pge-warunki/#findComment-8001297
Uprzedzając pytania - działka rekreacyjna w celu uniknięcia taryfy "budowlanej".
Edytowane przez Dzior
https://forum.murator.pl/topic/268104-przy%C5%82%C4%85cze-pge-warunki/#findComment-8001302
Dobrze że dodałeś te warunki bo z Twojego cytatu wynikało co innego.
Ty masz tylko zrobić kabel, natomiast ZE od słupa opisanego w punkcie 1 spuści kabel i postawi skrzynkę na granicy działki 154/6 i drogi 154/14.
Twój zakres jest opisany tylko w punkcie 6.
Długość jest dość spora więc najlepiej kosztowo jeśli będzie to aluminium 16-25mm2.
Umowa na 11kW ale jeśli po rekreacyjnej chciałbyś tam mieszkać to raczej 25 mm2
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/268104-przy%C5%82%C4%85cze-pge-warunki/#findComment-8001366
