Dzior 14.04.2022 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Dzień dobry, Otrzymałem dziś warunki przyłączenia prądu. Moja działka to 141/2 (101902_5.0023.141/2) (oraz sąsiadująca z nią 140, ale powiedziano mi, że jeśli nie ma wpisanej w akcie służebności (na mojej działce?), to nie mogą tam przyłącza zrobić i że obwód byłby za długi, pomimo tego, że jest zapis, że dojazd do działki 141/2 jest przez działkę 140, która ma dostęp do drogi publicznej). W warunkach przyłącza: Przyłączenie z słupa w linii napowietrznej nN, stacja zasilająca 3-1867 Karczówek 3. wybudować przyłącze do granicy działki 154/6 z pasem drogi oznaczonym nr działki 154/14, przyłącze zakończyć złączem kablowo licznikowym. Czyli z tego co rozumiem, ZE postawi skrzynkę oddaloną od mojej działki o 170 m i od niej mam ciągnąć przez 2 działki sąsiadów instalację wewnętrzną? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.04.2022 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 ZE zejdzie ze słupa do skrzynki, a to Ty masz ciągnąć kabel aż do granicy działki 154/6 i drogi 154/14. Kabel masz zakończyć skrzynką ze złączem kablowym i pomiarowym.Raczej nie postawią skrzynki bo by musieli ją umieścić na granicy drogi i właściciela innej działki, dlatego uzgadnianie z sąsiadami czy użyczą swojego gruntu dla Twojego kabla jest w Twojej gestii. Na działce 142 są zabudowania i elektryczność ale nie wiadomo czy istnieje możliwość ciągnięcia przyłącza stamtąd a po drugie to droga ta jest dłuższa.Dojazd do Twojej działki przez działkę 140 to coś innego aniżeli służebność przesyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzior 14.04.2022 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 (edytowane) ZE zejdzie ze słupa do skrzynki, a to Ty masz ciągnąć kabel aż do granicy działki 154/6 i drogi 154/14. Kabel masz zakończyć skrzynką ze złączem kablowym i pomiarowym. Raczej nie postawią skrzynki bo by musieli ją umieścić na granicy drogi i właściciela innej działki, dlatego uzgadnianie z sąsiadami czy użyczą swojego gruntu dla Twojego kabla jest w Twojej gestii. Na działce 142 są zabudowania i elektryczność ale nie wiadomo czy istnieje możliwość ciągnięcia przyłącza stamtąd a po drugie to droga ta jest dłuższa. Dojazd do Twojej działki przez działkę 140 to coś innego aniżeli służebność przesyłu. Czy jednak z warunków nie wynika, że to ZE instaluje skrzynkę? Uprzedzając pytania - działka rekreacyjna w celu uniknięcia taryfy "budowlanej". Edytowane 14 Kwietnia 2022 przez Dzior Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.04.2022 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Dobrze że dodałeś te warunki bo z Twojego cytatu wynikało co innego.Ty masz tylko zrobić kabel, natomiast ZE od słupa opisanego w punkcie 1 spuści kabel i postawi skrzynkę na granicy działki 154/6 i drogi 154/14. Twój zakres jest opisany tylko w punkcie 6.Długość jest dość spora więc najlepiej kosztowo jeśli będzie to aluminium 16-25mm2. Umowa na 11kW ale jeśli po rekreacyjnej chciałbyś tam mieszkać to raczej 25 mm2 Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
