danduo 15.04.2022 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Proszę o "świeże" spojrzenie na proponowany układ pomieszczeń gdzie na pietrze budynku jednorodzinnego zaplanowano sypialnię z wanną, wydzielono toaletę, mały pokój i otwarty pokój przejściowy z kominkiem. Pierwotnie były to pokoje przejsciowe z kuchnią bez łazienki. Może inny pomysł na aranżację samej sypialni z waną i garderobą - szafa w zabudowie? Aktualny układ pomieszczeń i ten zaproponowany w załączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2022 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 a jakie są potrzeby mieszkańców?Do czego ma służyć ta klitka z łóżkiem?Zastanówcie się nad praktycznym aspektem takiej wanny. Jak często będziecie korzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8001465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 16.04.2022 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 a jakie są potrzeby mieszkańców? - piętro z funkcją sypialni, garderoby i łazienki. Do czego ma służyć ta klitka z łóżkiem? - klitka to synonim malego pomieszczenia a tam mamy około 20m2 Zastanówcie się nad praktycznym aspektem takiej wanny. Jak często będziecie korzystać? - w rzeczy samej z kąpieli w wannie nie korzysta sie często ale zawsze można wziąć przysznic no i dobrze żeby jedna wanna była w domu gdzie z założenia mają być dwa pomieszczenia łazienkowe. Nie koniecznie wolnostojaca. O Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8001556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2022 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 owszem, fajnie jak jest wanna w domu - nie neguję sensu jej w domu. Neguję sens w sypialni, jeśli będzie się z niej korzystać raz w roku. Nieużywana się kurzy. Więc czy takiego kurzołapa, z którego może nagle polecieć smród, bo zapomnisz zalać syfon, potrzebujesz akurat w sypialni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8001670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 19.04.2022 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Przy tym układzie pomieszczeń na piętrze bez odzielnej łazienki, sypialnia to jedyna opcja na wannę w domu. Jednak jeśli ktoś widzi inne rozwiazania co do organizcji pietra, prosze o sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8001757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2022 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 rysunek jest miniaturowy - niewiele na nim widać. W sumie nie wiadomo czy tam sa skosy i jak niskie. Lokalizacja łazienki jest uzależniona o możliwości poprowadzenia pionów wod-kan. Dlaczego nie można powiększyć łazienki o ten schowek z łóżkiem? Do czego służy pokój z kominkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8001779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 21.04.2022 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Pomieszczenia na pietrze są bez skosów. Piony wodno kanalizacyjne są w ścianie miedzy małym a pokojem z kominkiem oraz w ścianie zewnętznej tam gdzie zaplanowano toalete. Przestrzeń między stropem a planowanym pozimem podlogi pozwala na poprowadzenie rury odpływu z wanny. W sypialni zalezy nam na otwartej przestrzeni. między innym stad pomysł z wanna wolnostjacą. Funkcja pokoju z kominkiem jest oczywosta Pierwotnie podział pomieszczeń pietra miał charakter przejściowy. Okna od wschodu, południa i jedno od północy. Ściana od zachodu w granicy działki wiec bez szans na okna. Nowy rzut pieta w załączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8002085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.04.2022 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 Ale dlaczego nie zrobicie duzej łazienki w miejscu tego schowka z łóżkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8002183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 25.04.2022 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Ale dlaczego nie zrobicie duzej łazienki w miejscu tego schowka z łóżkiem? Planowo w tym małym pokoju miała byc łazieka jednak jest to mało komfortow lokalizacjia biorac pod uwage odległość od sypialni. Rozbicie łazienki na osobna toaletę i miejsce kompielowe w sypialni dało dodatkowy mały pokój dla dziecka czy jako miejsce pracy (za niast łóżka biurko) Inna opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8002568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.04.2022 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Powiększyłabym łazienkę, aby wszedł prysznic, bo kąpiel w wannie wystawionej na sypialnię na co dzień nie jest praktyczny (na pewno trzeba zadbać o doskonałą wentylację sypialni oraz rozwiązać problem strefy mokrej przy wannie - płytki? panele wodoodporne?). Zlikwidowałabym małe klitki. Jeśli potrzebujesz pokój kominkowy, niech będzie otwarty na kącik z biurkiem. A w pokoju kominkowym rozkładana kanapa by kogoś przenocować. Wówczas warto pokój kominkowy zamknąć zabudową szklaną z zasłonami, aby gość mógł się odseparować (kolor niebieski na rysunku): Albo nawet same zasłony/kurtyny w wersji budżetowej. Normalnie odsłonięte i zasuwane tylko gdy ktoś nocuje. : Drzwi do sypialni można zrobić suwane, chowane w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8002599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.04.2022 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 możesz mieć też luksusowy masterbedroom z kominkiem w sypialni, garderobą i dużą łazienką z pralką (żeby nie nosić prania po schodach) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8002602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 07.05.2022 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Masterbedroom to było by to~!problem jest ze scianami. Musiał bym kombinwac z wspornikami. Powyzsze sugestie (tutaj Dziękuje), wpłyneły na powrót do opcji wiekszej lazienki w "schowku z łóżkiem" tam wanna asymetryczna. Nie musze też kombinowac z przedłuzaniem instalacji wodno kanalizacyjnej do wanny kiedy była by w sypialni. Prysznic jest juz w domu w łazience na parterze. W ścianie nośnej miedzy sypialnia a pokojem zainstalował bym kominek tunelowy dwustronny. Efekt dla obu pomieszczeń.Drzwi we wnece od strony pokoju przejściowego, dwuskrzydłowe 120cm klasyczne w kolorze ecru. Już je mam.W samej sypialni łóżko pod ścianą z wneką 25cm. Po prawej po obu stronach okna dwie szafy po 120cm z drzwiami ażurowymi . Mam nadzieje że to praktyczne rozwiązanie.Vis a vis łóżka okno z wyjściem na balkon. Podłoga drewniana na całym piętrze poza łazienką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8003886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 07.05.2022 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Masterbedroom to było by to~! problem jest ze scianami. Musiał bym kombinwac z wspornikami. Powyzsze sugestie (tutaj Dziękuje), wpłyneły na powrót do opcji wiekszej lazienki w "schowku z łóżkiem" tam wanna asymetryczna. Nie musze też kombinowac z przedłuzaniem instalacji wodno kanalizacyjnej do wanny kiedy była by w sypialni. Prysznic jest juz w domu w łazience na parterze. W ścianie nośnej miedzy sypialnia a pokojem zainstalował bym kominek tunelowy dwustronny. Efekt dla obu pomieszczeń. Drzwi we wnece od strony pokoju przejściowego, dwuskrzydłowe 120cm klasyczne w kolorze ecru. Już je mam. W samej sypialni łóżko pod ścianą z wneką 25cm. Po prawej po obu stronach okna dwie szafy po 120cm z drzwiami ażurowymi . Mam nadzieje że to praktyczne rozwiązanie. Vis a vis łóżka okno z wyjściem na balkon. Podłoga drewniana na całym piętrze poza łazienką. Plan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8003890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danduo 08.05.2022 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 (edytowane) możesz mieć też luksusowy masterbedroom z kominkiem w sypialni, garderobą i dużą łazienką z pralką (żeby nie nosić prania po schodach) Rozwinąłem pomysł (Dziękuje!_) - wyszedł całkiem zgrabny układ. Fragment ściny z kominkiem powienien załatwic sprawe podpory stropu + wsporniki. Drzwi do łazienki przesunąłem od strony garderoby a samą część z szafami do wydzielenia sugerowanym przeszkleniem. Takie przeszklenie stałe czy otwierane bardziej sie sprawdzi? Wspomniane wczesniej drzwi klasyczne 120cm myśłlę zamontować do klatki schodowej. - myśłę bo wcześniej nie bralismy pod uwage drzwi w tym miejscu. No ale dobrze było wydzielic część sypialna. Inna opcja to zamontować te drzwi w przejściu miedzy ścianą z kominkiem a scianą z oknami. Co do pralki na pietrze to uwzględniłem to rozwiazanie jednak nie w samej łazience co schował bym pralke w szafie po prawej, tuż za wejściem z klatki schodowej. W załączniu plan. Edytowane 8 Maja 2022 przez danduo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8003989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.05.2022 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 zastanów się czy na prysznic będzie ci się chciało chodzić na parter. Podobnie z praniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268118-pomys%C5%82-na-reorganizacje-pietra-przejsciowe-pokoje/#findComment-8004093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
