MagnetoX 15.04.2022 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Witam wszystkich, Mam problem i chciałbym się poradzić w jaki sposób mógłbym wykończyć wskazany niżej płaski dach. Sytuacja wygląda tak, że mam dach wiązarowy ze spadkiem 30 stopni oraz ten nieszczęsny kawałek płaskiego dachu. Pod spodem będzie pomieszczenie ogrzewane (wejście do domu). Wiązary oparte są na wieńcach a pod wystającymi okapami mam zagłębienie na ok. 7 cm ocieplenia. Wg projektu mam blachę na rąbek, która dolega do deski czołowej okapu wskazanej na zdjęciu a konstrukcją są styropiany z wyprofilowanym spadkiem. 1. Prośba o wasze opinie czy to jest prawidłowo zaprojektowane ? 2. Czy styropian może dolegać do drewnianej konstrukcji ? Czy drewno nie będzie gniło ? 3. Przy założeniu, że dach byłby ze styropianu/eps czy powinien być kołkowany do betonu ? 4. Jak sobie poradzić z tym daszkiem ? Czy można do tego dorobić drewnianą konstrukcję bez zaburzania całej konstrukcji dachu ? Generalnie cała konstrukcja tego daszku to "porażka" i z tego co widzę same kłopoty. Póki jeszcze można muszę z tego jakoś wybrnąć i chciałbym zasięgnąć waszych opinii. Kierownik jeszcze tego nie widział (po świętach z nim porozmawiam). Projektant ma się pochylić nad tematem (czyli uszczegółowić projekt i wskazać jak to ma być wykonane). Wrzucam dwa zdjęcia gdzie pokazany jest problem. Na jednym narysowałem ew. konstrukcję dodatkową dla tego daszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Murłata dachu stromego powinna być wyżej niż docelowe warstwy dachu płaskiego.Chyba, ze to jakieś szczególne rozwiązanie architektoniczne, ale wówczas potrzebny jest projekt wykonawczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8001464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.04.2022 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 Zrób konstrukcję drew. Przedłużenie kosza z górnych połaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8001642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2022 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Od strony technicznej to dość prosta sprawa. Rozwiązań może być kilka. Natomiast ważny jest efekt końcowy bo to daszek nad wejściem. Istotną sprawą będzie odbiór wody spływającej z dachu zasadniczego. Można daszek wykleić styropianem o odpowiedniej grubości i wykończyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Można wykonać dodatkową konstrukcję ale bez klinów nakładkowych. Można daszek zamknąć attyką. Ważne kwestie to zachować ciągłość izolacji cieplnej i hydroizolacji. Krycie wstępne dachu zasadniczego najlepiej wykonać papą na sztywnym poszyciu. Pozwoli to na szczelne połączenie papy z daszku z papą dachu zasadniczego. Czy zdjęcie zostało wykonane w trakcie montażu wiązarów czy po zakończeniu montażu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8001770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 19.04.2022 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 (edytowane) Projektant do uśpienia ... albo wykonanie niezgodne z projektem. Edytowane 19 Kwietnia 2022 przez bracki88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8001786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagnetoX 25.04.2022 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Od strony technicznej to dość prosta sprawa. Rozwiązań może być kilka. Natomiast ważny jest efekt końcowy bo to daszek nad wejściem. Istotną sprawą będzie odbiór wody spływającej z dachu zasadniczego. Można daszek wykleić styropianem o odpowiedniej grubości i wykończyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Można wykonać dodatkową konstrukcję ale bez klinów nakładkowych. Można daszek zamknąć attyką. Ważne kwestie to zachować ciągłość izolacji cieplnej i hydroizolacji. Krycie wstępne dachu zasadniczego najlepiej wykonać papą na sztywnym poszyciu. Pozwoli to na szczelne połączenie papy z daszku z papą dachu zasadniczego. Czy zdjęcie zostało wykonane w trakcie montażu wiązarów czy po zakończeniu montażu? Pozdrawiam. Zdjęcie zostało wykonane w trakcie montażu. Odnośnie samego daszku to planuję tak jak pisał Jan P. zrobić konstrukcję drewnianą spadkową. Porozmawiam z wykonawcą jak oni to widzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8002591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.04.2022 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Tą kwestię powinien rozwiązać projektant. Natomiast od strony technicznej musi na wieńcu znaleźć się murłata aby uniknąć przemarzania na wieńcu. Spowoduje to odpowiednie uniesienie tego daszku ale przy odpowiednim doborze szerokości okapu umożliwi spotkanie się z okapem dachu zasadniczego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268120-po%C5%82%C4%85czenie-dachu-stromego-z-p%C5%82askim-attyka-problematyczne-wykonanie/#findComment-8002600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
