Witam. Mam 90m2 na parterze ogrzewane podłogówką i 51m2 na piętrze ogrzewane grzejnikami. Wybieram spośród dwóch ofert. Dwustrefowy Daikin Altherma 3 bez bufora za 43k i Mitsubishi Zubadan za 44k. Obie pompy 8kW i w obu ofertach instalator wchodzi do pustej kotłowni i robi wszystko od A do Z. Wszyscy mówią żeby brać Mitsubishi ale nikt nie potrafi napisać dlaczego. Czy Mitsubishi będzie naprawdę lepszym wyborem? Jakie wtedy za tym przemawiają argumenty? Przy Daikin jeden przegląd rocznie za 369zł a przy Zubadan dwa po 300zł. Dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/
  • Odpowiedzi 66
Obie te firmy są określane jako klasa mercedesa w kategorii Pomp Ciepła.
Biorąc pod uwagę 5 lat gwarancji i koszty przeglądów - to u mnie z tych dwóch do wyboru - wygrywa Daikin.
A wgłębiając się w temat - sam ciekaw jestem pełnego porównania tych dwóch P.C. - czy ktoś dysponuje pełną tabelką grzania Mitsubishi ?
Szukam po necie ale w katalogu brak pełnej tabelki, a poza katalogiem też mam problem by znaleźć tabelkę temperatur.
W swoich wykresach mam tylko Zubadana dwuwentylatorowy 8 kW na R410a.
Nowsze modele na R32 powinne mieć lepszą charakterystykę pracy.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8001678
Wklejałem tabelke Zubadan 10kW 6 kwietnia w temacie "Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!"
Edytowane przez tomkan
dodanie zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8001714
tomkan - dziękuje za tabelki.
Wykres wychodzi taki : (dla ogrzewania grzejnikami nisko-temperaturowymi)
Szkoda, że Daikin nie podaje tabelki dla minimalnego i średniego obciążenia.
Dla Daikina minimalna moc jest skopiowana z wykresu jaki znalazłem dla modeli na R410a. Przy R32 realny wykres może się różnić.
Obie P.C. modulując obroty w temp. powyżej +7*C będą pracowały na minimalnych obrotach (może nawet do +4*C).
Okolicę średnich obrotów będą miały w przedziale -7*C do +5*C i dopiero poniżej -7*C zaczną zbliżać się do nominalnych obrotów (obciążeń).
Pobór prądu Mitsu. policzyłem dzieląc moc przez COP.
Z powyższego wykresu dla nominalnego obciążenia można wyciągnąć wniosek, że Mitsubishi stosuje mocniejsze kompresory niż Daikin, a zarazem co ciekawe przy niższym poborze prądu (to mnie zastanawia).
Możliwe też, że niższy pobór prądu jest pozorny, dlatego, że Mitsubishi ma obroty przycięte programowo - to widać po płaskim przebiegu wykresu.
Możliwe, że gdyby porównać minimalne i średnie obciążenia obu P.C. - to proporcje poboru prądu obu P.C. wyszłyby inne.
edit...
Gdy wpatruję sie w wykres, to dochodzę do wniosku, że Mitsubishi 8 kW ma na pokładzie kompresor o 1,5 kW mocniejszy w porównaniu z Daikinem 8 kW.
Mitsubishi nominalną moc łapie przy -15*C, to co jest powyżej -15*C jest programowo przycięte - to realna moc kompresora wychodzi na 9,5 kW, gdy przyjąć Daikina 8 kW za wzór odniesienia.
Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Mitsubishi 8 kW będzie odpowiedni dla domów z OZC powyżej 7,5 kW.
A dla OZC poniżej 7,5 kW można polecić Daikana 8 kW.
Chyba, że ktoś ma ogrzewanie podłogowe i chce grzać w taniej taryfie - to wtedy można zakładać P.C. o 30 do 40% wyższej mocy.
Tabelki obu producentów na tyle się różnią, że realny pobór prądu jest nie do porównania.
Idąc dalej z wnioskami o przyciętych programowo mocach (programowo - czyli za pomocą softu P.C.) - to wykresy Daikina powyżej +7*C też są programowo przycięte, gdy porównać je z wieloma wykresami innych P.C. od Chińczyków po Samsunga.
LG też są programowo przycięte i dopiero od i poniżej -7*C łapią moc nominalną.
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8001753
Żebym coś z tego jeszcze rozumiał
To powinno pomóc zrozumieć:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8131569&viewfull=1#post8131569
- szczególnie wykres w pierwszym linku;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8115642&viewfull=1#post8115642
potrzebujesz znać OZC budynku, do OZC dobiera się odpowiednią moc Pompy Ciepła.
Jak nie masz OZC, to orientacyjnie możesz je policzyć tu: https://cieplo.app/start
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8001880
Przy tych danych (zakładając, że są poprawne) Mitsubishi będzie lepszym wyborem, bo ma kompresor 9,5 kW, gdy Daikin ma 8 kW - a dom wg OZC potrzebuje 9,3 kW do -18*C.
Wracając do wykresu:
Daikin osiągnie temp. biwalentną przy -11*C, a Mitsubishi przy -15*C.
Przy tym wydaje się, że Mitsubishi niżej moduluje przy +7*C. To powinno ograniczyć ryzyko taktowania.
Przy OZC 9,3 kW można jeszcze rozważyć Panasonic T-Cap 9 kW
lub LG 9 kW - mogą być tańsze w zakupie.
T-Cap trzyma 9 kW do -20*C, a LG osiągnie temp. biwalentną przy -13,5*C (dla Twojego OZC).
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002017
Nadal
A jak będę czynił inwestycje, które będą zbijały zapotrzebowanie na kW? Dołożę 5cm styropianu do ocieplenia, docieplę strop piwnicy i dach.
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002020
Stawiam na Mitsubishi 8 kW,
Ekonomicznie to docieplenie;
- stropu piwnicy ; 5-10 cm styro,
- dachu do 40 - 50 cm wełny lub granulatem celulozy- dużo tańszy
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002028
Wstaw te zmiany do Twojego obliczenia OZC i zobaczysz o ile spadnie zapotrzebowanie OZC.
Jeśli OZC spadnie o 0,5 kW to Mitsubishi zamiast łapać temp. biwalentną na -15*C przesunie się na -17*C w przybliżeniu.
Ja miałem OZC 7,3 kW, dodałem 10 cm wełny na strych i teraz dokładam XPS na podłogi na gruncie. OZC spada do 7,0 kW.
Przewiduję jeszcze dołożenie XPS na ściany fundamentowe.
Mógłbym jeszcze wymienić szyby zespolone w oknach - to zyskałbym kolejne 0,3 kW oszczędności.
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002033
Jeśli dołożę 5cm styro na ściany, 10cm wełny na strop i zmniejszę temperaturę w domu z 22 na 21 stopni to spada do 8kW. Przy pozostawieniu temperatury 22 wychodzi 8,2kW.
https://cieplo.app/wynik/v5d7
Edytowane przez czarny2807
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002045
Przestudiowałeś cenę dołożenia 5 cm styro na ściany????
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002061
:D Nie. Ale skoro o to zapytałeś pewnie gra nie warta świeczki.
Powietrzna pompa ciepła Mitsubishi Zubadan PUD-SHWM080VAA/ EHSD-YM9D - 8 kW. kpl.
Bezprzewodowy termostat pokojowy 2 szt.
Zasobnik C.W.U. do pomp ciepła 200 litrów + czujnik kpl.
Bufor C.O. 100 litrów kpl.
Stelaż pod agregat kpl.
Grupa pompowa obiegu grzejnikowego + czujnik 1 szt.
Grupa pompowa obiegu podłogowego z mieszaczem + czujnik kpl.
Materiały montażowe przy założeniu dwóch obiegów grzewczych, zawory,
złączki, elementy montażowe, grupy bezpieczeośtwa, naczynie wzbiorcze
C.W.U. i C.O., zawór przełączny, pompa cyrkulacyjna itp. kpl.
Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, podłaczenie hydraulicze do
instalacji C.O. i C.W.U., uruchomienie systemu grzewczego kpl.
Cena 45700
Zubadan 8kW 3 fazowy
Wewnętrzny hydrobox 9kW
2 zestawy pompowe
Bufor 200l
Zasobnik do CWU 200l
Wszystko w miedzi Armacell
Cena 46160
I ten instalator wyliczył: zapotrzebowanie budynku na ciepło: 6,9kW dla parametrów A-15/woda45
Daikin 8kW dwustrefowy
Cena 43500
Instalator Daikin robi wszystko od A do Z. Przy obu Zubadan sam muszę podciągnąć prąd.
To co Panowie wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002068
Jak przy Althermie wygląda kwestia bufora - pytanie dot. instalacji 90% grzejników i 10% OP na RTL (całość ok 120L) ? Dla modeli o mocy do 8kW podany jest minimalny zład 10L. Ma ktoś tą PC bez bufora ?
https://forum.murator.pl/topic/268137-mitsubishi-zubadan-czy-daikin-altherma-3/#findComment-8002231
