twalaszek 18.04.2022 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 Potrzebuje inspiracji wsparcia w zakresie zbudowania własnego zsypu ubrań ale takiego, który będzie podawać ubrania do góry. Podobne rozwiązanie to laudry jet lecz kosztuje dość dużo. Moje rozwiązanie ma opierać się na rurze 16 cm i urządzenia, które będzie albo zasysać albo pchać ubrania na tzw. strych gdzie będzie pralnia. Dołączam schemat poglądowy na taki układ. Najbardziej zastanawia mnie jak dobrać / poszukać dmuchawy aby miała siłę pchać ubrania. Na obecnym etapie budowy zamontuje rury bo musze powoli zamknąć szachty instalacyjnego, samo urządzenie mogę zamontować później. Ktoś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268156-zrzut-prania-automatyczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 19.04.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Cieszę się, że mam pralkę na dole i wystarczyła mi zwykła rura kanalizacyjna 30 cm aby zrobić działający bezawaryjnie zsyp na bieliznę.Patrząc na moje pranie wypadające z zsypu myślę, że rura 16 cm może być za mała, poszwy do pościeli, sztywniejsze dżinsy mogą tam utknąć. Ja poszedłbym chyba w coś w rodzaju windy wciąganej na górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268156-zrzut-prania-automatyczny/#findComment-8001702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twalaszek 19.04.2022 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Dzięki, winda jest opcją ale ostateczną. Średnica rury wynika z tego, że trzeba zrobić podciśnienie lub nadmuch. Przy większych średnicach może być problem. 16 cm ma chyba ten system ladry jet. Tam nawet na prezentacji zwracają uwagę, ze ubranie musi być przygotowane do nadmuchu czyli nie moze być to kulka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268156-zrzut-prania-automatyczny/#findComment-8001705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2022 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 chyba prosta winda z silnikiem elektrycznym będzie dużo prostsza i tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268156-zrzut-prania-automatyczny/#findComment-8001742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
