sakus 20.04.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 (edytowane) Dom z 2005 roku po termomodernizacji. Na planie kwadratu 12x12m z poddaszem użytkowym. Dach czterospadowy. Garaż w bryle budynku jednostanowiskowy, grzejnik nastawiony na gwiazdkę. Projekt Inwestprojekt w430. Ścianki kolankowe na poddaszu podniesione o 0,5m.Powierzchnia wszystkich podłóg to 226m2 z tego ogrzewane 205m2. Na poddaszu spore skosy. Kubatura ogrzewana to 467m3 - 226 na parterze i 241 na poddaszu. Ciepło właściwe pokazało zapotrzebowanie 7,4 KW przy -18*, II strefa. 40w/m2. Ściany BK + 19 cm styropianu 0,031, podłogi 10 cm styropianu białego, Poddasze 20 cm wełny.Zużycie ekogroszku w tym sezonie od 27 września do 3 kwietnia to 3140 kg łącznie z CWU. Latem na samo CWU idzie ok 140 kg miesięcznie przy 4 osobach. Czyli netto na samo CO poszło 2300 kg. Dodam, że kocioł to RBR 17 KW, który jest oczywiście przewymiarowany więc sprawność spalania pewnie nie większa jak 50/60%. W domu 40 m2 podłogówki. Temperatura na grzejniki to 42 /44*C. W domu 22,5*C.Czy Panasonik 9kw J da radę? Wg tabeli przy ekstremalnych na Pomorzu - 20*C ma 5,1 kw + grzałka 3 kw. Nie chcę, aby przez resztę roku pompa była za mocna i taktowała. Nie widzę problemu aby przez kilkadziesiąt godzin rocznie była w użyciu grzałka. Czy radzicie coś innego? Edytowane 20 Kwietnia 2022 przez sakus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.04.2022 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 . Nie chcę, aby przez resztę roku pompa była za mocna i taktowała. Nie widzę problemu aby przez kilkadziesiąt godzin rocznie była w użyciu grzałka. Czy radzicie coś innego? Daikin Altherma III 8 kW, grzałki 6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 20.04.2022 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Powierzchnia wszystkich podłóg to 226 m2 z tego ogrzewane 205m2. W domu 40 m2 podłogówki. Temperatura na grzejniki to 42 /44*C. W domu 22,5*C. Czy Panasonik 9kw J da radę? Wg tabeli przy ekstremalnych na Pomorzu - 20*C ma 5,1 kw + grzałka 3 kw. Nie chcę, aby przez resztę roku pompa była za mocna i taktowała. Nie widzę problemu aby przez kilkadziesiąt godzin rocznie była w użyciu grzałka. Czy radzicie coś innego? Podaj całe dane OZC, Czy masz instalacje PV??? Ceny energii ; http://www.cena-pradu.pl/tabela.html Mając przewagę grzejników ; - będzie konieczność grzania całodobowo - bo grzejniki nie akumulują ciepła, - nie mając instalacji PV - cena prądu w szczycie jest ok; ........- 3 X wyższa niż poza szczytem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scherkan 20.04.2022 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Zużycie ekogroszku w tym sezonie od 27 września do 3 kwietnia to 3140 kg łącznie z CWU. Latem na samo CWU idzie ok 140 kg miesięcznie przy 4 osobach. Czyli netto na samo CO poszło 2300 kg. W sumie sam też szukam rozwiązania co do pompy ciepła ... tylko zdziwiło mnie Twoje zapotrzebowania. Wg ciepło właściwe masz 7,4kW przy -18. Ja mam u siebie 9,9kW przy -22 (z CWU). W sumie spora różnica, a ekogroszku nigdy na cały sezon(z CWU) nie zużyłem więcej niż 3,5 tony(wyliczenia średniej kaloryczności pokrywają się z zapotrzebowaniem). Żaden z instalatorów nie zaproponował mi pompy tej pompy - jako za słaba na potrzeby domu. Zwróć też uwagę, że pompa ma 5,1kW przy -20°C, ale z tego co kojarzę docelowa temperatura w domu to 20°C - by osiągnąć 22,5°C będzie potrzebowała większej mocy. To takie małe info ode mnie - zdementujcie, poprawcie jeśli wprowadzam w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Podaj całe dane OZC, Czy masz instalacje PV??? Jeszcze nie mam instalacji PV choć zgłosiłem w końcu marca 1 panel z mikroinwerterem na starych zasadach - jeszcze nie mam odbioru. Ale instalacja 9,9 kvp będzie w 2023 roku. Jakie dane z OZC jeszcze miałbym podać? Chętnie to zrobię. Ja robiłem tylko wyliczenie zapotrzebowania na CW i sam sobie spisywałem zużycie ekogroszku co tydzień i na tej podstawie wiem ile dokładnie poszło węgla w okresie od końca września do początku kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) Żaden z instalatorów nie zaproponował mi pompy tej pompy - jako za słaba na potrzeby domu. Zwróć też uwagę, że pompa ma 5,1kW przy -20°C, ale z tego co kojarzę docelowa temperatura w domu to 20°C - by osiągnąć 22,5°C będzie potrzebowała większej mocy. To takie małe info ode mnie - zdementujcie, poprawcie jeśli wprowadzam w błąd. Zapotrzebowanie 7,4 kw to jest u mnie samo zapotrzebowanie na CO. Można do tego doliczyć 0,5 kw na CW (je tego nie zrobiłem). Ja napisałem, że wiem iż J-ka przy -20*C ma 5,1 kw. Ale dodałem, że liczę się z załączaniem grzałek poniżej temperatury biwalentnej. W razie czego mam jeszcze kominek który obecnie używany jest 2 razy w roku... Jednak liczę, że pompa + grzałka 3kw da radę także przy -20*C. Tak niska średnia temperatura przez cały dzień nie będzie. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez sakus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.04.2022 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Wg ciepło właściwe masz 7,4kW przy -18. Ja mam u siebie 9,9 kW przy -22 (z CWU). W sumie spora różnica, a eko-groszku nigdy na cały sezon(z CWU) nie zużyłem więcej niż 3,5 tony(wyliczenia średniej kaloryczności pokrywają się z zapotrzebowaniem). Zrób wyliczenia dla -18 C bez CWU i dopiero wówczas porównuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.04.2022 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Jakie dane z OZC jeszcze miałbym podać? Chętnie to zrobię. OZC to; - moc w kW, -zapotrzebowanie w kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 OZC to; - moc w kW, -zapotrzebowanie w kWh/rok Wyliczone przez CW Moc przy -18*C 7,4kW Zapotrzebowanie roczne 14.580 kWh Przeciętna moc przy średniej zimowej zewnętrznej 2,7* i 22,5*C w domu to 3,6kW. Rzeczywiste zużycie ekogroszku w pierwszym poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.04.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Moc przy -18*C 7,4kW Zapotrzebowanie roczne 14.580 kWh Przy grzejnikach, średni COP to średnio ok;3,0 czyli ; -Twoje zużycie energii na ogrzewanie to ok; 5000 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8001996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Andrzej 5101.Takiego zużycia prądu się spodziewam. Dodatkowo pewnie 1200/1500 kWh na CWU.Najbardziej mnie jednak interesuje czy ten Panasonik SDC 9kW seria J da radę przy moim zapotrzebowaniu.Z zamieszczonego przez Ciebie wykresu wynika, że do prawie -14/15*C powinien działać bez grzałek. Taka temperatura biwalentna dla Pomorza jest w zupełności wystarczająca (II strefę planuje się na -7/8*). Wyżej padła propozycja Daikina 8 kW, który jest jednak sporo droższy. Jednak on również jest w kręgu moich zainteresowań jak i LG 9 KW.Nie chcę pchać się w T-capa czy inne trójfazowe pompy ponieważ uważam, że jest to zbyteczne w tym przypadku. Czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 21.04.2022 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) W II strefie i OZC 7.4 kW - T-Cap będzie przesadą, LG 9 kW (fifty-fifty) - mógłby starczyć LG 7 kW: Ja w III strefie grzeję Daikinem 6 kW - druga zima i jak na razie nie mam powodu do narzekań. W poprzednią zimę było przez 3 doby -18*C o poranku i -12*C w ciągu dnia - nie zauważyłem by grzałki pobrały więcej energii niż standardowo. Poprzednią zimę grzałem większość w dzień +22*C i nocą +21*C - to grzałka pobierała dodatkowy prąd na rozruch po przerwie w grzaniu kompresorem. Tej zimy stałe +22*C i grzałki może 3 godziny dobiły za całą zimę. OZC 7.3 kW, ale po dodaniu wełny na strych i XPS na podłogi może już zbliżam się do OZC 7,0 kW. W połowie poprzedniej zimy dodałem 10 cm wełny na strych 2 dni przed mrozem -18*C, XPS'a na podłogi dokładam dopiero teraz. Poprzednią zimę Daikin pobrał 3'900 kWh prądu na samo C.O. Ale grzejniki wydaje się że mam większe niż u Ciebie, przez całą obecną zimę maksymalnie widziałem +41*C. Większość zimy utrzymuję między +30*C a +40*C.. Tu pisałem o wpływie temp. na koszt grzania: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi&p=8115642&viewfull=1#post8115642 Pompa 3-fazowa, ma sens w zestawieniu z instalacją PV i 3-fazowym falownikiem. Łatwiej wtedy zrównoważyć obciążenie faz za które nie trzeba dopłacać do magazynowania energii u dostawcy. Większym problemem jest że w zasadzie brak jest P.C. 3-fazowych poniżej 9 kW mocy. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.04.2022 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Najbardziej mnie jednak interesuje czy ten Panasonik SDC 9kW seria J da radę przy moim zapotrzebowaniu. Z zamieszczonego przez Ciebie wykresu wynika, że do prawie -14/15*C powinien działać bez grzałek. Taka temperatura biwalentna dla Pomorza jest w zupełności wystarczająca (II strefę planuje się na -7/8*). Da radę bez problemu Zastosuj się do wymagań; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Da radę bez problemu Zastosuj się do wymagań; Dobrze interpretuję, że zupełnie bez bufora? @Marco36 Właśnie czytam ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 21.04.2022 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) U siebie mam bufor przepływowo, rozwiązanie na bypasach i zaworach ustawianych ręcznie.W czasie grzania ustawiam zawory na układ szeregowy - bufor jest przepływowy.Bufor jako sprzęgło ustawiam w lato do chłodzenia - tu mam osobny izolowany pion na dwóch klimakonwektorach. Natomiast u Ciebie jest komplikacja, że masz podłogówkę i grzejniki.Trzeba policzyć zład wody i najlepiej gdyby na grzejniki mogła iść taka sama temp. wody co na podłogę. Ewentualnie podłogę dać na dodatkowym mieszaczu.Bufor - może starczy bez, a może dodanie takiego 50 L przepływowo, przy wykorzystaniu mieszacza temp. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 21.04.2022 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Natomiast u Ciebie jest komplikacja, że masz podłogówkę i grzejniki. Trzeba policzyć zład wody i najlepiej gdyby na grzejniki mogła iść taka sama temp. wody co na podłogę. Ewentualnie podłogę dać na dodatkowym mieszaczu. Bufor - może starczy bez, a może dodanie takiego 50 L przepływowo, przy wykorzystaniu mieszacza temp. Moje grzejniki to aluminiowe C22 z termostatami. Wszystko zrobione na miedzi więc zład wody nie jest zbyt duży. Na podłogówce 4 pętle bez rotametrów (2 x łazienka, kuchnia i przedpokój). Więc planowałem dać bufor 60-100 l i z niego poprowadzić obwód grzejnikowy i podłogowy z zaworem trójdrogowym termostatycznym (mieszacz). Tylko czy ten zawór zrobić automatyczny, sterowany krzywą grzewczą przez pompę na podłogę czy zrobić tam ręcznie nastawiany w zakresie 24-35* i 2-3 razy w sezonie ewentualnie go przestawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268180-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-czy-panasonik-9kw-seria-j-da-rad%C4%99/#findComment-8002037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
