Cześć,
chciałbym położyć nowe płytki w łazience ale do tego potrzebuje ściągnąć rurę gazową (miedź), następnie zostanie ona powieszona ta sama rura w tej samej technologii i w tym samym miejscu. Mieszkanie własnościowe, pytanie czy muszę zgłaszać demontaż licznika + wykonywać projekt, czy jest to zbędne w tym przypadku? Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/268191-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99cie-rury-gazowej/
  • 1 month później...
Należy zgłosić, przyjdą zdejmą licznik i zaplombują, po wykonaniu instalacji przez osobę z uprawnieniami gazowymi i dozorem gazowym wykona ona próbę szczelności na nowej instalacji na legalizowanym manometrze do tego. Po udanej próbie zostanie sporządzony protokół szczelności z którym należy udać się do gazówki po czym założą licznik ponownie. Dodam że instalacja gazu jeśli jest z miedzi w Polsce do jest wyłącznie dopuszczona w wykonaniu lutem twardym lub przez połączenia specjalnymi kształtkami zaciskowymi. Nie jest wymagany projekt instalacji gazowej najczęściej.
https://forum.murator.pl/topic/268191-%C5%9Bci%C4%85gni%C4%99cie-rury-gazowej/#findComment-8009732
