Loczeski 21.04.2022 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Serwus.W pokoju zrobiłem 9 gniazdek oraz 3 punkty oświetlenia. Położyłem dwa obwody, 3x2.5mm2 dla gniazdek oraz 3x1,5mm2 dla oświetlenia. Bruzdy potynkowane w 60%.Coś mnie tchnęło aby sprawdzić średnicę przewodu i tu niestety zawód: - dla 3x2.5mm2 - średnica żyły to 1,6mm - dla 3x,1,5mm2 - średnica żyły to 1,1mm Umarłem...mój błąd że tego od razu nie sprawdziłem. Cóż mi pozostaje, wszystko od początku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Serwus. W pokoju zrobiłem 9 gniazdek oraz 3 punkty oświetlenia. Położyłem dwa obwody, 3x2.5mm2 dla gniazdek oraz 3x1,5mm2 dla oświetlenia. Bruzdy potynkowane w 60%. Coś mnie tchnęło aby sprawdzić średnicę przewodu i tu niestety zawód: - dla 3x2.5mm2 - średnica żyły to 1,6mm - dla 3x,1,5mm2 - średnica żyły to 1,1mm Umarłem...mój błąd że tego od razu nie sprawdziłem. Cóż mi pozostaje, wszystko od początku? Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, więc choć przewody mają o 20% mniejszy przekrój to mogą spełniać normę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Dziwne. To dlaczego w PN są podawane przekroje poprzeczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Dziwne. To dlaczego w PN są podawane przekroje poprzeczne? [ATTACH=CONFIG]459105[/ATTACH] No to zacytuj normę jaką producent tego przewodu musi spełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Po co? To wszystko jest w necie. Producenci podają, ale ... chińskie "wyroby" już nie spełniają wymogów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Po co? To wszystko jest w necie. Producenci podają, ale ... chińskie "wyroby" już nie spełniają wymogów. Znaczy że nie wiesz jaką normę musi spełniać przewód który nazywa się np. 2.5mm2. Równie dobrze można by te przewody pokolorować albo ponumerować jak w USA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Loczeski 21.04.2022 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Dla ścisłości, posiadam takowe informacje:3x2.5mm: PN-EN 50575:2015 + A1:20163x1,5mm PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według określonych wytycznych.Zajrzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie.A oznaczanie numeryczne przewodów i kabli jest u nas od dawna znane. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Znaczy, że producenci, rzetelni producenci wykonują przewody i kable według okreslonych wytycznych. Zajrtzyj na strony znaczących producentów, to poczytasz sobie. A oznaczanie numeryczne przewodów i kabli jest u nas od dawna znane. Zrób sam to co mi sugerujesz bo ja wiem jakie są normy wykonania kabli. Jakie jest oznaczeniu numeryczne kabla o przekroju 2.5mm2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Jasne. Naczytał się BEZELA-a, i udaje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Dla ścisłości, posiadam takowe informacje: 3x2.5mm: PN-EN 50575:2015 + A1:2016 3x1,5mm PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11 Tutaj na Elektrodzie wałkują ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1751008.html Tutaj jest wyjaśnienie że przekrój znamionowy nie jest istotny. Istotna jest rezystancja żyły. https://www.napiecie.salama.pl/srednica-zyly-czy-oszukuja-na-jakosci-kabli-i-przewodow/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Jasne. Naczytał się BEZELA-a, i udaje ... Czego Ty się naczytałeś i co udajesz.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) Jakie wyjaśnienie? Salama pisze - Panie Rafale, różnica między wartością przekroju nominalnego deklarowanego przez producenta na etykiecie i w dokumentacji przewodów lub kabli jednodrutowych o żyle okrągłej, a faktycznym przekrojem geometrycznym żyły wynikającym z pomiarów i obliczeń rzeczywiście istnieje i jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. I gdzie w tym tekście jest wyjaśnienie? Gdzie w PN-EN 60228 pisze o przewodach wielożyłowych? Bo w arkuszu 5-52, czy też 5-523 podano trochę inne parametry, niż próbujesz mi to wcisnąć. PS. Moze to cię zainteresuje : Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Jakie wyjaśnienie? Salama pisze - Panie Rafale, różnica między wartością przekroju nominalnego deklarowanego przez producenta na etykiecie i w dokumentacji przewodów lub kabli jednodrutowych o żyle okrągłej, a faktycznym przekrojem geometrycznym żyły wynikającym z pomiarów i obliczeń rzeczywiście istnieje i jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. I gdzie w tym tekście jest wyjaśnienie? Gdzie w PN-EN 60228 pisze o przewodach wielożyłowych? Bo w arkuszu 5-52, czy też 5-523 podano trochę inne parametry, niż próbujesz mi to wcisnąć. PS. Moze to cię zainteresuje : [ATTACH=CONFIG]459106[/ATTACH] A co to ma wspólnego z pytaniem autora wątku? Jak chcesz sobie pogadać na swoje tematy załóż swój wątek i się tam wyżywaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Bo zacząłeś pisać : Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, więc choć przewody mają o 20% mniejszy przekrój to mogą spełniać normę. i zaciekawiło mnie, która to norma "nie określa" Będziesz łaskaw mi wyjaśnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Bo zacząłeś pisać : i zaciekawiło mnie, która to norma "nie określa" Będziesz łaskaw mi wyjaśnić? Kup sobie normę i przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Kupię, ale muszę znać numer itd.Wskażesz?Bo na przykład mam pełny WYKAZ Nr 2/2015 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (26), ale już nie jest zaktualizowany, dlatego moja prośba w tym względzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.04.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Licytowanie się na numery norm, zamiast zacytowania konkretnego fragmentu to już wyższy poziom upośledzenia rodem z elektrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.04.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Kupię, ale muszę znać numer itd. Wskażesz? Bo na przykład mam pełny WYKAZ Nr 2/2015 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (26), ale już nie jest zaktualizowany, dlatego moja prośba w tym względzie. Cytat z linku którego Ci się nie chciało przeczytać. [h=3]Rezystancja żyły[/h]Rezystancja żył podana jest wg PN-EN 60228, która to norma określa rezystancję żyły mierzoną w temperaturze 20 oC (określa również sposób wykonania pomiaru). [TABLE=class: aligncenter] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]Przekrój znamionowy[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, colspan: 2, align: center]Największa rezystancja żyły (jednodrutowej klasy 1) okrągłej z miedzi wyżarzonej, mierzona w temperaturze 20 oC [/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]Druty gołe[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]Druty pokryte metalem[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]0,5 mm2[/TD] [TD=align: center]36,0 Ω/km[/TD] [TD=align: center]36,7 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]0,75 mm2[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]24,5 Ω/km[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]24,8 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1 mm2[/TD] [TD=align: center]18,1 Ω/km[/TD] [TD=align: center]18,2 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]1,5 mm2[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]12,1 Ω/km[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]12,2 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]2,5 mm2[/TD] [TD=align: center]7,4 Ω/km[/TD] [TD=align: center]7,6 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]4 mm2[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]4,6 Ω/km[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]4,7 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]6 mm2[/TD] [TD=align: center]3,1 Ω/km[/TD] [TD=align: center]3,1 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]10 mm2[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]1,8 Ω/km[/TD] [TD=bgcolor: #dedede, align: center]1,8 Ω/km[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]16 mm2[/TD] [TD=align: center]1,2 Ω/km[/TD] [TD=align: center]1,2 Ω/km[/TD] [/TR] [/TABLE] Tabela, której fragment przytoczyłem powyżej, definiuje wymagania dla żył jednodrutowych klasy 1. W tym przypadku przekrój znamionowy żyły jest zdefiniowany tylko jednym parametrem, którym jest największa rezystancja żyły w temperaturze 20 oC. W przypadku żył wielodrutowych klasy 2, istnieje jeszcze wymaganie dotyczące najmniejszej dopuszczalnej liczby drutów w żyle. Istnieją żyły giętkie klasy 5 i 6 w przypadku których dodatkowe wymaganie to największa dopuszczalna średnica pojedynczego drucika wchodzącego w skład żyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2022 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) PN-EN 60228:2007 - wersja polska. Podano znamionowe przekroje, w zakresie od 0,5 mm2 do 2 500 mm2, żył izolowanych przewodów i kabli energetycznych. Przedstawiono również liczbę i wymiary drutów żył oraz wielkości ich rezystancji. Norma dotyczy żył jednodrutowych i skręconych wykonanych z miedzi, aluminium oraz stopów aluminiowych stosowanych w przewodach giętkich lub przeznaczonych do układania na stałe. Podano również wartości temperaturowych współczynników korekcyjnych stosowanych podczas pomiarów rezystancji oraz wartości granicznych wymiarów żył okrągłych Gdzie wskazanie, że Norma nie określa przekroju przewodu tylko jego oporność właściwą, Jest wręcz odwrotnie. Dany materiał o danym przekroju ma określoną rezystancję mierzoną w omometrach. A oporność właściwa dotyczy materiału, i jest ona różna dla różnych substancji, proszę pana. Edytowane 22 Kwietnia 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268193-remont-pokoju-inna-%C5%9Brednica-przewod%C3%B3w-ni%C5%BC-deklarowana/#findComment-8002095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
