pietre 23.04.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Wiem, że tych tematów już była masa, także rady typu zgłoś to do energetyki, obciąż faze, albo zmień ustawienia falownika sobie odpuśćcie. W skrócie mam jedną z trzech faz obciążoną i przy 263V fronius się wyłącza. Myślałem, żeby kupić inteligentne gniazdko i coś do niego podłączyć, żeby obniżyć napięcie w sieci, ale żeby go też nie tracić. Pomyślałem o akumulatorze z przetwornicą, tylko musiałby mieć chociaż 1000W, bo dopiero gdy włączyłem suszarkę 1800-2000w to obniżyło napięcie na fazie o 10V. Mogę wydać do 2000 zł. Grzałki nie zrobię, bo mam pompę ciepła, która mi grzeje wodę. Co polecacie? Czy są takie akumulatory z przetwornicą, z których później mógłbym odpalić np.telewizor? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.04.2022 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 To nie takie proste. Obciążając akumulatorem sieć 2000W powiedzmy przez 5 godzin to akumulator musiał by mieć ponad 10 kWh. Energia zgromadzona wystarczyła by Ci na całą dobę . Falownik masz 1 czy 3 fazowy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 23.04.2022 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Wiem, że tych tematów już była masa, także rady typu zgłoś to do energetyki, Hehe skąd ja to znam , w tym roku to dramat , we wsi jakieś dofinansowanie było i wszyscy na dachy wrzucili ile się dało paneli , efekt : praktycznie co chwila wyłączające się falowniki ( mam dwa) . Napięcie momentami osiągało 262V (sic) kilkukrotne wzywanie PGE nic nie dało bo przyjeżdżali po kilku godzinach gdzie nasłonecznienie spadało i pokazywało 250V czyli wg nich w normie.. Kazali pisać pisma to może zamontują analizator. Problem z tym jest taki że jak nic nie pokaże (bo akurat będzie zachmurzenie) to trzeba zapłacić. Przypadkiem natknąłem się na to urządzenie : https://crgama.eu/strona-glowna/1-1-regulator-napiecia-fazowego.html dzisiaj zostało zamontowane (tanie niestety nie jest), urządzenie obniża po stronie domu napięcie jeśli to przekroczy po stronie sieci 253 V. Z tego co wiem produkcja do sieci nie jest wówczas pełna (producent mówi że może spaść do ok 80%) , ale nie wyłączają się falowniki szczególnie że mam 3 fazowe więc przekroczenie na jednej fazie powoduje wyłączenie całego falownika. Dzisiaj widziałem że kilkukrotnie włączały się na różnych fazach ograniczenia , falowniki bez problemu działały. Tutaj jest źródło z którego korzystałem przy poszukiwaniach : Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.04.2022 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Hehe skąd ja to znam , w tym roku to dramat , we wsi jakieś dofinansowanie było i wszyscy na dachy wrzucili ile się dało paneli , efekt : praktycznie co chwila wyłączające się falowniki ( mam dwa) . Napięcie momentami osiągało 262V (sic) kilkukrotne wzywanie PGE nic nie dało bo przyjeżdżali po kilku godzinach gdzie nasłonecznienie spadało i pokazywało 250V czyli wg nich w normie.. Kazali pisać pisma to może zamontują analizator. Problem z tym jest taki że jak nic nie pokaże (bo akurat będzie zachmurzenie) to trzeba zapłacić. Przypadkiem natknąłem się na to urządzenie : https://crgama.eu/strona-glowna/1-1-regulator-napiecia-fazowego.html dzisiaj zostało zamontowane (tanie niestety nie jest), urządzenie obniża po stronie domu napięcie jeśli to przekroczy po stronie sieci 253 V. Z tego co wiem produkcja do sieci nie jest wówczas pełna (producent mówi że może spaść do ok 80%) , ale nie wyłączają się falowniki szczególnie że mam 3 fazowe więc przekroczenie na jednej fazie powoduje wyłączenie całego falownika. Dzisiaj widziałem że kilkukrotnie włączały się na różnych fazach ograniczenia , falowniki bez problemu działały. Tutaj jest źródło z którego korzystałem przy poszukiwaniach : Ciekawy opis , nic nie przedstawiający , obniża na dom , energia idzie w sieć lecz nie podnosi napięcia. Jak nie poznam zasady działania to nie dam za to złamanego grosza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietre 23.04.2022 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 To nie takie proste. Obciążając akumulatorem sieć 2000W powiedzmy przez 5 godzin to akumulator musiał by mieć ponad 10 kWh. Energia zgromadzona wystarczyła by Ci na całą dobę . Falownik masz 1 czy 3 fazowy ? 3 fazowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.04.2022 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) 3 fazowy A co będzie jak zacznie się to samo na pozostałych dwóch fazach. Kolejne 20 kWh akumulatory . Teraz jak opróżnić te 30 kWh w ciągu jednej nocy. Samochód elektryczny mógł by być dobrym rozwiązaniem tylko trzeba by dużo jeździć i w godzinach szczytu produkcji ładować. Edytowane 24 Kwietnia 2022 przez cangi80 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.04.2022 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 dwuch Aż zęby bolą... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.04.2022 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Ciekawy opis , nic nie przedstawiający , obniża na dom , energia idzie w sieć lecz nie podnosi napięcia. Jak nie poznam zasady działania to nie dam za to złamanego grosza. Można poczytać komentarze pod tym filmem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.04.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) Wiem, że tych tematów już była masa, także rady typu zgłoś to do energetyki, obciąż faze, albo zmień ustawienia falownika sobie odpuśćcie. W skrócie mam jedną z trzech faz obciążoną i przy 263V fronius się wyłącza. Myślałem, żeby kupić inteligentne gniazdko i coś do niego podłączyć, żeby obniżyć napięcie w sieci, ale żeby go też nie tracić. Pomyślałem o akumulatorze z przetwornicą, tylko musiałby mieć chociaż 1000W, bo dopiero gdy włączyłem suszarkę 1800-2000w to obniżyło napięcie na fazie o 10V. Mogę wydać do 2000 zł. Grzałki nie zrobię, bo mam pompę ciepła, która mi grzeje wodę. Co polecacie? Czy są takie akumulatory z przetwornicą, z których później mógłbym odpalić np.telewizor? Możesz zainstalować sobie w domu takie coś. https://allegro.pl/oferta/stabilizatory-napiecia-3-fazowe-400vac-10-5kva-11912805718?reco_id=17dbe801-c345-11ec-a30e-325b86724d88&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Są większej i mniejszej mocy, jedno i 3 fazowe. Te urządzenia są legalne tylko co powie na to Twój ZE? Ich podnoszenie napięcia w sieci żeby powyłączać inwertery na Ciebie już nie zadziała. Edytowane 23 Kwietnia 2022 przez stos Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 23.04.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Możesz zainstalować sobie w domu takie coś. https://allegro.pl/oferta/stabilizatory-napiecia-3-fazowe-400vac-10-5kva-11912805718?reco_id=17dbe801-c345-11ec-a30e-325b86724d88&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Są większej i mniejszej mocy, jedno i 3 fazowe. Te urządzenia są legalne tylko co powie na to Twój ZE? Ich podnoszenie napięcia w sieci żeby powyłączać inwertery na Ciebie już nie zadziała. Nie przewidziano w nim, że napięcie w sieci może być teraz wyższe niz 255 V. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.04.2022 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Nie przewidziano w nim, że napięcie w sieci może być teraz wyższe niz 255 V. Pierdzielenie nie przewidziano że moje 20 letnie Sejczento ma 26503km, przebieg dziś zwiększył się o 2km... Bo pojechałem z żoną na "spacer", przykryłem pokrowcem i do przyszłego lata stoi. No jeszcze przegląd będzie więc dojdzie 4km. za 20 lat wyjedzie na miasto;) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 23.04.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Nie przewidziano w nim, że napięcie w sieci może być teraz wyższe niz 255 V. Ale to tylko oznacza że przy napięciu w sieci 265V w domu będzie 240V zamiast 230V. Poza tym, zakres napięć można dogadać z producentem tego ustrojstwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.04.2022 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Dotychczas taka sytuacja jak na zdjęciu to była u mnie norma , jakoś PGE się tym bardzo nie przejmuje ( w domu na wszystkich droższych urządzeniach mam stabilizatory lub UPS) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.04.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Dotychczas taka sytuacja jak na zdjęciu to była u mnie norma , jakoś PGE się tym bardzo nie przejmuje ( w domu na wszystkich droższych urządzeniach mam stabilizatory lub UPS) [ATTACH=CONFIG]459133[/ATTACH] Dlaczego PGE miało by się tym przejmować? Wszystkie inwertery PV się potulnie wyłączają, klienci zamiast wysyłać do sieci kupują od nich energię a ich rachunki rosną z powodu większego zużycia niż gdyby w sieci było 230V. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Przypadkiem natknąłem się na to urządzenie : https://crgama.eu/strona-glowna/1-1-regulator-napiecia-fazowego.html dzisiaj zostało zamontowane (tanie niestety nie jest), urządzenie obniża po stronie domu napięcie jeśli to przekroczy po stronie sieci 253 V. Z tego co wiem produkcja do sieci nie jest wówczas pełna (producent mówi że może spaść do ok 80%) , ale nie wyłączają się falowniki szczególnie że mam 3 fazowe więc przekroczenie na jednej fazie powoduje wyłączenie całego falownika. Dzisiaj widziałem że kilkukrotnie włączały się na różnych fazach ograniczenia , falowniki bez problemu działały. Tutaj jest źródło z którego korzystałem przy poszukiwaniach : #fotowoltaika #panelefotowoltaiczne #wysokienapięcie Uwaga OSZUSTWO. Obniży napięcie, ale zapłacisz karę 100 tys. zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.04.2022 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 #fotowoltaika #panelefotowoltaiczne #wysokienapięcie Uwaga OSZUSTWO. Obniży napięcie, ale zapłacisz karę 100 tys. zł. Ciekawe w jaki sposób ZE będzie wiedział która instalacja, we wsi posiadającej ich kilkanaście, ma to urządzenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.04.2022 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Uwaga OSZUSTWO. ] Ja bez żadnego urządzenia miałem 262V, 7 interwencji w PGE i mają to w d..... Urządzenie włącza się wtedy kiedy JUŻ jest napięcie niezgodne z normą (powyżej 253V) , przy dopuszczalnych parametrach (do 253V) się nie włącza. Tak niektórzy robią przestawiając inwerter na region DE i mają do max 264V jak pamiętam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Ja bez żadnego urządzenia miałem 262V, 7 interwencji w PGE i mają to w d..... Urządzenie włącza się wtedy kiedy JUŻ jest napięcie niezgodne z normą (powyżej 253V) , przy dopuszczalnych parametrach (do 253V) się nie włącza. Tak niektórzy robią przestawiając inwerter na region DE i mają do max 264V jak pamiętam To nie jest tak, że sąsiedzi mają podobne urządzenia i dlatego napięcie w sieci jest pond dopuszczalne 253 V ? Twoje urządzenie też generuje dodatkowe napięcie ponad 253 V ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.04.2022 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 To nie jest tak, że sąsiedzi mają podobne urządzenia i dlatego napięcie w sieci jest pond dopuszczalne 253 V ? a skąd ja to mogę wiedzieć ? po to zgłaszałem gamoniom z PGE aby to sprawdzili ale mają to w D... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2022 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Ciekawe w jaki sposób ZE będzie wiedział która instalacja, we wsi posiadającej ich kilkanaście, ma to urządzenie? Może inteligentny licznik będzie pokazywał napięcie na każdej z faz powyżej 253 V i jednocześnie energię przekazywaną do sieci? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-8002391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
