Poniżej z FB około południa w czasie produkcji
[ATTACH=CONFIG]467449[/ATTACH]
Ponad 265V przy stojącym falowniku.
Tam ktoś z sąsiadów ma jakąś egzotyczną normę, skoro powyżej 264V.
Sama różnica także sporą 208/265V
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/9/#findComment-8087916
  • Odpowiedzi 165
  • 4 months później...
Witam. Zauważyłem ostatnio, że napięcie zwłaszcza w niedzielę i sobotę szybko wzrasta. O godz. 9 już dochodzi do 253V . Dzisiaj zauważyłem , że o godz 10 napięcie nagle spadło o kilka woltów . W poprzednią niedzielę to obniżenie trwało od godz. 11 do 16 a później wzrosło. Są w pobliżu dwie farmy fotowoltaiczne , czy jest możliwe, że w godzinach szczytu je wyłączają?
Na wykresie z dzisiaj widać ten spadek .
[ATTACH=CONFIG]468918[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/9/#findComment-8104839
Może i jest coś na rzeczy. U mnie dzisiaj podobnie: od 9:30 do 10:20 napięcie stopniowo spadło o 2 do 3 V, chociaż na niebie ani jednej chmurki. Podobnie było 9 maja około 10:00, 8 maja około 13:00 i 4 maja około 11:00. Wcześniej w wolne od pracy dni i przy tym słoneczne, nie widziałem podobnych spadków napięcia. Tyle, że w mojej okolicy nie ma dużych farm słonecznych.
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/9/#findComment-8104841
pewnie wylaczaja wiatrówki i farmy fotowoltaiczne, a Ty Polaku czekaj na podwyzki cen prądu, o co tu chodzi? Nie lepiej by bylo dac taryfe maj-wrzesien sobota-niedziela prad za pol darmo? nie lepiej wylaczyc i wywalone.
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/9/#findComment-8104848
Ciao ragazzi!
Ostatnio pisałem Wam o tym, że kupilem hybrydę plug-in ,że będzie mi pomagać rozładować zbyt wysokie napięcie ale dupa. ładowarka jest 1-fazowa więc i tak wyłącza falownik :)
Natomiast ostatnio wypożyczyłem na testy elektryka (Fiat 600e) i podpiąłem go do gniazda siłowego w bardzo słoneczny dzień. Powiem Wam,że prawie wogóle nie wywalało falownika więc to działa.
Oczywiście są ograniczenia tzn. auto musi stać pod domem i się ładować ale w moim przydpadku to nie problem bo w sezonie i tak często jeżdże na moto więc auto by się ładowało.
Druga sprawa to pojemność baterii tzn, tam jest 51 Kw brutto czyli programując ładowanie tego auta tylko w godzinach szczytu po 2 dniach bateria jest full i na 3 dzien trzeba pojechac ją rozładować co i tak nie jest większym problemem bo mam 100 km do pracy.
Myslę o zakupie elektryka z powodu moich dużych kosztów paliwa oraz przy okazji ograniczyłoby to wywalania falownika ale mam pytanie czy przy rozbudowaniu instalacji ponad 10Kw i przy przejściu z prosumanta na producenta dalej zostaje sie na starych zasadach czyli net-metering czy przechodzi się automatycznie w net-billing?
Rozbudowywalibyście on-grid czy poszlibyście raczej w off-grid ?
Tak sobie myslę,że on-grid dodatkowo dołoży do pieca bo zwiększy napięcie w lokalnej sieci, nieprawdaż?
Edytowane przez duke-R
https://forum.murator.pl/topic/268221-wysokie-napi%C4%99cie-jak-obej%C5%9B%C4%87/page/9/#findComment-8105618
