0309mimi0309 24.04.2022 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 Witam. Proszę o poradę. Na tynkach cementowo-wapiennych pojawiły mi się pęknięcia. W rogach pomieszczenia, od parapetu do podłogi. W jednym miejscu jest tak jakby nie związane ze ścianą po stuknięciu słychać pusty odgłos. Czym to najlepiej naprawić? Tynków nie będę gładził i chciałbym uzyskać jak najbardziej zbliżony efekt do wykonanych tynków. Są do tego masy naprawcze ( chyba śnieżka coś takiego ma acryl putz flex)? To miejsce co nie związało na pewno trzeba będzie skuć. Takiego samego tynku na pewno nikt nie zrobi. Jaki tynk wybrać z worka? Znalazłem dwa po przejechaniu się po składach: Knauf Cover oraz Baumit MPI 25. Może Ktoś coś poleci? Na razie polecono mi te pęknięcia powiększyć, zagruntować i zatrzeć klejem do płytek. Nie bardzo to widzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.04.2022 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2022 wygląda jakby ci fundamenty siadły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0309mimi0309 25.04.2022 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 wygląda jakby ci fundamenty siadły Tynki robione 10 miesiecy po fundamentach, przerwa ponad miesiąc od murowania ścian, nie wiem możliwe że siadły. Raczej stawiam na złe wiązanie przy tynkowaniu, w rogach to myślę że się nie przyłożyli żeby to dobrze zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.04.2022 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Na dwóch zdjęciach od góry, jak na moje oko, pęknięta jest ściana a przez to tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.04.2022 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Tynki robione 10 miesiecy po fundamentach, przerwa ponad miesiąc od murowania ścian, nie wiem możliwe że siadły. Raczej stawiam na złe wiązanie przy tynkowaniu, w rogach to myślę że się nie przyłożyli żeby to dobrze zrobić To, że tyle czasu minęło nie znaczy, że ściana nie pracuje (chociażby termicznie). Może masz zdjęcie tego miejsca lub okolic przed tynkowaniem? Jak były pielęgnowane tynki? Być może też tynk popękał w tych miejscach, bo akurat tu uległ zbyt szybkiemu przesuszeniu, choć mało prawdopodobne, bo pewnie byłoby więcej drobnych rys. Tynki miałeś z worka czy tradycyjnie kręcone na budowie? Najlepiej napraw dokonać tym samym produktem (jeśli z worka) to szansa, że uda się uzyskać zbliżoną strukturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0309mimi0309 27.04.2022 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Na dwóch zdjęciach od góry, jak na moje oko, pęknięta jest ściana a przez to tynk. Czyli pewnie fundament siadł. Pierwsze zdjęcie to laczenie ściany nośnej z działową robione na zastrzały, może przez to te pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0309mimi0309 27.04.2022 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 To, że tyle czasu minęło nie znaczy, że ściana nie pracuje (chociażby termicznie). Może masz zdjęcie tego miejsca lub okolic przed tynkowaniem? Jak były pielęgnowane tynki? Być może też tynk popękał w tych miejscach, bo akurat tu uległ zbyt szybkiemu przesuszeniu, choć mało prawdopodobne, bo pewnie byłoby więcej drobnych rys. Tynki miałeś z worka czy tradycyjnie kręcone na budowie? Najlepiej napraw dokonać tym samym produktem (jeśli z worka) to szansa, że uda się uzyskać zbliżoną strukturę. Mam. Tynki tradycyjne, więc trudno mi będzie uzyskać takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268233-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-8002865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
