Cześć,
Dom 117m2, według OZC obciążenie cieplne to 3,8kW, zapotrzebowanie 5700kWh/rok.
Dom chcę ogrzewać pompą ciepła w taniej taryfie, wylewki będą grube na 10cm.
Problem jest taki, że pompa to będzie przerobiony klimatyzator o mocy aż 10kW, nowy nieużywany, ale starego typu on-off. Dostałem go za darmo i chcę wykorzystać.
Jak ugryźć taką instalację? Nie chcę robić dużego bufora ponieważ nie będzie na niego miejsca.
Jaka może być max temperatura wody wpuszczanej w posadzkę? Do tej pory myślałem, że będzie to działać w taki sposób, że w posadzkę idzie woda o takiej temperaturze jaką max może osiągnąć pompa i posadzka się stopniowo nagrzewa do ustalonej temperatury i wtedy pompa się wyłącza. W kilku miejscach w wylewce miałbym czujniki temperatury ds18b20, wszystkim sterowałby homeassistant (obecnie steruje za jego pomocą piecem z podajnikiem w innym domu).
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/
Ogółem masz temat o grzaniu przerobioną klimatyzacją tu:
Pompa ciepła PW z klimatyzatora. Czy warto?
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369116-Pompa-ciep%C5%82a-PW-z-klimatyzatora-Czy-warto
Sprawdź parametry domu Arturo1972
on też ma grubą wylewkę i dom o zbliżonym OZC grzeje chyba Panoasoniciem T-Cap 9 kW.
Może być potrzebne więcej niż 10 cm wylewki, no i P.C. ustawiona w harmonogramie na ograniczony czas pracy.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/#findComment-8002680
Dom 117m2, według OZC obciążenie cieplne to 3,8 kW, zapotrzebowanie 5700 kWh/rok.
Dom chcę ogrzewać pompą ciepła w taniej taryfie, wylewki będą grube na 10 cm.
Problem jest taki, że pompa to będzie przerobiony klimatyzator o mocy aż 10 kW, nowy nieużywany, ale starego typu on-off.
Mając podłogówkę nie ma potrzeby instalacji bufora;
- bufor - to podłogówka
1 J = 1/ 3.600.000 kWh ≈ 0,278 × 10-6 kWh
840 J/kg*K - ciepło właściwe betonu
2.300 kg - ciężar 1m3 betonu
W 10 cm wylewki na 100 m2 , waży 23.000 kg to 10 m3 betonu
10 * 2300 * 840 J/kg*K * 0,278 * 10-6 = 5,37 kWh/K
Czyli aby podnieść jej temperaturę o 1* potrzeba dostarczyć ;
- 5,37 kWh energii cieplnej,
W sezonie grzewczym; posadzka /podłoga ma temperaturę ok ; 25 - 27 C,
Temperatura Powietrza przy dobrze zrobionej podłogówce,
- w dobrze zaizolowanym domu jest ,
- 1-2 stopnie niższa od temperatury podłogi
Przy PC o mocy 10 kW dostarczysz ;
- przy 8 h * 10 kW = 80 kWh
- 80/5,37 = 14,9 K - o tyle stopni podniesiesz temperaturę wylewki przez 8 h
Należy zastosować ;
- termostat wewnętrzny kontrolujący temperaturę wewnątrz
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/#findComment-8002686
M....
Byłaby to prawda gdyby podłogówka nie oddawała energi i do pomieszczenia i nie byłoby strat do gruntu lub do stropu i kondygnacji ponizej.
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/#findComment-8002690
Należy zastosować ;
Jak szybko i o ile stopni może się wychładzać taka wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/#findComment-8002891
Nie wiem jak szybko taka wylewka się wychladza bo nie mam tam czujników ale taki dom traci ok.0,5-1st.C na dobę bez ogrzewania. Przynajmniej mój taki jest :)
Tak było przy przerwie w dopływie prądu, przy przerwie w grzaniu taryfowym, było to max.0,5st.C.
https://forum.murator.pl/topic/268259-pompa-ciep%C5%82a-10kw-a-ozc-38kw/#findComment-8002897
