Maroslaw8080 28.04.2022 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Tak jak w temacie, będę bardzo wdzięczny za pomoc w doborze pompy ciepła lub firmy instalującej takie pompy w Poznaniu.Do ogrzania 300m2 na dwóch kondygnacjach domu (trzecia, najwyższa kondygnacja to osobne mieszkanie z własnym ogrzewaniem).W ubiegłym roku zużycie energii wyniosło 68 tys. kWh - 6000 m3 gazu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2022 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Tak jak w temacie, będę bardzo wdzięczny za pomoc w doborze pompy ciepła lub firmy instalującej takie pompy w Poznaniu. Do ogrzania 300m2 na dwóch kondygnacjach domu (trzecia, najwyższa kondygnacja to osobne mieszkanie z własnym ogrzewaniem). W ubiegłym roku zużycie energii wyniosło 68 tys. kWh - 6000 m3 gazu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Aby prawidłowo dobrac moc PC , a szczegolnie to wazne w domach juz zamieszkałych i duzych powierzchniowo, budowanych i ocieplanych wg danych standardów. konieczne są dklane obliczenia OZC, CW chociaz darmowe moze dac wyniki niekoniecznie prawidłowe, co przy inwestycji kilkudziesieciu tys jest wątpliwą oszczednoscią, a raczej moze doprowadzic do zwiekszenia kosztów inwestycyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8002908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 28.04.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Za mało danych o budynku. Próbowałem w CW stworzyć dom o zapotrzebowaniu 68 tys. kWh. Tu trzeba izolacje termiczne pozakładać, a nie P.C. Śpicie przy uchylonych oknach, a w domu +24*C - czy jak? Obecnemu domowi nie sprosta P.C. - Prawdopodobnie przy takim zapotrzebowaniu na ciepło potrzebujesz na grzejnikach wyższej temp. niż +65*C. - Dla większości P.C. +65*C to jest maksimum pracy. - P.C. 30 kW może kosztować w okolicy 60'000 PLN. Niezbędne minimum to 15 cm grafitowego styropianu na ściany, okna PCV (współczesne mają Ug=1,0), 25 cm wełny w dach. Po założeniu takich izolacji zapotrzebowanie na ciepło powinno spaść o około 60%. Czyli z obecnych 68 tys. kWh do 26 tys. kWh rocznie. Potem można pomyśleć czy zostać przy gazie, czy przejść na P.C. Po założeniu izolacji, będzie można grzać temp. wody poniżej +55*C (może poniżej +50*C i to bez wymieniania grzejników). Dopiero wtedy dobieranie P.C. będzie miało sens. I starczy P.C. 12-14 kW (ale dopiero po założeniu izolacji). Edytowane 13 Maja 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8002924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 02.05.2022 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2022 Za mało danych o budynku. Próbowałem w CW stworzyć dom o zapotrzebowaniu 68 tys. kWh. Tu nie ma zapotrzebowania 68 000 kWh, realnie do obliczen nie bierzemy ciepła spalania a raczej wartosc opałowoą. W tym przypadku moze to byc ok 57000-575000 kWh. Nie zmienia to faktu ze to duzo za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8003294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.05.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a możesz liczyć na profesjonalny dobór urządzenia grzewczego bezpośrednio do Twojego domu. Zapytanie ofertowe możesz złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html Możesz zgłosić się również bezpośrednio do naszych Partnerów branżowych, którzy działają w Twojej okolicy. Wystarczy wpisać adres lub kod pocztowy: https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php Zapraszam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8003517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 05.05.2022 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Konsultant Viessmann, tylko po co jak pompy nie są dostępne. Dostałem info, że najbliższy termin realizacji to grudzień... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8003659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stritek 12.05.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło budynku. Będą straty - będziesz płacić. Tu masz prezentacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8004519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FotowoltaikawPL 13.05.2022 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 Konsultant Viessmann czy możesz się ze mną skontaktować ponieważ mam parę pytań związanych z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8004630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
davines85 13.05.2023 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2023 (edytowane) W ubiegłym roku zużycie energii wyniosło 68 tys. kWh - 6000 m3 gazu. Zapotrzebowanie na ciepło Twojego budynku jest tak duże, że znalezienie tak wydajnej pompy ciepła będzie najprawdopodobniej niemożliwe. Zacznij raczej nie od poszukiwania pompy ciepła, a od termomodernizacji, która ograniczy straty ciepła. Jeżeli prace zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób, to na dom o powierzchni 300m2 powinno Ci wystarczyć ok. 20 tys. kWh energii cieplnej. proheat.pl Edytowane 13 Maja 2023 przez davines85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268282-pompa-ciep%C5%82a-czy-kto%C5%9B-doradzi-dom-300-m2-zu%C5%BCycie-energii-za-ubieg%C5%82y-rok-68-000-kwh/#findComment-8060900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
