Dzień dobry.
Czy beton wlany do dołka wykopanego w ziemi (pod słupek ogrodzeniowy 60x40 ) zwiąże poprawnie ?
Chodzi mi dokładnie o to czy ziemia nie wyciągnie za szybko wody z betonu.
A może należy zrobić izolację na ścianach dołka ?.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/268338-zalewanie-betonem-s%C5%82upka-ogrodzeniowego/
A jak to chcesz wykonać? Otwór 60x60cm, XPS, zbrojenie, izolacja przeciwwilgociowa, folia tłoczona ..... i w to wszystko pakujesz słupek 60x40mm o ściance 1,3mm. Trwałość to podstawa.
Ja likwidowałem jeden słupek zalany przeze mnie w zeszłym roku betonem z worka. Ręcznie nie dałem rady (a wiem, że niektórzy potrafią :) ). 11 tonowa koparka z hydraulicznymi szczękami wyciągneła go bez problemu niszcząc beton - rozpękł się na 3. Jak dla mnie takie wykonanie jest aż za dobre.
https://forum.murator.pl/topic/268338-zalewanie-betonem-s%C5%82upka-ogrodzeniowego/#findComment-8003482
Beton również ulega korozji. Ale rok to jest nic. Jeśli chce się mieć bezobsługowe ogrodzenie przez te 30-50 lat to trzeba beton zabezpieczać lub stosować betony specjalne (wspomniany beton napowietrzony). Pytanie tylko o sens, jeśli robi się najtańsze ogrodzenie panelowe, gdzie same słupki z cienkiej blaszki i biednym ocynku mogą zacząć gnić po 10 latach.
https://forum.murator.pl/topic/268338-zalewanie-betonem-s%C5%82upka-ogrodzeniowego/#findComment-8003496
Dołek 25x25x80 i myślałem żeby ścianki po prostu obłożyć folią i tyle.
Na dnie trochę piachu z cementem coś jak chudziak pod ławy.
Wiem że to może przerost formy nad treścią ale jak już wleje do tego beton
to dobrze żeby poprawnie związał.
Słupki mam 60x40x2 ocynk.
Beton workowany B30 ze żwirkiem. (akurat miałem okazję taki zakupić)
https://forum.murator.pl/topic/268338-zalewanie-betonem-s%C5%82upka-ogrodzeniowego/#findComment-8003830
