sebek86s 03.05.2022 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Cześć. Mam taki problem(?), że muszę podnieść - całkiem znacznie fundament, aby pierwszy bal domu był chociażby te 30-40cm ponad poziomem gruntu (po jego wyrównaniu).Wcześniej wylana została płyta. Architekt zaprojektował, aby wykonać to poprzez bloczki fundamentowe (2 poziomy), co przy wysokości bloczka - 12cm, da razem z spoiwem, jakieś 26-30cm. Sugerował, że spokojnie wystarczą bloczki o odporności na ściskanie 15 MPa, dla pewności kupiłem 20 MPa. Do tych bloczków kotwiony/przytwierdzany będzie pierwszy bal. Jak to widzicie, bo mam obawy o trwałość takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268340-bloczki-fundamentowe-na-p%C5%82ycie-a-pierwszy-bal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.05.2022 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Cześć. Mam taki problem(?), że muszę podnieść - całkiem znacznie fundament, aby pierwszy bal domu był chociażby te 30-40cm ponad poziomem gruntu (po jego wyrównaniu). Wcześniej wylana została płyta. Architekt zaprojektował, aby wykonać to poprzez bloczki fundamentowe (2 poziomy), co przy wysokości bloczka - 12cm, da razem z spoiwem, jakieś 26-30cm. Sugerował, że spokojnie wystarczą bloczki o odporności na ściskanie 15 MPa, dla pewności kupiłem 20 MPa. Do tych bloczków kotwiony/przytwierdzany będzie pierwszy bal. Jak to widzicie, bo mam obawy o trwałość takiego rozwiązania. Do bloczków to raczej powinna być zakotwiona podwalina. Co z ociepleniem tych bloczków tak by nie wychodziło poza bal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268340-bloczki-fundamentowe-na-p%C5%82ycie-a-pierwszy-bal/#findComment-8003552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ituhabitu 11.01.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 (edytowane) Czytałem o zaletach i wadach fundamentów płytowych i blokowych, ale zauważyłem jeszcze jedną rzecz (i MOŻE sobie to wyobrażam), że w domach starszych niż 30 lat ściany i podłogi są bardziej „podatne” w domach z fundamentami blokowymi. Na przykład, gdy idę przez salon z drewnianą podłogą lub opieram się o ścianę w korytarzu, wydają się one mniej solidne, jakby dom prawie się trochę przesunął 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Mieszkam w Kalifornii, ale trzęsienia ziemi, powodzie i wiatry nie są tak naprawdę problemem. Edytowane 15 Stycznia 2024 przez ituhabitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268340-bloczki-fundamentowe-na-p%C5%82ycie-a-pierwszy-bal/#findComment-8090988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
