Cześć,
to mój pierwszy post tutaj i bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu moich dylematów.
Mieszkam od 2 lat w domu jednorodzinnym z połowy lat 90tych - po podłodze 220m2, użytkowej 180, połowa podpiwniczona, ogrzewany parter i piętro, poddasze niemieszkalne, dach dwuspadowy. W 8 pomieszczeniach grzejniki zasilane w tym sezonie grzewczym 55-57 stopni, w jednym pomieszczeniu podłogówka.
Ściany suporex 24 x 2, a pomiędzy nimi 5cm styropianu, sytropianem również ocieplone są stropy i częściowo dach, kilkunastoletnie okna dwuszybowe. Powiedziałabym dom dość przeciętnie ocieplony, ale tragedii zupełnej nie ma.
W planach na ten rok fotowoltaika.
Do tej pory do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej używam kotła gazowego niekondensacyjnego Vaillant, który pewnie niedługo dobije do pełnoletności (nie wiem dokładnie kiedy poprzedni właściciel go zamontował, ale ma ponad 10lat), zakładam, że nie jest to najekonomiczniejsze źródło ciepła. W poprzednim roku zużyłam wg faktur PGNIG ok 33tys kWh gazu. Ostatnia faktura za gaz opiewająca na 2400zł/2 miesiące zainspirowała mnie do poszukiwań alternatyw i w tej sposób doszłam do tematu pomp ciepła.
Kilka spotkań z "fachowcami" i dobierane przez nich pompy (Galmet, Panasonic, Hewalex) z dużym rozrzutem w zakresie mocy od 10-18kW powodują u mnie coraz większy mętlik.
Czy warto przy takich parametrach domu inwestować w pompę ciepła czy lepiej zacząć np od wymiany okien, może dołożyć gdzieś podłogówkę?
Jeśli jednak pompa ciepła, to czy faktycznie trzeba ładować maszynę o mocy aż 18kW, biorąc pod uwagę to, że mam już gaz, mam kocioł i dopuszczam możliwość, żeby przy mrozach tym gazem się dogrzać? Przedstawione oferty opiewają na kwoty ok 50 tys więc nie jest to mało, a nie chciałabym potem żałować?
Jak ugryźć ten temat? Ewentualnie w którym kierunku w ogóle radzicie iść, biorąc pod uwagę napięcia wokół gazu w tej chwili. Nie chcę węgla, ani ekogroszku, nie mam ochoty na brudną robotę :)
Jestem z woj. wielkopolskiego :)
https://forum.murator.pl/topic/268360-czy-pompa-ciep%C5%82a-w-moim-przypadku-to-hit-czy-kit/
Mam gaz i PC. Dom mniejszy bo około 130 m2, ale lepiej ocieplony.
W latach 90-tych gdy dawało się "piątkę" styropianu ja dałem 13 cm. Przed ostatnim sezonem doszło kolejne 10 cm grafitowego.
Po solidnym dociepleniu pewnie wystarczy Ci PC około 8 kW. A jeśli nie zlikwidujesz gazu to takie hybrydowe źródło ciepła "da radę" nawet w większe mrozy.
Mniejszej mocy PC to tańsza PC...
Zrobisz OZC i będzie wszystko wiadomo. Teraz raczej nie warto zakładać PC.
Szkoda, że PV nie założyłaś przed 1.04.2022 r....
https://forum.murator.pl/topic/268360-czy-pompa-ciep%C5%82a-w-moim-przypadku-to-hit-czy-kit/#findComment-8003676
Najpierw termomodernizacja żeby durszlak zatkać , później może wystarczy woda 45 st na grzejnikach , można również dać większe , nie musisz od razu robić podłogówki / chyba że planujesz remont posadzek to wtedy warto.
dopiero po tych pracach można myśleć o PC w Twoim wypadku , masz gaz więc nie musisz bawić się w palacza ale wypadało by obniżyć rachunki za ogrzewanie .
ps ja nie wiem skąd teraz biorą takie ceny za PC 50 tyś i więcej . ja co prawda w sierpniu kupiłem moją PC a montowałem w grudniu , całość maszynowni wyszła mnie 27 tyś , moja cała robota .
https://forum.murator.pl/topic/268360-czy-pompa-ciep%C5%82a-w-moim-przypadku-to-hit-czy-kit/#findComment-8003688
Zakładając +/- , że tyle potrzebuje Twój dom, to przy obecnej konfiguracji instalacji CO, bardzo optymistycznie nawet zakładając, że SCOP wyjdzie Ci ~3, to nadal potrzebujesz ok. 10tyś. kWh energii elektrycznej. Ceny tej energii za chwilę osiągną poziom ok. 1zł/kWh a taryfy się "wypłaszczą", więc żadna "nocna" wiele nie uratuje i rachunek wyjdzie znowu "nieprzyjemny".
Moim zdaniem na obecnym etapie najbardziej rozdądne będą kroki zatrzymujące energię w domu. Na początek przyjrzałbym się ociepleniu stropu najwyższej kondygnacji. Co tam dokładnie i jakiej grubości jest położone? Szczelne drzwi na strych też są ważne.
Warto też pomyśleć o rekuperacji - czasami da się całkiem rozsądnie i kosztowo ekonomicznie poprowadzić kanały wentylacyjne nawet w starym domu, a wentylacja to bardzo duży "udziałowiec" w transportowaniu ciepła na zewnątrz budynku.
Natępnie szczelność, czyli drzwi, okna i inne "dziury" w budynku.
Pompę, ocieplenie elewacji, czy podłogówkę zostwiłbym do decyzji na później
https://forum.murator.pl/topic/268360-czy-pompa-ciep%C5%82a-w-moim-przypadku-to-hit-czy-kit/#findComment-8003694
