Z lektury strony https://heiko.pl/marka-heiko/ nasuwa się wniosek, że :
- marka Heiko została założona w 2018 roku; (trzeba tu odróżnić Markę od Firmy);
- generalny dystrybutor na PL to Refsystem założony w 2006 roku;
- wniosek z powyższego : Heiko jest brandowanym Chińczykiem zamawianym przez Rafsystem w jakiejś Chińskiej fabryce klepiącej uniwersalne P.C. - z takim Logiem jakie zamówi sobie kupujący.
Brak innych danych, nie wiadomo jak P.C. będzie zachowywała się poniżej -10*C.
Może się okazać, że słabo sobie radzi w III (-20*C) i II (-18*C) strefie klimatycznej.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/268378-pompa-ciep%C5%82a-heiko-thermal-monoblok-6/#findComment-8003884
Odpisałem Ci w drugim temacie:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377213-Dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-do-starego-domu&p=8134346&viewfull=1#post8134346
nie łaś się na najtańszą P.C. bo w Twojej strefie klimatycznej możesz się zawieść.
Ma ten Haier grzałkę? - jaką mocną?
Haier mocno traci na mocy grzewczej poniżej -10*C.
Prędzej Haier 8 kW, bo 5 kW będzie za słaby podczas mrozu.
Haier 5 kW przy wodzie +45*C i mrozie -15*C wyciąga 2,37 kW mocy. Przy wodzie +45*C i mrozie -20*C 0,9 kW mocy. A potrzebujesz wtedy 4,4 kW.
Haier 8 kW przy wodzie +45*C i mrozie -15*C wyciąga 3,48 kW mocy. Przy wodzie +45*C i mrozie -20*C 1,32 kW mocy. A potrzebujesz wtedy 4,4 kW.
To nawet Haier 8 kW "MUSI" mieć na wyposażeniu grzałkę minimum 3 kW mocy. I tylko po to by uzupełnić braki mocy kompresora.
Jeśli chodzi o wydajność grzania to lepszym wyborem będzie LG 5 kW
lub polski Galmet 6 lub 8 kW (może bliżej tych 8 kW).
Tu masz przykład jak Haier nurkuje z mocą, na przykładzie Haier 16 kW (i nawet ta 16 kW potrzebowałaby grzałki przy -20*C dla Twojego domu).
edit...
i porównanie Haier - Panasonic
Już przy -8*C Haier 8 kW jest słabszy od Panasonica 5 kW.
Co gorsza Haier nie posiada grzałki, która by uzupełniła braki mocy komresora.
Haier 8 kW przy OZC 4,5 kW złapie temp. biwalentną przy -13*C (a grzałki nie posiada),
gdy Panasonic 5 kW złapie temp. biwalentną przy -16,5*C i posiada grzałkę 3 kW, którą może uzupełnić braki mocy kompresora.
Przy założeniu, że starczy temp. wody +45*C przy mrozie -20*C, bo gdy będzie potrzeba +50*C - to temp. biwalentne przesuną się w prawo. Wtedy Haier 8 kW złapie temp. biwalentną przy -11,5*C, a Panasonic 5 kW przy -15*C.
A mieszkasz na granicy stref -20*C do -22*C.
Tak, ogólnie klimat się ociepla, ale w naszym regionie można się spodziewać wyżu z nad Syberii, który może przynieść ochłodzenie do -25*C, nawet ze spadkami temp. o poranku do -30*C.
Dlatego uważam, że dobrym zabezpieczeniem byłaby P.C. z grzałką 6 kW.
https://forum.murator.pl/topic/268378-pompa-ciep%C5%82a-heiko-thermal-monoblok-6/#findComment-8004007
