trzczy 08.05.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 (edytowane) Mam na razie 2 wykonawców do prysznica bez brodzika. Jeden z nich chce 1000 zł więcej, ale bardziej fachowo się wypowiada, a drugi jedynie zapewnia, że wszystko będzie dobrze. Żeby kogoś wybrać, chciałbym ustalić zakres pracy i standard wykonania. Obecnie mam kąt w łazience z glazurą dokoła. W tym kącie jest teraz stary prysznic - brodzik z kabiną plastikową. Tam ma stanąć prysznic bezbrodzikowy z kabiną 5-kątną, szklaną. Miałbym pytanie, czego mam od nich wymagać, żeby było dobrze zrobione. Z tego co czytam, to powinno się zastosować folię w płynie. Ale jak powinny być zrobione narożniki (spojenia ściany z posadzką). Czy folia w płynie ma iść jeszcze na ścianę? Bo ten droższy chce skuć taki dolny kawałek płytek na ścianie, aby tam zaizolować tą folią. Co jest jeszcze ważne, żeby ująć na liście wymagań?Z góry dziękuję Edytowane 8 Maja 2022 przez trzczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268387-prysznic-bez-brodzika-czego-wymaga%C4%87-od-wykonawcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.05.2022 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Sa systemy do uszczelnienia ścian pod prysznicem, w narożach klei się specjalne (systemowe ) taśmy, takie systemowe taśmy łaty nakleja się również przy końcówkach baterii, ściany i podłogę maluje się/zaciąga wodoodpornym preparatem. Tego sie nie da wykonać na glazurze wiec aby to zrobić trzeba je skuć. Zwróć uwagę czy dasz radę zrobić spadki do odpływu i czy zmieścisz syfon taka by odprowadzić wodę z pod prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268387-prysznic-bez-brodzika-czego-wymaga%C4%87-od-wykonawcy/#findComment-8004031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.08.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2022 Też będę miał prysznic bez brodzika. Przyścienny 120 x 80, coś takiego, jeśli cna Radaway nie zabije: https://www.radaway.pl/kategoria/arta-dwd2s/Glazurnik, o zgrozo, wykonał już spadki i położył płytki, a ja nie wybrałem jeszcze prysznica. Mam nadzieję, że uda się tak dobrać prysznic, żeby właściwie "usiadł" na podłodze. Wiem, że muszę zmierzyć dokładnie wymiar od ściany do końca "dołka". Będzie to niecałe 80 cm. Na jaki wymiar mam patrzeć na rysunku technicznym, żeby prysznic siadł właściwie?Np.: https://www.radaway.pl/wp-content/uploads/2021/07/ARTA-DWD2S.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268387-prysznic-bez-brodzika-czego-wymaga%C4%87-od-wykonawcy/#findComment-8018093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
