Andrzej Kosiol 09.05.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Od kilku lat mam pompę ciepła Nibe (9kW)+ 2x100m odwiertu.. Okna plastiki, ściana trzy warstwowa w tym 18cm styro. Dół domku to ok. 60mkw. w podłogówce. Poddasze to łazienka, toaleta i 3 pokoje (3x18mkw) gdzie mam grzejniki dwupłytowe Kermi X2.V12 o dł 2 m każdy. W czasie wielkich mrozów, pompa ciepła nagrzewa szybko wodę w instalacji i wyłącza się (zasilanie 45-55°C). Później, po wyłączeniu agregatu, po przetłoczeniu wody w przez obiegówkę mimo że grzejniki były chłodne nie załączała się - blokada fabryczna. Dopiero jak "odpoczęła" - włączała się. Pompa "taktowała". Nawet dołożenie "bufora" 100l niewiele pomogło. Chcę wymienić trzy grzejniki płytowe na ŻELIWNE. Okna w pokojach mam 2,3m więc stwierdziłem, że dam pod każde okno grzejnik żeliwny 25 żeberek każdy. Długość to ok. 2,2m. Bezwładność wzrośnie znacząco. Ściany mam z silikatu, więc latem mam chłodno, bo ściany wolno się nagrzewają (jesienią bez włączenia grzejników mam ciepło nawet jak nocami jest zimno). A koszt grzejników nie będzie wysoki. Znalazłem nowe ale w cenie lekko wyżej niż złom. Trzeba je lekko wypiaskować i pomalować. Co sądzicie? Czy ktoś z Was tak zrobił? Czy Waszym zdaniem będę miał zimno? . Taka ilość żeliwa i wody to namiastka "podłogówki" w każdym pokoju. Czy Waszym zdaniem będę mógł nawet obniżyć temperaturę zasilania? Instalując pompę myślałem, że będzie niższa. Myślę że po takiej wymianie, jeżeli nad ranem na kilka godzin podwyższę nastaw temperatury na grzejnikach (taryfa ) to zwiększone kilka stopni będzie stygnąć do wieczora (patrz info o ścianach)! Dzięki za ewentualną radę czy wiedzę z autopsji dla takiego rozwiązania. Pompa na pewno będzie się rzadziej włączać. Ktoś mi zasugerował dołożenie jeden płyty do posiadanych grzejników ale nie mam przekonania. Proszę mi tylko nie radzić zrobienia podłogówki na piętrze! Kupno grzejników trzypłytowych jest kosztowne - dla tych długości i nie wpłyną na pojemność cieplną układu. Nie mam też miejsca na większy bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268402-pompa-ciep%C5%82a-a-wymiana-grzejnik%C3%B3w-stalowych-na-%C5%BCeliwne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.05.2022 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Pompa "taktowała". Nawet dołożenie "bufora" 100 l niewiele pomogło. Chcę wymienić trzy grzejniki płytowe na ŻELIWNE. Kupno grzejników trzypłytowych jest kosztowne - dla tych długości i nie wpłyną na pojemność cieplną układu. Nie mam też miejsca na większy bufor. Należy uzupełnić wiedzę na temat współpracy PC z grzejnikami; 1/ Moc cieplna grzejników dla temperatury zasilania 45/35 C musi być > od mocy cieplnej danego pomieszczenia, 2/ W grzejnikach 3-płytowych chodzi głównie o ich moc cieplną; a/ 2-płytowe V2 kermi - mają moc 1708 W dla 55/45/20C, b/ 3-płytowe V3 kermi - maja moc 2443W dla 55/45/20C -czyli o 50 % większą niż V2, 3/ Grzejniki żeliwne maja małą moc grzewcza przy niskich temperaturach; - oraz używane - z pewnością są bardzo zabrudzone wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268402-pompa-ciep%C5%82a-a-wymiana-grzejnik%C3%B3w-stalowych-na-%C5%BCeliwne/#findComment-8004111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 10.05.2022 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Należy wykonać OZC budynku,PC taktuje - bo odbiorniki mają za małą moc i nie odbierają ciepła przy danej temperaturze zasilania Tz; - należy doraźnie zwiększyć temperaturę Tz,Przy PC; - raczej odchodzi się od grzejników żeliwnych,Grzejniki można; - wymienić na 3-płytowe, - względnie dołożyć grzejniki, - im większa moc cieplna grzejników tym niższa temperatura Tz;..... - praca PC bez taktowania,Poczytaj tematy z mojej stopki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268402-pompa-ciep%C5%82a-a-wymiana-grzejnik%C3%B3w-stalowych-na-%C5%BCeliwne/#findComment-8004203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 10.05.2022 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) Od kilku lat mam pompę ciepła Nibe (9kW)+ 2x100m odwiertu.. ... . ... W czasie wielkich mrozów, pompa ciepła nagrzewa szybko wodę w instalacji i wyłącza się (zasilanie 45-55°C). Później, po wyłączeniu agregatu, po przetłoczeniu wody w przez obiegówkę mimo że grzejniki były chłodne nie załączała się - blokada fabryczna. Dopiero jak "odpoczęła" - włączała się. Pompa "taktowała". Nawet dołożenie "bufora" 100l niewiele pomogło. ... Wygląda na to, że P.C. ma zbyt dużą moc w stosunku do potrzeb budynku. Policz OZC budynku : https://cieplo.app/start Jeśli w czasie pracy P.C. w pokojach na piętrze jest wystarczająco ciepło, to faktycznie wymiana grzejników na żeliwne (bez zwiększania mocy grzewczej): 1) zwiększy zład wody, 2) częściowo wyrówna różnicę bezwładności między podłogówką a grzejnikami; Trzeba ustalić OZC i porównać z mocą P.C. 9 kW. Następnie policzyć moce grzewcze wymienników - podłogówki i grzejników. Gdy będzie P.C. dużo za mocna to dodanie grzejników żeliwnych może nie wystarczyć, do zniwelowania taktowania. hmm.. czy problem występuje tylko przy mrozach? A w okresach przejściowych jest lepiej? To by wskazywało, że zbyt stromo ustawiona jest krzywa grzewcza. Zbyt wysoka temp. wody w mrozy - po czym termostat pokojowy wyłącza P.C. (nie wspominasz czy masz termostat pokojowy). Edytowane 11 Maja 2022 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268402-pompa-ciep%C5%82a-a-wymiana-grzejnik%C3%B3w-stalowych-na-%C5%BCeliwne/#findComment-8004211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
