vei10370 09.05.2022 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 (edytowane) Na działce było szambo ale od kilku lat jesteśmy podłączeni do kanalizy. Od tego czasu szambo stało opróżnione i nieużywane ale go nie zasypaliśmy. Ostatnio pojawił się pomysł zainwestowana w schron na wypadek wojny. Takie miejsce do bezpiecznego przechowywania żywności, wody, dokumentów, kosztowności, paliwa itd. Pomyślałem że zamiast kopać fundamenty i stawiać konstrukcje z żelbetonu (co oznacza pozwolenie na budowe, kierownika budowy, koszty materiałów i robocizny) mógłbym po prostu umyć karcherem istniejące szambo, wybić w ścianie w piwnicy otwór i z płyt betonowych zrobić 1.5m korytarza od domu do szamba. Czy takie prace budowlane albo fakt posiadania schronu trzeba gdzieś zgłaszać w gminie? Edytowane 9 Maja 2022 przez vei10370 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268408-szambo-betonowe-trzeba-zg%C5%82osi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 10.05.2022 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Na pewno taki obiekt budowlany nie oddziałuje na sąsiednie działki, bo jest podziemny. Jeśli zaliczymy to do urządzeń budowlanych związanych z istniejącym domem takich jak zdefiniowane w Art.4 pkt. 9 Prawa budowlanego, to nic nie trzeba zgłaszać. Będziesz rozbijał fundamenty, które są przegrodą zewnętrzną, więc wydaje się że potrzebne jest zgłoszenie: Art. 29 ust. 3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:1) przebudowie:a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych Poczytaj Art. 29 Prawa budowlanego co do szczegółów. Potem potrzebna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. To wszystko jeśli chcesz być w pełni legalnym. Ja bym to zrobił po cichu bez wikłania urzędu. Będzie pod ziemią, to nikt tego nie sprawdzi. Tym bardziej, że to ma być obiekt niejawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268408-szambo-betonowe-trzeba-zg%C5%82osi%C4%87/#findComment-8004204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 10.05.2022 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Jesteś pewien, że umycie myjką wystarczy, żeby pozbyć się ze zbiornika charakterystycznego zapachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268408-szambo-betonowe-trzeba-zg%C5%82osi%C4%87/#findComment-8004223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 10.05.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Jesteś pewien, że umycie myjką wystarczy, żeby pozbyć się ze zbiornika charakterystycznego zapachu? Jeśli wcześniej beton był pokryty od wewnątrz hydroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268408-szambo-betonowe-trzeba-zg%C5%82osi%C4%87/#findComment-8004230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
