Zakupiłem pompę ciepła Kaisai KHC 10 RY3 monoblock. Teraz dobieram do niej wymiennik CWU. Rodzina 2+1. Łazienka + WC; prysznic bez wanny. Wychodzi mi pojemność wymiennika 180-200l (albo nawet mniej).
Powierzchnia wężownicy zalecana przez producenta to 2m2 dla zbiornika emaliowanego. Zgadza się to z wzorem na powierzchnie wężownicy wynikającą z mocy. Tylko problem taki, że dla zasobnika 200l nie znajduje wężownicy o powierzchni większej od 1,9m2 (w rozsądnej cenie tj ~4k). Wszystko się zmienia przy przeskoku na 300l tam bez większych problemów wężownice mają >3m2.
Ogólnie rozważam:
Zasobnik emaliowany do pomp ciepła z 1 wężownicą 1,9 m2 200 l., WEBER WS 15 200 3,4k
Zasobnik emaliowany do pomp ciepła z 1 wężownicą 3,2 m2, 300 l. WEBER W 15 300 4k
Chętnie wziął bym ten 300l, ale z tego co wiem pompa woli mniejsze zbiorniki (pomijając problem wielkości grzałki) bo wtedy grzeje zimniejszą wodę.
Druga sprawa to Legionnella przy zbiorniku 300l. Zbiornik jest wtedy przewymiarowany o 50%, a z doświadczenia wiem, że u nas zużycie wody nie jest duże i często wyjeżdżamy. Częsty przegrzew wody też mi się nie uśmiecha.
Bardzo proszę o porady odnośnie pojemności zbiornika lub propozycję jakiegoś zbiornika 200l z większą wężownicą.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/
Nie wiem skąd teoria, że z pompa sprawdzają się mniejsze zbiorniki. Mając większą pompę możesz ustawić niższa temperaturę i większą deltę - czyli można wycisnąć lepsze COP.
To samo z powierzchnią wężownicy, robi to ogromną różnicę przy grzaniu - ja bym brał bez zastanowienia ten 300l, choć raczej szedlbym w nierdzewke. Ewentualnie przepływowy z wężownicą ze stali nierdzewnej. To oczywiście większy koszt, ale mniejsze ryzyko, że za kilka lat będziesz go wymieniał.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004219
Ja zanabyłem np dwupłaszczową nierdzewkę 300 litrów za niespełna 2 tys zł mnie przeżyje a działa idealnie , od temp 24 stopnie do 47 na dolnym czujniku potrzebuje ok 50-70 minut zjadając przy tym około 1,2 kw ,nie wiem z czego utarła się opinia że dwupłaszczowe są pomijane a przecież powierzchnia wymiany w moim przypadku to chyba 100 proc bo to zbiornik w zbiorniku ACV .
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004232
Powierzchnia wymiany, to powierzchnia wymiany, procenty wypełnienia zbiornika wymiennikiem nie maja nic do rzeczy. Konstrukcyjnie przy wężownicy woda otacza rurę z każdej strony, przy płaszczu tylko od strony wodnej, a od strony izolacji nie oddaje ciepła. Może nie być różnicy w powierzchni wymiany.
Nie będę odkrywczy jak napiszę, że lepszy jest ten zbiornik , który jest optymalny dla potrzeb użytkownika, biorąc pod uwagę tez materiały, wykonanie i gwarancje.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004250
Mam Galmet Multiinox 450 - zbiornik przepływowy. Temperatura ustawiona 48 stopni. Podczas grzania CWU temperatura max na wymienniku w pompie to 52 stopnie. Czujnik umieszoczony na ok 2/3 wysokości zbiornika. Delta ustawiona na 10 stopni, choć często spada poniżej 38 w ciągu dnia kiedy nie potrzebujemy gorącej wody - energia używana także do nawilżacza plus duży pożeracz w postaci cyrkulacji. Grzane zawsze w dziennym okienku - średnie COP dla samego CWU w zimie to 3,5. Latem zapotrzebowanie o wiele niższe bo nawilżacz nie działa, a dzięki wyższym temperaturom DZ COP dla CWU już w okolicy 4.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004256
dziękuję za informacje
Widzę, że jesteście zadowoleni z dużych zbiorników dzięki czemu trochę pewniej czuję się z tym zbiornikiem 300l. Pewnie zdecyduje się na tego Webera W 15, ale obecnie szukam również czegoś w nierdzewce. Pewnie za 2000zł już nic nie znajdę, ale może trafie jakąś dobrą sztukę.
Jeśli chodzi o rozwiązania dwupłaszczowe to chyba się nie odważę. Niestety zdania są podzielone w tej kwestii, a powierzchnia wymiany i tak nie jest dużo większa. Jedyne co mnie zastanawia to klasa energetyczna A dla dwupłaszczowych, gdzie większość "wężownic" ma klasę B i C. Skoro decyduje się na duży zbiornik to fajnie jak by ciepełko pozostało w nim, a nie grzało mi pomieszczenie techniczne.
Jak coś ciekawego znajdę pewnie pochwalę się. Może komuś się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004373
Aktualnie mam Immergas emaliowany 200 litrów z dwiema wężownicami, każda 1 m2 klasy energetycznej "B". Trochę go przerobiłem bo dodałem grzałkę oraz anodę tytanową.
Nie jestem pewien, czy to ten sam typ:
https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/product/immergas-zasobnik-emaliowany-ubs-200-sol-erp#/
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8004759
1. Dogrzewasz z 39* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 300l)
2. Dogrzewasz z 27,5* do 45* (czyli gdy masz zasobnik 100l)
Naprawdę uważasz, że w pierwszym przypadku wyciągniesz większy COP?
A jak nie dojedzie (jeszcze) do wymieszania - to całą wężownica będzie na większej wysokości i/lub dłużej zanurzona w wodzie o temperaturze wodociągowej przy mniejszym zasobniku, niż przy większym - więc też będzie wyższy COP.
Do tego większy zasobnik zazwyczaj ma większe straty postojowe.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131939-Do-PC-warto-mie%C4%87-przewymiarowany-zasobnik-Naprawd%C4%99
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005132
A dlaczego masz dogrzewać z 39 do 45, a w drugim przypadku z 27.5? Przy większym można spokojnie ustawić niższa temp mazymalna.
Jak będziesz grzał z 35 do 43 i wyladujesz tyle samo ciepła co w mniejszym z 35 do 50, to w którym przypadku będzie lepsze COP?
Jeśli chodzi o straty - to wszystko można łatwo przeliczyć, a i tak najwięcej będzie zależało od jakości izolacji. Jak pisałem, zbiornik 450l i zimą scop dla CWU w okolicy 3.5.
Największe straty powoduje cyrkulacja. Gdy nikogo nie ma w domu spadek temperatury jest minimalny.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005134
Właśnie dlatego, że ustawisz niższą (czyli mniejszy spadek wymusi dogrzanie, bo będzie za zimna) oraz dlatego, że średnia temperatura przy tym samym zużyciu przy większym zasobniku będzie wyższa w momencie potrzeby dogrzania. Kliknąłeś w link? Najwyższy COP byłby, gdybyś zużył (prawie) cały zasobnik i grzał go od temperatury wodociągowej. Im większy zasobnik - tym dalej od tej idealnej dla COP sytuacji i COP będzie niższy. Oczywiście nie można przegiąć i brać za małego zasobnika, żeby wody nie zabrakło. Chociaż jak pompa ma te 8kW to w czasie kąpieli jednej osoby dogrzeje wodę dla drugiej. A i przy prysznicu zdąży nagrzać, jak się nie odpali się gdy w zasobniku jest jeszcze wody jakieś 10 minut.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005141
To powiedz mi w jaki sposób uzyskuje przy zbiorniku 450l takie COP?
Latem zużywając mniej ciepła, bo nawilżacz nie pracuje mam COP 4 przez wyższe temp DZ. Widziałeś jakie COP mają niektóre PW z małymi zbiornikami? Niektórzy podają zimą okolice 2, a mowa o miesiącach z temperaturą powyżej 0.
Mając mały zbiornik i chcąc grzać raz na dobę ustawiasz wyższa temperaturę - przykładowo 50 stopni.
Minimalna w obu przypadkach ustawiasz tak samo na 35.
Mając 1.5 raza większy zbiornik ustawisz max 43 i w całym zbiorniku gromadzisz tyle samo energii.
Gdyby nie cyrkulacja i chęć ograniczenia cykli, mógłbym spokojnie obniżyć max temperatury i poprawić COP.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005150
Abstrahując od wyliczeń, większy zbiornik, to mniejsza ilość załączeń grzania CWU.
1. Mogę mieć cyrkulację włączoną i używać wody w małych ilościach, żeby cos obmyć w kuchni, czy umyć ręce i grzanie się nie załącza, bo zbiornik się mniej wychłodzi, jak ciepłej wody jest więcej.
2. Domownicy mogą wziąć prysznic wieczorem i grzanie CWU się nie włączy w trakcie, bo temp nie spadnie o 9st. C na czujniku.
CWU mogę zagrzać w przewidzianym przez siebie okienku czasowym , t.j. w trakcie produkcji z PV i skorzystać na auto konsumpcji.
Jak miałem mały zbiornik CWU przy użytkowaniu z piecem kondensacyjnym, ten załączał grzanie wody użytkowej przy co drugim odkręceniu kranu w WC.
Poza tym ciepłej wody starcza na mniej osób przy małym zbiorniku, co w przypadku odwiedzin przyjaciół i rodziny bywa uciążliwe.
Najlepszy jest zbiornik spełniający kryteria użytkownika, tylko użytkownik nie przetestuje tego przed montażem.
Edytowane przez esselite
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005189
A jakie COP byś uzyskał, jakbyś grzał zbiornik pełen lodowatej wody wodociągowej?
To, jaką sobie ustawisz temperaturę to osobna kwestia. Nie ma obowiązku ustawiania wyższej temperatury w mniejszym zasobniku bo gorąca woda, jak nie zostanie wymieszana czy przez dłuższy czas przez przewodzenie jej temperatura nie zostanie wyrównana, przestaje płynąć "jak nożem uciął" i zużywając jednym ciągiem mamy do dyspozycji 100% pojemności zasobnika.
Jaką masz temperaturę bez dogrzewania, jak rano (analogicznie wieczorem) zużyjesz 20% z 450l i wyrówna się temperatura zawartości zasobnika? Z 43* robi się cały zasobnik 36. I od tylu trzeba dogrzać.
Jak masz 150l to po zużyciu 90l jaka jest temperatura startowa? I niby wtedy COP będzie niższy? Grzejąc 36-43 COP będzie niższy, niż grzejąc 29-43*. Nawet, jakbyś grzał 31-45 - też będzie wyższy.
COP bardziej zależy od temperatury startowej, niż docelowej. Do tego startowa będzie znacznie niższa w mniejszym zasobniku, niż docelowa będziesz mógł ustawić niższą w większym. Do tego niższa temperatura docelowa to większe ryzyko legionelli, trudność z domyciem tłustej patelni i konieczność wymiany całej wody w wannie jak chcesz przedłużyć kąpiel (albo bieganie z garnkiem z wodą dogrzaną w kuchni).
Puszczanie grzania CWU samopas to czysta rozrzutność. Grzenie możesz ustawić ręcznie - np. 3x na dobę. I to najtańsze rozwiązanie gdy ustawisz w tanich godzinach a do tego nie grzejesz ciągle ostatnich kilku stopni (zależnie od histerezy) tylko od tak niskiej temperatury, jak to możliwe (im mniejszy zasobnik, tym niższej). Pewnie większości zasobnik 300l+ wystarczyłoby dogrzać raz na dzień albo i dwa dni, gdyby tylko udało się utrzymać rozwarstwienie wody.
A zacznijmy od tego, ile CWU potrzebujesz? Owczar sobie zasila nawilżacz wodą z CWU - więc ma nietypowe rozwiązanie.
Większość ludzi zużywa z 3-5m3* CWU o temperaturze 55* miesięcznie (chłodniejszej więcej, i to bardziej niż proporcjonalnie przez trudniejsze domywanie tego, co nie da się umyć w zmywarce i konieczność spuszczenia wody z wanny żeby przedłużyć kąpiel, zamiast dolania części gorącej wody).
5m3 to 166l dziennie. Najczęściej podzielone na dwa rzuty - rano i wieczorem (i mnie dzieci przed 22:00 - dorośli zazwyczaj później). I teraz można sobie symulować zużycie np. 50l rano, 58 o 20:00 i 58 o 23:00. Nawet przy temperaturze 43* wystarczy z zapasem zasobnik 100l przy cyrkulacji na żądanie. Przy cyrkulacji chodzącej bez sensu - trzeba dołożyć objętości. COP przy zasobniku opróżnianym w połowie (czy 2/3 przy niższej temperaturze zadanej) będzie znacznie wyższy, niż opróżnionego w 10%.
Więc jak ktoś zużywa nawet te 166l dziennie w 2-3 rzutach to jaki sens ma zasobnik 300 czy 500l? Tyle to w jakimś gospodarstwie agroturystycznym czy małym pensjonacie się przyda, jak wieczorem zwalają się goście i trzeba zasilić z 5 łazienek na raz.
*nie, to nie moje "tendencyjne" zużycie. To dane z małego bloku którym zarządzałem. U mnie to 2m3/mies przy rodzinie 2+2. I nie jest to zużycie teraz, gdy ktoś może mi zarzucić, że tak oszczędzam, a z bloku przed przeprowadzką (średnia z bodaj trzech półrocznych rozliczeń).
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005224
Widzisz, teorie jedno, praktyka drugie.
Grzeje wodę raz dziennie, w tanim oknie. Uzywam cyrkulacji, latem nawilżacz nie używa zasobnika, a bez problemu wyciskam COP 3,5-4,5 w zależności od temperatury DZ i temperatury startowej podczas grzania. Poniżej 3,5 nie schodzę nawet zimą. Legionella mnie nie interesuje bo mam zbiornik przepływowy.
W ciągu dnia nie potrzebuje praktycznie wyższych temperatur - patelni nigdy nie myję ręcznie, tak samo wkłady opiekacza, garnki, wszystko trafia do zmywarki.
Przykładowo o 22:15 mam w zbiorniku 44 stopnie.O 8 rano 42,9. Pomiar na 2/3 wysokości zbiornika. Ale patrząc to jak cyrkulacja obniża z rana temperaturę, odnoszę wrażenie, że rozwarstwienie temperatury w zbiorniku się zwiększa.
Tak jak opisałeś, to dość złożony proces, temperatura startowa, mieszanie itd. Ja podaje dane praktyczne. Z cyrkulacją zużywam dziennie od 7 do 12kWh ciepła na potrzeby CWU.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005236
... przy cyrkulacji na żądanie. Przy cyrkulacji chodzącej bez sensu - trzeba dołożyć objętości.
Co to jest cyrkulacja na żądanie i jak to działa?
Że cyrkulacja się włącza dopiero jak muszę użyć ciepłej wody? O co chodzi i jak to wtedy spełnia swoje zadanie?
Czy też nazywasz to cyrkulacją na żądnie, załączanie się pompki wg zdefiniowanego harmonogramu?
Każde uruchomienie cyrkulacji, to będzie spadek temp w zbiorniku nawet o 2-3 stC, bo woda w rurkach ostygła, a pompka wpompuje ją do zbiornika CWU, a zabierze tą jeszcze ogrzaną. Zatem to też straty. Natomiast chyba nikt nie jest na tyle niepoważny, żeby cyrkulować wodę w nocy, jak wszyscy śpią.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005242
Kaizen ma tak, że uruchamia cyrkualcje poprzez google asistant lub przyciskiem tylko wtedy gdy potrzebuje.
Ja miałem harmonogram - w dni powieszednie 3 min co pół godziny rano od 7 do 10, potem od 16:30 do 23 i w eekendy cały dzień - chyba, że nie było nikogo w domu, wtedy cyrkulacja nie działała.
Postanowiłem przetestować bardziej inteligetne sterowanie. Cyrkulacja się włącza po wejściu do łazienki, ale tylko wwtedy gdzie nie działała min 27 min. Rano pierwsze uruchomienie 6 min tłoczenia. Dodatkowo cyrkulacja się włącza gdy ktoś wejdzie do domu lub wjedzie do garażu.
Niestety z racji tego, że pracuję z domu, plus żona czasami, zmiana nie zmniejszyła zużycia, a wręcz go podniosła, bo cyrkulacja działa cały dzień. A jest w zasadzie on demand. Każde wejście do domu to mycie rąk, tak samo 95% wejść do łazienki, to mycie rąk.
Musze jeszcze zmienić algorytm - kiedy cyrkulacja nie działa dłużej niż 2h-3h to 3 min czasem w sumie trochę za krótko.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005243
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132577-Inteligentna-cyrkulacja-CWU
A ileż masz tej wody w rurkach? 3l na 10m rury i góra 2l/10m rury do cyrkulacji? I ma ona co najmniej temperaturę pokojową (oczywiście jak ktoś nie zrobił babola i nie położył cyrkulacji na chudziaku). Nawet jak ktoś ma 10m w jedną stronę i drugie tyle w drugą - to te 5l wody o temperaturze 22* zasobnik wody 100l o temperaturze 50* schłodzi o 1,4*. I to jest najbardziej pesymistyczna sytuacja. Jak masz większy zasobnik i/lub woda w rurach nie wystygnie maksymalnie i/lub krótsze rury spadek temperatury będzie mniejszy.
Do tego trzeba zaznaczyć, że to średni spadek - jak cyrkulacja wymiesza i wyrówna temperaturę w całym zasobniku. Przy prawidłowo zaprojektowanym zasobniku to, co powyżej powrotu cyrkulacji zostaje niezmieszane i ma temperaturę zadaną (utrzymuje się rozwarstwienie) przez długi czas i tylko podnosi się poziom, poniżej którego woda jest zimna.
Nie przekonasz mnie, że COP będzie wyższy przy grzaniu 40-45 niż 15-50 (o 15-45 nie wspominając).
Idę o zakład, że jak przełączysz na grzanie 2-3x dziennie to COP Ci spadnie. A jak przełączysz na grzanie co 2 dni - wzrośnie (o ile oczywiście przez dwa dni woda będzie nadawała się do użycia).
U mnie nie. Dzieci często trzaskają drzwiami wejściowymi (kilkadziesiąt razy dziennie) - z czego może kilka procent przypadków kończy się wizytą w łazience.
Jak nalewam wody do wanny - nie odpalam cyrkulacji, bo nie ma po co. Do łazienki też każdemu domownikowi zdarza się wchodzić bez potrzeby używania wody.
Przy chłodnej wodzie - owszem. W końcu musi dotrzeć do punktu poboru o temperaturze niemal takiej, jak wychodzi z zasobnika, więc musi ogrzać rury i otulinę. Jakbyś miał przepisowe 55* to by dotarła dosyć szybko o temperaturze >40*.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005305
Ale kto doprowadza do obniżenia temperatury do 15 stopni w zbiorniku cwu?
Gdybym miał zbiornik 200l to musiałbym grzać właśnie 2 razy i to nie w tanim oknie, tylko wtedy gdy zajdzie potrzeba. Daltego większy zbiornik to większa elastyczność.
Biorąc pod uwagę, że zużywam jakiś 1kWh dziennie więcej z włączoną cyrkulacją, stawiam na komfort przede wszystkim. Cyrkulacja na żądanie pozwoli oszczędzić może 1/3 z tego 1kWh. Więc gdybym kazał moje żonie i córce wciskać przycisk lub wydawać polecenie żeby zaoszczędzić 15 groszy dziennie, to żona spakowałaby mi walizki i wystawiła za drzwi :)
Z praktycznego doświadczenia w użytkowaniu dużego zbiornika CWU na 3 osoby, z cyrkulacją, mogę powiedzieć - duży zbiornik to większa elastyczność, możliwość grzania w taniej taryfie i wysoka sprawność grzania CWU. Wskaż choć jeden przykład, że ktoś mając zbiornik 200l grzeje CWU z COP 3,5 zimą.
https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/#findComment-8005312
