agb 19.05.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Co to jest cyrkulacja na żądanie i jak to działa? To jest coś co nie działa. Chyba, że masz zasobnik za ścianą. Ale kto doprowadza do obniżenia temperatury do 15 stopni w zbiorniku cwu? Nikt, chyba, że ktoś lubi myć się w zimnej wodzie, albo na nią czekać. Dlatego pisanie o COP w kontekście PC i wielkości zasobnika ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie bez powodu najwięcej do powiedzenia na ten temat ma nasz największy teoretyk. Pomijam fakt, że PC przy grzaniu CWU nie ma stałej delty między temp zasilania, a temp wody. I dlatego przy niskiej temperaturze delta ta jest wyższa i zmniejsza się ze wzrostem temp. wody w zasobniku. Do tego, jak ktoś się uprze, to właśnie przy większym zasobniku może mieć i 2/3 zasobnika w temperaturze kilkunastu stopni, a górę mieć nadal gorącą. I grzać przede wszystkim te 2/3 zasobnika. Przy mniejszym wybiera między komfortem a COP. Bo jak chce mieć cały czas dostępność dużej ilości CWU musi często dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2022 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Ale kto doprowadza do obniżenia temperatury do 15 stopni w zbiorniku cwu? Ci posiadacze PC, którzy dbają o COP. Ja, chociaż mi to na COP nie wpływa, dolną grzałkę mam w momencie odpalenia grzania zawsze zanurzoną w wodzie o temperaturze wodociągowej. Czyli z 8-9*. Zazwyczaj pewnie drugą (w połowie wysokości zasobnika) też. Jakbym miał wężownicę - też by taką temperaturę miała woda stykająca się z nią w momencie rozpoczynania grzania. Biorąc pod uwagę, że zużywam jakiś 1kWh dziennie więcej z włączoną cyrkulacją, stawiam na komfort przede wszystkim. Licząc COP=3 to tak, jakbyś codziennie wylewał do kanalizacji 60l gorącej (55*) wody. Przy takich stratach cyrkulacja traci sens. Do tego latem trzeba zużyć energię na schłodzenie (przy normalnej klimie drugie tyle). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.05.2022 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Można dbać, o COP, ale komdort chyba przede wszystkim? Mam powiedzieć dziecku, że dzięki temu, że umyje się w zimnej wodzie zaoszczędzimy na 1/20 gałki loda? Nie wiem jaką mam temperaturę na dole zasobnika, ale patrząc ile wchodzi energii to na pewno sporo niższą niż to co widze na 2/3. Nie wiem czy to trafne porównanie z tym wylewaniem. Tracę 3,5kWh ciepła lub inaczej 1kWh energii elektrycznej. Czy cyrkulacja traci sens? Nie, bo jest dla komfortu nie oszczędności. Latem zużyć energię na chłodzenie, a zimą ta energia częściowo wspomaga grzanie. Na szczęście nie mam normalnej klimy i chłodzę z COP 25-40 jednocześnie regenerując DZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.05.2022 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Nie wiem jaką mam temperaturę na dole zasobnika, ale patrząc ile wchodzi energii to na pewno sporo niższą niż to co widze na 2/3. U mnie wygląda to tak. Ale u Ciebie ze względu na wężownice może być inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.05.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Rozwarstwienie u Ciebie spore. Muszę kiedyś z ciekawości pomierzyć temperatury na różnych wysokościach. A jak wychodzi u Ciebie COP dla CWU? Ty masz te tarfye G12as? Stąd grzanie o 4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.05.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Rozwarstwienie u Ciebie spore. Muszę kiedyś z ciekawości pomierzyć temperatury na różnych wysokościach. Chyba dosyć normalne. Czujnik na dole jest bardzo blisko wejścia wody z wodociągu. Więc naturalnie, że tam temperatura szybko spada rano. A jak wychodzi u Ciebie COP dla CWU? Ty masz te tarfye G12as? Stąd grzanie o 4? To trudno ocenić, bo nie mam ciepłomierza. Liczę, ale nie analizuję tego długookresowo dzieląc moc chwilową podawaną przez PC przez moc pobieraną z podlicznika. PC na pewno dokładnie mocy nie podaje. W ten sposób obecnie zaczyna od 3.5, a kończy na 2.9. Ale trzeba pamiętać, że w nocy w momencie grzania CWU było 4.6C. Mam G12as, ale muszę przestawić nieco poźniej, bo okienko dla CO przed 6 rano nie jest już potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2022 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Można dbać, o COP, ale komdort chyba przede wszystkim? Mam powiedzieć dziecku, że dzięki temu, że umyje się w zimnej wodzie zaoszczędzimy na 1/20 gałki loda? Jak temperatury wody na dole zasobnika wpływa na komfort? Latem zużyć energię na chłodzenie, a zimą ta energia częściowo wspomaga grzanie. Na szczęście nie mam normalnej klimy i chłodzę z COP 25-40 jednocześnie regenerując DZ Pod warunkiem, że cyrkulacją grzejesz tam, gdzie chcesz mieć cieplej. Ja w korytarzu ogrzewania nie odpalam. Bo i tak jest tam za ciepło (znikome straty, powietrze wpada już ogrzane w innych pomieszczeniach) - a tamtędy idzie u mnie hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.05.2022 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Jak temperatury wody na dole zasobnika wpływa na komfort? U mnie to działa trochę inaczej. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś dyskusję o tym. Miałem wtedy problemy z wydajnością pompy i sugerowałeś, że przy moim typie zbironika będzie gorsze COP niż w tradycyjnym przez wzgląd na rozwarstwienie w tradycyjnym i mieszanie wody w moim. Jak widać w praktyce sprawdza się doskonale i po usunięciu usterki w postaci zamulonego wymiennika DZ śmiga jak należy. Pod warunkiem, że cyrkulacją grzejesz tam, gdzie chcesz mieć cieplej. Ja w korytarzu ogrzewania nie odpalam. Bo i tak jest tam za ciepło (znikome straty, powietrze wpada już ogrzane w innych pomieszczeniach) - a tamtędy idzie u mnie hydraulika. Nie zauważyłem takich problemów. W Twoim przypadku optymalizacja zużycia ma większy sens przez COP1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268419-dob%C3%B3r-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a-10kw/page/2/#findComment-8005409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
