inwestor__ 12.05.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Witam, Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć(najlepiej jakby wypowiedziały się osoby z uprawnieniami, np: KB, inspektor budowlany a najlepiej: Konstruktor!) jak najlepiej rozebrać taki fragment ściany fundamentowej? Te rozebrać to w "", ponieważ są to zalewowe pustaki szalunkowe. Z drugiej strony naciąłem takie miejsce schodkowo, schodki są tworzonę za linią pęknięcia. Natomiast tutaj mam problem ponieważ pęknięcie jest blisko łączenia ze środkową ścianą fundamentową(łączy się w "T"). Cała ściana w garażu wybrzuszyła się do wewnątrz. Link do zdjęć: https://1drv.ms/u/s!AsROmA-vYx7phKJ3ddLTddzp7rBjIg?e=Ptm8MK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.05.2022 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Ile cm ma to wybrzuszenie do wewnątrz?Co na tej ścianie fundamentowej będzie później stało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-8004557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 12.05.2022 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 W tamtym roku miała bodajże 2.3-2.5cm ale nie było nowego pęknięcia przy połączeniu ze ścianą wew. Podejrzewam, że w tym roku wybrzuszenie pogłębiło się, skoro pojawiło się nowe pęknięcie, co pewnie świadczy też, że ściana nadal pracuje. A ta ściana ma w przyszłości podpierać ścianę szczytową. Dzięki za przeczytanie i zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-8004562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.05.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Wybrzuszenie spowodowane jest jednostronnym parciem grunty, nierównomiernym osiadaniem fundamentów czy jest inna przyczyna?Może nie ma konieczności rozbiórki tej ściany. Można wykonać żelbetowy wieniec lub szukać innych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-8004585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagga3 08.09.2023 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 (edytowane) Poprawna odpowiedź. Chciałem powiedzieć płytka płacząca na całym obwodzie, ułożona w umytym kamieniu owiniętym tkaniną filtracyjną i granulowanym powyżej stopnia. Upewnij się, że wszystkie instalacje odprowadzające wodę deszczową faktycznie odprowadzają wodę z konstrukcji nośnej. Wymaga to trochę pracy, ale alternatywą jest dalsze pogarszanie się. Może się to skończyć problemami konstrukcyjnymi i wilgocią 10.0.0.0.1 192.168.1.254 . Edytowane 11 Września 2023 przez bagga3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-8073720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.09.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2023 W tamtym roku miała bodajże 2.3-2.5cm ale nie było nowego pęknięcia przy połączeniu ze ścianą wew. Podejrzewam, że w tym roku wybrzuszenie pogłębiło się, skoro pojawiło się nowe pęknięcie, co pewnie świadczy też, że ściana nadal pracuje. A ta ściana ma w przyszłości podpierać ścianę szczytową. Dzięki za przeczytanie i zainteresowanie. 2,5 cm na jakiej długości? Jeśli wybrzuszenie i pęknięcia są wynikiem parcia gruntu na ścianę to dlaczego ściana z drugiej strony od wewnątrz nie jest zasypana? lub czy to jest piwnica. Jeśli jest to tylko 2,5 cm na 3 - 4m to odkopać i nadlać zbrojony wieniec zakotwiony w ścianie na chemię i stawiać dalej. Wycięcie lub wyburzenie tego odcinka ściany nie przyniesie tu większych korzyści ponieważ należało by nową ścianę zakotwić w pozostałych odcinkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268458-jak-rozebra%C4%87-taki-fragment-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-8073726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
