Miejsce akcji - nowy blok mieszkanie"świeżo po odbiorze".
Problem - w przypadku zwarcia (np przepalająca się żarówka) jako pierwsze i jedyne "wywalają" wyłaczniki nadprądowe "głowne" w piwnicy - efekt brak prądu w całym mieszkaniu.
W mieszkaniu rolę głównego bezpiecznika pełni wyłącznik różnicowoprodowy, dalej "za nim" są kolejne bezpieczniki.
Zdjecie tablicy w załaczniku (górna częśc) nizej (niewidoczne na zdjęciu) jest kilka kolejnych bezpieczników
Czy tak się teraz projektuje instalcje, czy moze ktoś przyoszczedził albo niewłąściwie dobrał wyłaczniki naadprądowe?
(jaka norma to określa - potrzebuję jakiejś podkładki do bojów z developerem)
https://forum.murator.pl/topic/268462-bezpieczniki-quotstopniowaniequot/
Słowa kluczowe - selektywność zabezpieczeń.
Ale faktycznie - jest przepis - Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami)
Paragraf 183 p.1 podp. 5.
Niestety, w przypadku zastosowania wyłączników samoczynnych w obwodach rozdzielczych i odbiorczych ta selektywność "bierze w łeb" dla stanów zwarcia w instalacjach.
Zwarcie w obwodzie potrafi wyzwolić jednocześnie i B16, i B50. Sprawdzone.
Tu jest kwestia spodziewanego pradu zwarcia w punkcie zadziałania.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/268462-bezpieczniki-quotstopniowaniequot/#findComment-8004583
Czy moze ktoś przyoszczedził albo niewłąściwie dobrał wyłaczniki naadprądowe?
Przy zwarciu selektywność nie zadziała. Jak popłynie 100A to może wywalić natychmiast wszystko włącznie z zabezpieczeniem przedlicznikowym.
Selektywność zadziała przy przeciążeniu. I to nawet jak masz przed B16 C16 - wtedy C przy przekroczeniu wartości granicznej będzie dłużej "czekał" z zadziałaniem.
Na fotce oznaczenia są nieczytelne. Ale bez opisu i schematu instalacji same oznaczenie niewiele powiedzą. Nie powinno się używać różnicówek trzyfazowych (zaraz Piotr powie, że nie ma trzyfazowych jak będzie w dobrym humorze może nawet podzieli się wiedzą, że są czteropolowe) do obwodów jednofazowych. Ale nie ma na to wyraźnego zapisu w żadnej normie ani przepisie.
https://forum.murator.pl/topic/268462-bezpieczniki-quotstopniowaniequot/#findComment-8004610
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
