Cześć, woda z własnego ujęcia, zbiornik przeponowy 100l, dalej stacja uzdatniania i zawór redukcyjny do 4.5 bar. Problem jest tego rodzaju, że korzystając z prysznica doskonale wiem, kiedy ktoś odkręca wodę w kuchni czy spuszcza wodę w drugiej łazience - spadek ciśnienia jest mocno widoczny. Zastanawiam się, czy instalacja drugiego zbiornika przeponowego za zaworem redukcyjnym nie rozwiązałaby mojego problemu? Myślałem o 100-150l. Przed zaworem ciśnienie ustawione na ~6.5 bar, z wydajnością pompy czy studni raczej nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/268468-dodatkowy-zbiornik-przeponowy-za-reduktorem-ci%C5%9Bnienia/
Możesz umieścić zbiornik przeponowy który będzie kompensował szybciej spadki ciśnienia spowodowane odkręceniem kranu. Pytanie jednak jest czy winowajcą takiego zachowania nie jest sama instalacja i jakość jej wykonania. Jeśli to miedź to nie ma problemu ale jeśli PP zgrzewane to w miejscach zgrzewu przy nie umiejętnej pracy często powstają wąskie gardła które później wpływają na ciśnienie
No niestety PP, ale spróbuję z tym zbiornikiem, może będzie lepiej.
Może doprecyzuje abyś nie inwestował kasy bez satysfakcjonującego efektu.
Zbiornik przeponowy skompensuje nagłe zmiany ciśnienia ( wzrost i spadek ) w instalacji. Nie jest to panaceum na słabe ciśnienie gdyż za to odpowiada reduktor ciśnienia, przekroje rur oraz błędy w montażu.
Jeśli więc na poddaszu lub piętrze po leci woda do kąpieli z wydajnością 15 l/ min, natomiast po odkręceniu wody na parterze np. w kuchni przez żonę myjącą naczynia woda na piętrze reaguje powodując zmniejszenie ciśnienia i wydajności do np 10 l / min to nie załatwi to żaden dodatkowy zbiornik.
Zwiększ ciśnienie na reduktorze do 5 - 6. Jeśli wzrost będzie zauważalny ale po odkręceniu drugiego zaworu przepływ w pierwszym nadal będzie zauważalnie reagował to nic tego nie naprawi.
Spróbuj wykonać próbę z redukcją oraz z obejściem stacji uzdatniania wody, jeśli nastąpi jakakolwiek poprawa to będziesz wiedział jaki wpływ ma stacja a jaki instalacja,
Winowajcą jest albo instalacja albo wydajność przepływowa
stacji uzdatniania wody.
Zbiornik przeponowy w instalacji z własnym ujęciem i pompą kompensuje nagłe wahania ( uderzenia ) ciśnienia spowodowane załączaniem i wyłaczaniem pompy.
Po reduktorze sytuacji nic już nie naprawi.
  • Like 1
