respublika 14.05.2022 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 Mam zagwozdkę. Na ten moment wygląda to tak jak na zdjęciach. Schody nie są zrobione. Jeśli chodzi o panele, to zmieści się jeszcze jeden rząd i cienki pasek, ale czekam z decyzją, może ktoś ma pomysł? Zostawić i szukać już firmy od schodów? Dojechać panelami do schodów i końca podłogi? Wtedy szukać firmy? Jakieś inne pomysły i może sugestie jak samemu zrobić schody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268485-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-panele-i-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.05.2022 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2022 Z wykończeniem poczekaj na wykonanie schodów, .Tam musi być stopnica, barierka i słup do poręczy.Po drugie to zobacz jaka jest wysokość stopni schodów a jaka jest wysokość ostatniego stopnia, Czy wykonane schody będą miały ostatni stopień na posadzce poddasza czy też nie. Po trzecie to położyłeś panele więc stolarze albo zrezygnują z ostatniego stopnia, zrobią go na grubość paneli lub też wykują w betonie miejsce na stopień tak aby jego grubość nie odbiegała od innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268485-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-panele-i-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-jak/#findComment-8004761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
respublika 15.05.2022 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Dzięki za odpowiedź. Czemu mają kuć? Nie może być różnicy w wysokości. Że tak napisze... Nadłożyć na panele/posadzkę? Zrobi się niewielki stopień, ale tak też u znajomych widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268485-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-panele-i-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-jak/#findComment-8004820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 16.05.2022 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Zostawić to dla fachowca od schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268485-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-panele-i-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-jak/#findComment-8005016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
