Cześć.
Otóż chciałem sobie zrobić donice do ogrodu, po wyjęciu ich z form silikonowych mam problem z końcowym wyglądem gotowego wyrobu. Poniżej zamieszczam zdjęcia, woda jest stosowana tak jak w zaleceniach producenta. Mieszanka wydaje się Ok, nie jest za bardzo ciekla.
Stosunek to 2x piasku - 1x cementu
Zdjęcie poniżej
Co mogę z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/
Jeśli już cokolwiek robisz z betonu o skomplikowanych kształtach to misi być zawibrowane tak aby mleczko betonowe weszło we wszystkie szczeliny powstające pomiędzy kamyczkami. Jeśli chcesz wykonać to prawidłowo to kup gotową mieszankę betonową Baumit, Są tam drobne kamyczki i żwirek tak jak to powinno być. Mieszanka nie może być za rzadka dlatego też bez zawibrowania nic z tego nie wyjdzie. Żadne pójście skróty poprzez rzadką mieszankę aby weszła ona tak jak woda ,
Po drugie to podaj grubość ścianki donicy oraz inne zdjęcia gdyż te są złej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004758
Grubość scianki to Ok. 8mm. Wibrowalem na stole wibracyjnym
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004781
Zamieść zdjęcie lepszej jakości bo nie widać czy są to kratery czy coś innego. Przy takiej grubości najlepszy będzie gotowa mieszanka betonu architektonicznego z dodatkiem superplastyfikatora. Twój piasek i cement i jego grubość ziarna mógł też się przyczynić do takiego stanu rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004800
Jeśli chcesz wykonać to prawidłowo to kup gotową mieszankę betonową Baumit, Są tam drobne kamyczki i żwirek tak jak to powinno byći.
Używam go często, ale drobniejsze uziarnienie ma Kreisel B25
https://www.kreisel.pl/produkt/beton-b-25-442-cementowy-uniwersalny-mrozoodporny-podklad-podlogowy-10-100mm
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004816
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004859
Cześć.
Zdjęcie poniżej
[ATTACH=CONFIG]459330[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]459331[/ATTACH]
Jak długo beton był w formie? Przy wyciąganiu z formy beton był nadal wilgotny? Przy dodawaniu superplastyfikatora zmniejsza się ilość wody, czy na pewno stosunek w/c był poprawny?
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8004966
Góra doniczki wygląda lepiej ale dół jest porowaty itp. Powody mogą być różne od źle wymieszanej mieszanki, złe zawibrowanie po za dużą ilość wody.
Przy superplastyfikatorze zmniejsza się ilość wody więc możliwe że to ten powód.
Gęste i cieższe po części bez mleczka betonowego poszło na dno a reszta wypłynęła.
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8005020
Po dodaniu plastyfikatora zredukowała się ilość wody i poprawiła urabialności, beton był już gotowy do rozformowania około 24h
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8005089
Mieszałem to około 3minut, to były małe ilości dlatego nie wymagało dłuższego mieszania. Jeśli chodzi o wibrowanie to około 15 sekund na stole wibracyjnym
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8005090
Średnica jest tu nie ważna, ważna jest grubość ścianki, uziarnienie gęstość. To ewentualne powietrze musi się jakoś wydostać a przez 15 sekund jest to raczej niemożliwe dlatego więc prawdopodobnie góra jest ok a dół wyszedł taki jak na fotkach.
https://forum.murator.pl/topic/268487-za-du%C5%BCo-superplastyfikatora-czy-wody/#findComment-8005229
