Dobry,
Po przeczytaniu kilku wątków,gdzie się wybrać po wycenę 8 okien wybrałem się do Oknoplast oraz Vetrex.
8 białych okien
Pakiety 3 szybowe
Oknoplast Wintergetic na veka82 z okuciami WINKHAUS oraz ciepłą ramką i ciepłą listwą podparapetową
Vetrex na veka82 z okuciami ROTO NT Ramka międzyszybowa: Master Therm i ciepłą listwą podparapetową
Parametry prezentują się następująco:
Oknoplast
Przenikalność cieplna Uw = 0,86
Izolacyjność akus.: Rw = 36 (-2;-6)dB
Lt = 74,00%
g = 54,00%
Odporność na obciąż. wiatrem: B4
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Vetrex
Współczynnik UW: 0.87 W/m2*K
Współczynnik RW: 38
Odporność na obciążenie wiatrem: C5
Wodoszczelność: 9A
Ceny
Oknoplast 16000zł
Vetrex 17000zł
Ten tysiąc złotych nie robi mi różnicy. Parametry wskazują na Vetrex
Co byście wybrali?
Potrzebuje też ciepłe parapety. Vetrex nie posiada w ofercie a oknoplast jednostronny 60,00 zł netto mb
Czy macie jakieś firmy godne polecenia jeżeli chodzi o ciepłe parapety?
Dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/
Każde okno ma inne parametry. Z tym, że u mnie najgorsze (najmniejsze) miało 0,76 wiec dupy nie urywają te okienka.
No tak wygladaja. Najlepsze okno ma 0.75
Nic sie chyba nie da więcej zrobic. Z tego co widze dali najlepsze szyby, cieple ramki. Raczej nic nie mozna więcej zrobic. Chyba....
Jak to nie mają ciepłych parapetów...? :)
Ano pani powiedziala ze nie mają ale za to maja cieple listwy
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005001
Wydaje mi się ze lepsze parametry to juz okna pasywne. Ale jaki sens do starego budownictwa pasywne okna pchac?
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005002
Sprawdź, czy wszystkie okna są z takim samym pakietem (to, że tak samo się nazywa nie znaczy, że to ten sam pakiet).
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335691-Maksymalny-wymiar-4Xglass-i-U-fix-vs-otwierane&p=7460928&viewfull=1#post7460928
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335655-Jak-liczy-U-Oknoplast-a-jak-MS
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131619-Co-kartofel-to-decyzja
Sprawdź też, czy zakres montażu i specyfikacja okien (te same wzmocnienia dla przykładu) są takie same.
A na koniec - różnica pewnie będzie tak niewielka, że bez znaczenia i wybierz ekipę (rozmawiaj z majstrem, który ma być u Ciebie), która wyda się lepsza (wypytuj, co dadzą taśmy od zewnątrz, co od wewnątrz, co da poszerzenie, ciepły parapet itd.).
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005025
Nie bardzo wiem co moge jeszcze sprawdzic oprocz tego co wymienilem. Różnią sie ramką i okuciami
Patrze na obydwie oferty. Porównuję to samo okno
Widze tez ze na przyklad vertex jest lzejszy. Na tym konkretnym oknie 8kg...jezeli ma to znaczenie
Oszklenie:
Vertex 1,2,3: 4TF/18c/4TF U=0,5
Oknop 1,2,3: 4/18/4/18/4 U=0,5
Nic wiecej nie widze w przesłanych ofertach.
Okna zabieram za granice wiec nie będzie zadnej konsultacji z monterem.
Tak sie zastanawiam jeszcze na oknami z lepszym UW. Rozumiem ze w tej tej konfiguracji/pakiecie od tych producentów nic nie uda sie juz zrobic.
Nastepnym poziomem to juz chyba da okna pasywne? Poprawcie mnie jezeli sie myle.
Moze warto jeszcze sie do kogos na wysokim poziomie przejsc po wycene?
Z moich dedukcji wynikalo ze oknoplast i vetrex to czolowka ale moze sie myle
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005083
Oszklenie:
Zobacz, co wrzucał przedstawiciel Oknoplastu w wątku, który linkowałem. Dwa okna z 4xglass - a różne pakiety.
6/4/4
4/3/3
A moje pytanie do Oknoplastu wynikało z tego, że do większych okien ich przedstawiciel w ofercie wstawił mi jeszcze inny pakiet - 4/4/4 o U=0,6. Twierdząc, że to za duże dla 4xglass (wymiary jak z pierwszego obrazka powyżej).
Okna bez nawiewników? Czyli do wentylacji mechanicznej? Bo bez tego to te parametry do kosza sobie wyrzuć - Oknoplast zresztą wyraźnie to zaznacza.
Lepsze UW do osiągnięcia albo przy już rozwiązaniach technicznych o abstrakcyjnej cenie. Albo fiksy (tańsze i cieplejsze od okien otwieranych).
Porównaj DOKŁADNIE wszystkie okna i je porównaj 1:1. I wgryź się w wątek o tym, jak liczy U Oknoplast.
Zamawianie bez montażu trochę słabe jest, bo płacisz 23% VATu zamiast 8%. Czyli gdzie jak gdzie, ale przy stosunkowo drogim towarze (okna i materiały instalacyjne) i stosunkowo mało pracochłonnym montażu to fiskus płaci za montaż. Jak kupujesz z montażem to odpowiedzialność za uszkodzenia w transporcie i montażu spada na sprzedawcę. Podobnie jak dopasowanie do wymiaru otworów. Do tego właściwy montaż to pół sukcesu. Na pewno chcesz ryzykować uszkodzenia, niedopasowanie do wymiarów otworów i brak gwarancji?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005130
6/4/4
4/3/3
Porownywalem okno do okna i wyglądają identycznie ale jeszcze raz zobacze.
Dzieki za wspomniałeś. Musze to dodać.
Zapytałem obydwie firmy o to czy jest cos co mozna zrobic zeby podbic UW i obydwie daly cieplejsze ramki. W vetrexie roznica w UW na kazdym oknie jest w okolicach 0.03-0.04 trzeba doplacic okolo 1000zl za wszystkie. Czy ta roznica to duzo i czy warta jest 1000zl?
Gadalem wlasnie wczoraj o tym z kims z rodziny kto robi w budowlance ktory byc moze bedzie w stanie zamowic okna dla mnie ale musi pogadać z szefową
Wtedy będzie 8%
Okna zabieram do Anglii wiec musze sam wymierzyc
Zapytałem w vetrex i oknoplast o to jakie maja być szczeliny z każdej strony. Wiec zmierzę luke okienna i odejme te różnice. Montowac bede z kolega. Będziemy używać wszystkiego z soudala w tym soudatight lq i hybrid. Damy radę a na pewno lepiej niz angole "specjalisci"
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005309
Tzn. jeszcze cieplejsze ramki od tych ciepłych które wymieniłeś w pierwszym poście?
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005374
Dobry,
8 białych okien
Pakiety 3 szybowe
Oknoplast
Lt = 74,00%
g = 54,00%
Wodoszczelność: 9A
Vetrex
Współczynnik RW: 38
Wodoszczelność: 9A
Ceny
Oknoplast 16000zł
Vetrex 17000zł
Co byście wybrali?
Dziękuje za pomoc.
Proszę adres firm robiących te wyceny.
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8005446
Tak dokladnie. Jeszcze cieplejsze ramki
Kurcze a mi nie powiedzieli że jest jakiś wybór. Pytałem o ciepłe ramki dla okien Vetrex u kilku akredytowanych dystrybutorów z dobrymi opiniami i każdy wymieniał jedynie MasterTherm i tyle. W katalogu też nic o tym nie ma. Nie rozumiem dlaczego producenci chowają własną ofertę głęboko pod ladą a sprzedawców trzeba dopytywać o każdą pierdołę bo sami z siebie to nic nie powiedzą. Przecież oni na tym tylko tracą.
Ciekawe ile wariantów szybowych mają, chyba wole nie wiedzieć bo mnie coś trafi...
Edytowane przez marvinetal
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006009
Dala Multitech zamiast Mastertherm i niby spadlo o 0.03 na okno... Ale czy ta roznica jest warta zachodu to nie wiem.... Ekstra 1000zl
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006011
A mozna tu podawac?
Można, chyba że w ocenie forum będzie to post wyłącznie reklamowy (jeszcze gorzej jak zlecony spam). W przypadku oceny jako "reklama" moderujemy post.
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006014
Więc Salony sa we Wrocławiu:
Vetrex jest tylko jeden FIXOKNA na ul. Przejazdowej
Oknoplast natomiast na ul. Długosza
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006028
Fix jest znanym i cenionym dystrybutorem. Trochę się dziwię, że nie proponują ciepłych parapetów a listwę. Może mają takie doświadczenia.. Moje są pozytywne, ale nie traktuję ciepłych parapetów jako zamiennika ciepłych listew a coś więcej.
Każde okno ma inne parametry. Z tym, że u mnie najgorsze (najmniejsze) miało 0,76 wiec dupy nie urywają te okienka. Jak to nie mają ciepłych parapetów...? :)
Różnica Uw 0,1 - czy potrafisz oszacować ile rocznie na tym stracisz? Kilka? Kilkanaście czy kilkadziesiąt zł? I to jeszcze w UK, gdzie średnia temp. jest wyższa niż w PL.
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006057
Dzieki za opinie na ich temat. Różnica cenowa miedzy nimi a Okno jest niewielka. Ale okna maja lepsze parametry wiec raczej warto dopłacić. Jak powiedziałem w salonie Okno że jeszcze jadę do Vetrex to babka powiedziała "uuu to nawet nie ma co porównywać ale byłem z dziećmi więc nie dopytałem czy taki słaby vetrex czy o tyle lepszy :lol2:
Rozumiem jednak że przykładowo vetrex 0.82 a oknoplast 0.84 to praktycznie żadna różnica?
Resztę parametrów vetrex i tak ma lepsze
Edytowane przez andybmobile
https://forum.murator.pl/topic/268519-oknoplast-vs-vetrex-po-wycenie/#findComment-8006062
