trondheim 19.05.2022 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Cześć, Pytanie odnośnie montażu syfony od umywalki: Czy można przyciąć rurę ( a właściwie tę część z kielichem) wystającą ze ściany, od kanalizacji, ponieważ kielich sprawia że rozetka maskująca od syfonu jest za wąska (nie przechodzi przez kielich) i za płytka, czyli nie zakrywa całego kielicha i rury do ściany. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268555-przycinanie-rury-kanalizacyjnejrozetka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.05.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Bezpieczniej dorobić nową rozetkę a połaczenie zostawić zgodne z zasadami hydrauliki. Jeśli obetniesz, będziesz cos kombinował na połączeniu z rurką o mniejszej średnicy i miejsce do zatykania masz jak w banku. Oczywiście zatka się w święta lub gdy najedzie się więcej gości i po co ci to? Chyyyba, że lubisz kłopoty? Aaa to mi nic do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268555-przycinanie-rury-kanalizacyjnejrozetka/#findComment-8005317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.05.2022 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Można. Są przecięż złączki z dwuma kielichami na rurę, ale nie na taki przypadek. Instlator był pijany że tak wystawił rurę poza ścianę? Kup inną rozetkę. Są takie duże, głębokie, wszystko się schowa. Coś w takim klształcie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268555-przycinanie-rury-kanalizacyjnejrozetka/#findComment-8005320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 19.05.2022 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 A szafka nie schowa rury, rozetki i wszystko pod umywalką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268555-przycinanie-rury-kanalizacyjnejrozetka/#findComment-8005361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
