Bartosz_NS 19.05.2022 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Witam, Jestem na etapie podłączania kanalizacji do domku na działce w środku sąnastępujace przekroje- WC 110- Prysznic + umywalka - 50- Zlewozmywak - 50 Czy przyłącze do szamba ( ok 10 metrów, 2 zakręty po 30 stopni) musi mieć koniecznie 160 czy 110 jest wystarczające szczególnie, gdy ta kanalizacja ma w roku wypelnić jedno szambo 5 m3, bo jest to tylko domek na kilka weekendów w lecie?160 wychodzi około 3 razy drożej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.05.2022 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Może tym bardziej powinna być 160? Przy małych spadkach i tylko okresowych przepływach, 110 łatwo może się zatkać treściami gęstymi. Diecezja należy do ciebie. No, może decyzja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/#findComment-8005352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 21.05.2022 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Zawsze lepsza jest 160, jednak przy krótkich odcinkach można to trochę naciągnąć, ale w zamian trzeba wstawić przy wyjściu z domku i przed zbiornikiem dodatkowe rewizje z trójnika 110 na 110 do góry i co sezon przepłukiwać pod ciśnieniem. Różnica za trójniki , sprawi, że będzie to mniej niż x 3, więc wybieraj co wolisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/#findComment-8005531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz_NS 23.05.2022 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 No wcale nie pomagacie miało być tak 110 wystarczy bez sensu 160, a nie takie kłody pod nogi. Jak już mam bawić się w rewizja i jeszcze co roku przepłukiwać to wole już 160 wziąć nawet jakby cena miało być x 5 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/#findComment-8005719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.05.2022 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Kłody pod nogi rzucamy ci raz, rurę włąsciwą kładziesz raz i masz zapomnieć o problemach, a nie martwić się o zbyt dużego kloca, kłąb papieru lub za małą ilość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/#findComment-8005806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartosz_NS 25.05.2022 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 Kłody pod nogi rzucamy ci raz, rurę włąsciwą kładziesz raz i masz zapomnieć o problemach, a nie martwić się o zbyt dużego kloca, kłąb papieru lub za małą ilość wody. Dlatego właśnie pytałem, bo sobie nie wyobrażam kosza na papier obok toalety, "serwisowania" rury czy odkopywania 10 metrów rury aby zaoszczędzić kilka stów, bo to nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem, a raczej z dziadowaniem. Niestety pierwsze 50 cm będzie i tak 110 a dopiero resztę 160, bo inna rura się nie zmieści w dziurze w domku, ale pewnie początek nie ma większego znaczenia, bo tam akurat jest chyba największa siła przepychania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268557-kanalizacja-domku-na-rod/#findComment-8006003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
